lubri-roll
philrazor
Messaggio da philrazor »
ever, non ho capito, tu in 40mila non hai mai cambiato la catena e l'hai regolata solo una volta?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Io sono a quota 39000 km ed è stata regolata, mi pare al tagliando dei 15000 km da Fiorenzo, da quella volta nn l'ho piu' tirata.
Non presenta maglie grippate o punti allentati, sempre fatto una manutenzione a mano, regolare.
Viaggio quasi sempre in 2 e l'andatura è tranquilla.
Comunque credo sia ora di sostituirla.... ;-)
philrazor
minchiazza.... stefalco leggera' questo post???
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
andydj31 ha scritto:......... e l'andatura è tranquilla.....
ecco spiegato... sei un paracarro!!! :tie: :tie: :giullare: :giullare: :giullare:
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
guard rail ardo, si dice guard rail
:ridi::ridi:
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
salvadi ha scritto:
renero ha scritto:P.S. l'alimentatore del gps và da Dio da 20k km.....quei componenti sono + che affidabili......te lo dovevo! :D
ach! non dovevi dirlo! adesso devo a)brevettarlo oppure b) ti devo uccidere.... vabbè... la seconda perchè non ho tempo di stare a giocare con le marche da bollo... ricordami l'opzione b) quando dovessimo incontrarci :giullare:
PS:20kkm sono decisamente un bel test considerato che non abbiamo usato neanche un calibro digitale e non l'abbiamo lubrificato con il lubriroll! :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
.....dimmi se per caso vieni al compleanno in toscana.........che magari io evito :giullare: .........e rimango a casa a giocare col calibro :giullare:
everrunning
Messaggio da everrunning »
philrazor ha scritto:ever, non ho capito, tu in 40mila non hai mai cambiato la catena e l'hai regolata solo una volta?
Esatto...
5.000 km fa, sono andato in officina chiedendo di regolarmi la tensione: mi ha risposto che stava bene così.
Che devo fare??? La devo tirare lo stesso??? :giullare: :giullare: :giullare:
C'è una catena che tiro tutti i giorni... :roll: Ma non è una DID e neanche una REGINA. :giullare:
Lamps.
philrazor
vabbe ever in officina non ho mai sentito nessuno dire ' o si la catena va regolata'. si rompono le balle di farlo. comunque non ci vuole molto, io lo faccio in pochi minuti. con la ducati era molto piu' complicato. l'ho dovuto fare una sola volta in 12mila km. io comunque la ingrasso regolarmente ogni 1000.
everrunning
philrazor ha scritto:... comunque non ci vuole molto, io lo faccio in pochi minuti. con la ducati era molto piu' complicato. l'ho dovuto fare una sola volta in 12mila km. ..
Lo so.
Comunque ha circa 20 mm di gioco... quindi è ancora tesa...
In ogni caso è meglio una catena "un pò lenta" che una catena "un pò tesa". :roll:
Lamps.
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
La cosa che mi fà ridere è che sembrate dei super tecnici del cacciatite e dei sistemi elttronici, non che depositari della manutenzione fai da te... e poi.... e poi... andate dal meccanico a farvi cambiare il tubo benzina che vi ho mandato... :ridi:
Io, il Lubriroll... ve lo farei usare per altri scopi... :sbellica:
Mi fai un grande favore... perchè quanto leggo certe cose mi viene voglia di farmi eleggere ministro della pubblica istruzione ed emanare una legge abrogativa della facoltà di ingegneria... :ridi:
Fammi una foto della corona e del pignone... così vediamo la tua teoria sul metodo di lubbrificazione.... va be che sei un fermone e quindi non fai testo... ma fallo lo stesso... :wink:
Minchia che ridere... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
dario.g
Messaggio da dario.g »
Non bisticciate che tanto oramai l'ho montato :giullare: :giullare: :giullare:
magari non è indispensabile... ma è tanto fico :ridi:
PERCHE' TANTO ODIO?
Pacifico
BANNATO
Hai fatto benissimo..... alla faccia dei pittori... :ridi:
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Messaggio da Zippo_1981 »
dario.g ha scritto:Non bisticciate che tanto oramai l'ho montato :giullare: :giullare: :giullare:
come è andata? 8)
salvadi
Messaggio da salvadi »
Pacifico ha scritto:La cosa che mi fà ridere è che sembrate dei super tecnici del cacciavite e dei sistemi elettronici, non che depositari della manutenzione fai da te... e poi.... e poi... andate dal meccanico a farvi cambiare il tubo benzina che vi ho mandato... :ridi:
Quel'è il nesso logico ? Per poter abitare in una casa bisogna essere stati muratori ?
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
everrunning
Pacifico ha scritto:..... e poi.... e poi... andate dal meccanico a farvi cambiare il tubo benzina che vi ho mandato... :ridi:
:truzzo:
:nono:
il tubo benzina lo cambierò io... a tempo debito naturalmenmte :roll:
Pacifix... tensionare la catena è un lavoro da 5 minuti, per questo il mecca te lo fa seduta stante.... gli lascio 5 euro per il caffè e via 8) (in realtà l'unica volta, mi è stata tirata al check and ride :wink: )
Azz... più tardo scendo in garage .... e ti faccio una foto. :giullare:
Lampss
