ed anche il vano portaoggetti è rotto!
- Redert
steps
sportellino alzati e cammina
Aggiorno x chi è interessato:
Seguendo i vostri suggerimenti, ho aggiustato lo sportellino inserendo una placchetta di metallo dove poggia la molla, per ora funziona!
In effetti la plastica viene scavata dal braccio inferiore della molla e poi fuoriesce dalla sua sede...
- netcrio
Anche il mio sportello con solo 3.500Km, mi sembra che dia segni di cedimento, sulla cerniera di sx c'è un crepatura come mi sembra di aver visto nella tua foto, che faccio? vado in conce a far notare la cosa e faccio una preghierina o vado giù con il bricolage??stefanoboa ha scritto:io pur di non sentire il rumore sono 2 mesi che giro senza molla... l'ho letteralmente tolta... in attesa di "operare" come suggerito da six (pagina precedente) e cioè togliendo un giro alla molla in modo da far meno forza e non piegare lo sportello così...
sembra la torre di Pisa...
e il motivo delle vibrazioni è quello...
perchè schiacciando con una mano lo sportello il rumore sparisce...
adesso senza molla lo sportello resta dritto e non vibra 'na cippa...
solo che devo aprirlo "a mano"
rosariorss
Sportellino
Io ho risolto il problema delle vibrazioni semplicemente mettendo un po' di spugna dentro il vano! La spugna deve essere sufficientemente grande da fare un po' di pressione quando si chiude lo sportellino. Certo lo spazio del piccolo vano cosi' e' un po' sacrificato (adesso ci vanno solo gli occhiali) ma se come me aprite lo sportellino prevalentemente per fare benzina, questa soluzione e' semplice, indolore e molto efficace!
- Kripton
- Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Il mio sportellino è proprio deformato, leggermente più alto sul lato destro.
Me lo cambiano in garanzia, ordinato e dopo 15gg è arrivato.
Adesso devo aspettare il 18 per la sostituzione.
Devo dire che l'Aprilia si è mostrata efficiente. Che finalmente le cose si sino messe a posto?
LAMP
Cristiano
LAMP
Cristiano
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
- stefanoboa
E' un problema comune che si alza sul lato destro... purtroppo sostituire lo sportello non credo serva a molto se non per i primi tempi... se non cambi molla si deformerà anche questo...
il problema era stato affrontato tempo fa in una discussione simile...
comunque il problema sta nella molla che ha una resistenza sovradimensionata rispetto allo sportello, e visto che le cerniere sono in plastica, tutta questa resistenza provoca la torsione dello sportellino...
io quando ho cominciato a sentire anche delle vibrazioni a causa della chiusura asimmetrica, ho tolto la molla ed infatti lo sportello è tornato dritto e non vibra... il problema è che non riesco a trovare una molla simile con meno giri...
six75 se non ricordo male l'aveva tagliata da solo... io c'ho provato ma non ci sono riuscito..
visto che devi ancora andare in officina per la sostituzione fai presente questo fatto al meccanico.. magari riesce a togliere un paio di giri alla molla...
A proposito.. la discussione di cui parlavo è questa...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... highlight=
- Doraemon
Presente!
Ma lo sportellino del portaoggetti della mia motina non ha il vostro problema; cioè non vibra nè è storto...bensì un problema molto più simpatico...
Praticamente ha ceduto la plastica su cui poggia la molla (cioè la parte sopra il serbatoio) e non lo sportellino vero e proprio, ma il risultato è che.... anche a me non si alza più come una volta....
mi devo preoccupare?
Avendo 15K km la garanzia mi hanno detto che me la scordo e sostituire il pezzo costa un'eresia...
Cmq sto provando a mettere una piastrina di metallo fra molla e supporto rotto....
mha!?!?! speriamo funzioni
- stefanoboa
Beh.. spero che con una pasticchina blu ti si alzi come una volta!!Doraemon ha scritto:anche a me non si alza più come una volta....![]()
mi devo preoccupare?![]()
scherzi a parte ho tolto la molla proprio per scongiurare una rottura come la tua visto che la cerniera del serbatoio era talmente inclinata che pensavo si spezzasse da un momento all'altro...
avevo valutato di mettere un perno unico passante per entrambe le cerniere ma quella cacchio di sagomatura per il tappo dell'olio ha complicato le cose...
bisognerebbe creare una staffa unica in metallo da fissare sul serbatoio (unita ad una molla più morbida)... in quel modo si dovrebbero limitare le torsioni..
steps
piastrina
Come detto dal buon fedro la piastrina in metallo in molti casi può risolvere il disguido...almeno così è stato anche nel mio caso.
Senza, la molla scatta e lo sportellino non funziona più.
Il tutto è un intervento veloce e ci si risparmia decisamente anche la trafila dal concessionario.
- Matteo.ing
Doraemon, stai attento a quello che scrivi, perchè in questo forum non aspettano altro...e non perdonanostefanoboa ha scritto:Beh.. spero che con una pasticchina blu ti si alzi come una volta!!Doraemon ha scritto:anche a me non si alza più come una volta....![]()
- Kripton
Grazie a tutti per le risposte. Ora che mi ci fate pensare anche il meccanico aveva individuato il problema nella molla.
Visto che ancora non ho sostituito lo sportellino, gli chiedo se mi possono lasciare la molla e provo a cercare il modo di eliminare un paio di eliche.
DOPPIO LAMP
Chris
DOPPIO LAMP
Chris
- stefanoboa
- Redert
