Serbatoio recupero vapori olio...
capyrex
Messaggio da capyrex »
Come ben tutti sapete, gli sfiati motore, (due sul CN..uno sul cilindro posteriore, che va nell'airbox, e uno nella V dei cilindri, che, in pressione torna nel serbatoio dell'olio) espellono le sovrappressioni interne di pompaggio del motore stesso, all'interno dell'airbox (solitamente...) con la conseguenza di imbrattare lo stesso :evil: , e di far respirare al motore vapori caldi :evil: e untuosi :evil: dai corpi farfallati...Quindi il peggio per la nostra motina....
Preso dal mio spirito tuning 8) , ho fatto realizzare un piccolo serbatoio in alluminio cilindrico (diametro 5cm, lungh 12cm), 5 euro la spesa, piazzato dietro il fianchetto ant. sx., in cui ho convogliato lo sfiato più importante del nostro Rotax, quello del cilindro posteriore, con un bel tubo telato Carbopress da 12mm di diametro interno. E sotto un tubicino con tappo per eliminare saltuariamente l'olio in eccesso...
Risultato :lol: : airbox sempre lindo, e cornetti dei corpi farfallati molto più puliti.
Un mio amico, ha fatto ancora meglio saldando un serbatoio aggiuntivo all'esterno di quello dell'olio, con tubicino per il livello...una figata, ma un pò esposto anche solo se la moto ti si appoggia su un fianco...
Per le foto...Dolomiti 2007...e altre esclusive novità tecniche sulla mia CN...scarichi e freni....
Lamps bicilindrici....
Gunny57
Messaggio da Gunny57 »
Interessante............... puoi fare qualche foto cosi ci si rende conto del lavoro?
Tank's
pimacnrr
Messaggio da pimacnrr »
capyrex ha scritto:Come ben tutti sapete, gli sfiati motore, (due sul CN..uno sul cilindro posteriore, che va nell'airbox, e uno nella V dei cilindri, che, in pressione torna nel serbatoio dell'olio) espellono le sovrappressioni interne di pompaggio del motore stesso, all'interno dell'airbox (solitamente...) con la conseguenza di imbrattare lo stesso :evil: , e di far respirare al motore vapori caldi :evil: e untuosi :evil: dai corpi farfallati...Quindi il peggio per la nostra motina....
Ah ! ma allora è la Tua che consuma 400g di olio in 900km ?
io son fortunato allora?, non ho mai aggiunto olio in 30.000km !
forse il rabbocco serve ad imbrattare l'airbox ?
c'è riscontro al fatto che "nel serbatoio" non deve mai superare il livello max? meglio se intermedio tra min e max lavorando a carter secco ?
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Ciao!!!
Nella sezione "Officina Pegaso" c'e' una miglioria simile pubblicata da Sergio e applicata sulla sua Peggy, a seguito della verifica del rotax della CapoNord di "Mototecnica".
Manteniamo pulita la testata
capyrex ha scritto:< ... >
E chi non puo' venire ???
Ci puo' scappare un bel articolo per la sezione "Officina" ? :wink:
L@mps "monocilindrici" :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
capyrex
Caro pier, la mia moto non mangia un grammo di olio... 8)
E il discorso recupero vapori, è di tutte le moto, ed eliminarlo dall'airbox è un bene per il nostro motore, che non respira più goccioline di olio miste all'aria in ingresso di aspirazione.... :P
E comunque non si immette olio non necessario in camera di scoppio, quindi minori incrostazioni...
La quantità di olio espulsa dallo sfiato dipende più che da il livello dell'olio, che nel nostro caso è un carter secco, e quindi non influisce sulle pressioni interne (circolazione affidata a due pompe), ma dal regime di rotazione, che più è alto, e più si crea sovrappressione....quindi, esempio, in autostrada dove si percorrono lunghi tratti a regimi di 6000-6500 giri, dallo sfiato fuoriesce un vero e proprio getto a pressione di aria e olio...
A presto le foto...
Lamps...
paoricci
Messaggio da paoricci »
FORTE bravo Capy, attendiamo le foto!
pimacnrr
prova maxienduro mc
capyrex ha scritto:Caro pier, la mia moto non mangia un grammo di olio... 8)
A presto le foto...
Lamps...
Lo supponevo che fosse "normale" così.... come tutte quelle che conosco...
ma su motociclismo di luglio ....
quello era lo spunto..........CAPYto mi hai ? ciao,Pier.
saulo70
Messaggio da saulo70 »
Bel lavoro capyrex,compliment :salta:
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
bella questa cosa
volevo farla anche nella veccia macchina
devo chiedere a Fiore se al prossimo tagliando si inventa qualche cosa !
cell 333.9088848 dopo cena
mino
Messaggio da mino »
Mi inquino ....... hem cioe mi inchino a tanto sapere :salam:!
Complimenti Capyrex!
Capy grigia del 2001
Lamp lamp
Mail - Msn: mino.64@hotmail.it
Stefanob
è un classico nelle macchine da rally
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
....e bravo patacca d'un capyrex :ridi: ! Tanto per curiosità è opera della famosa officina che ha operato il "miracolo" sul mio mono? :-)
Un abbraccio
Renero
