Spegnimento moto
kiker
Spegnimento moto
Messaggio da kiker »
Ciao a tutti, mi capita qualche volta che la moto ogni tanto e quando decide lei che si spenge improvvisamente nella fase di cambiomarcia. Questo problema me lo fa a caldo e dopo essersi spenta riparte tranquillamente. Non riesco a capire quale possa essere la causa di ciò, ho controllato il sensore TPS ma e quello con il codice nuovo quindi nada. E' successo anche a voi? Help me
kenny
Messaggio da kenny »
Alza il minimo.
A caldo 1500rpm.
Probabile problema CO.
Quanti km ha la moto?
مارتينو
Quoto Kenny "il Telegrafico"
controlla il minimo ed il CO
kiker
Allora la moto a circa 3600km ed il minimo sta intorno ai 1500giri. Il CO il meccanico me lo ha modificato ma non ricordo il valore. Lui mi ha detto che più di quello non può fare e dice che bisogna aspettare l'Aprilia che rilasci nuove impostazioni per la carburazione. Devo dire che da quando mi ha cambiato i valori la moto è decisamente cambiata in meglio, molto più fluida.
Il minimo si può modificare da soli o serve per forza il meccanico?
Ciao grazie
Il min lo alzi da solo senza prblmi:
sul manuale utente e' spiegato abbastanza chiaramente:
nel caso tu abbia accesso al menu officina, allora puoi contare, attraverso l'impostazione CO, su di 1 contagiri digitale...
x mia esperienza il min deve essere a 1500 (o superiore), il CO relativamente grasso x i primi 8-10000 km...
visto che ci sei controlla anche il gioco della frizione... ultimamente si stava spegnendo spesso anche a me soprattutto a velocità basse e con la frizione tirata e ho notato che il cambio s'era indurito un po'...
morale la frizione non staccava completamente e se andava sotto i 1500 giri a volte si spegneva... ora ho regolato la frizione e non si spegne più...
kiker
Vi ringrazio, ora proverò a fare queste piccole modifiche sperando di risolvere il problema......ciauz
dzf
Re: Spegnimento moto
Messaggio da dzf »
anche la triail che ho in uso con 800km
a 120km/h con la marcia inserita e quindi a buon nuomero di giri "muore" e dopo riparte cmoe se nulla fosse
suppongo problemi centralina mha
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
dzf ha scritto:anche la triail che ho in uso con 800km
si spegne il quadro? se si controlla i fili del blocchetto!
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
L'ultima moda è quella di vendere la benzina allungata con acqua !!!!
Non vorrei fosse la causa di queste irregolarità.
:roll: :roll: :roll:
Max
