Statore KO --> CAPOLAVORO DI FIORE!!!
teuz74
Messaggio da teuz74 »
non ho capito quale dei due connettori marroni intendi
comunque, in ogni caso, entrambi i connettori erano a posto.
Temo che la rottura dello statore non sia principalmente da imputare alla fusione dei cablaggi quanto al fatto che possa venire a mancare il raffreddamento dello statore mediante l'olio. Oggi pomeriggio ci stavo pensando... perchè non è stata messa una pompa che permetta il riciclo dell'olio anche dentro la valva dello statore? Non penso che sarebbe stata una cosa così difficile da ideare
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
J.Wallace
Moto: Per ora a piedi :-((((
Messaggio da J.Wallace »
Moma ha scritto:Ever, in parecchi hanno eliminato il connettore lato motore, molti meno (se ricordo) quello lato regolatore.
Presente! :o
Eliminita ca. 1 mesetto fa e sostituito con 3 mammuth; quello lato statore è ancora perfetto e non presenta il benchè minimo segno di ossidzione o di sfiammate.
Secondo me dipende da come sono posizionati i connettori, se per qualche motivo in un connettore può ristagnare un po' di umidità, questa tenderà a far ossidare i contatti con conseguente aumento di resistenza al passaggio di corrente e successivo riscaldamento del connettore.
Lamps!
J.Wallace
everrunning
Messaggio da everrunning »
momix ha scritto:Ever, in parecchi hanno eliminato il connettore lato motore, molti meno (se ricordo) quello lato regolatore.
Azz... arrivo a scoppio ritardato :giullare:
Grazie MOmix.
teuz, intendo esattamente la coppia maschio/femmina che tu hai "illuminato" nella slide (quello che ha tre fili gialli in ingresso e tre fili gialli in uscita).
teuz74 ha scritto:non ho capito quale dei due connettori marroni intendi
Ecco le mie foto:
e poi:
il connettore bianco (quello a 12 Volt) invece è perfetto:
Ora ho rifatto i collegamenti, ma appena avrò tempo, farò una cosa fatta bene... :roll:
Lamps.
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Comunque non so se avete osservato o notato che lo statore di ricambio del capo nord sul sito della emp è lo stesso della cbr 900...........particamente quella che è rimasta a piedi in autostarda ritornado dal raduno dei capo :giullare: :giullare: :giullare:
(cioè quando avete trovato il codice ci cliccate sopra e vedete in quantre altre moto va ........e c'è anche cbr900)
Chiaramente ora con il passar degli anni e km........esponezialmente ci sarà sicuramente qualche caso in più dovuto ai kilometraggi e tempo :roll: :roll: :roll:
Ciao Fiore
PS:Teuz è un buon Bocia...............ma deve essere più veloce(Ma lo perdono perchè è un farmacista :giullare: :giullare: :giullare: ).......mi rompeva che nn potesse partecipare al giro di domenica.
teuz74
ok Fiore, prometto che domani pomeriggio alla cinghialata, mentre tutti saranno impegnati a tavola io mi applicherò sulle diverse CN parcheggiate fuori... :ridi:
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
ever.........arrivo lunghissimo come al solito.
A me è successa esattamente la stessa identica cosa.........anche io ho sostituito lo spinotto con dei mammuth e ti consiglio anche di rimontare il regolatore al contrario, così trovi posto + agevolmente per il cablaggio.
Contestualmente a me era partito anche il regolatore, probabilmente costretto a lavorare con 2 sole fasi per un pò.
L'alternatore invece sembra in perfetto stato.....il mio intervento risale oramai a 6 mesi (e circa 10000km 8) ) fà e la moto sembra andare benissimo :-)
everrunning
renero ha scritto:..A me è successa esattamente la stessa identica cosa.........anche io ho sostituito lo spinotto con dei mammuth e ti consiglio anche di rimontare il regolatore al contrario, così trovi posto + agevolmente per il cablaggio.
Io ho frantumato il connettore marrone ed ho isolato i 3 fili.
Lo statore ed il regolatore "sembrano" funzionare bene, perchè ieri ho misurato la tensione sulla batteria, con faro acceso:
- 13,8 Volt con motore a 1300 RPM
- 13,3 Volt con motore a 4.000 RPM
- 12,5 Volt con motore spento (e faro acceso).
Il regolatore non mi ha mai dato problemi e, in verità, funzionava decentemente anche con lo spinotto in quelle condizioni; però la scorsa settimana mi si è scaricata la batteria (cosa mai accaduta in 40.000 km) e mi sono insospettito :wink:
Quindi ho fatto il lavoretto.
Ieri ho girato per un'oretta coi fari accesi e no problem...
In ogni caso ho visto sul sito EMP che regolatore + statore costano un totale di 300 euro, quindi non vale la pena starsela a menare tanto... In caso di problemi cambio tutti e due :D
D'altra parte se quello spinotto si è fuso, sarà stato a causa di un'eccessiva corrente (Joule insegna :wink: ); e, se è passata troppa corrente, probabilmente è perchè il regolatore ogni tanto fa come je pare :giullare: (vedremo).
Lamps.
P.s.: ottima l'idea di ruotare il regolatore :ok1:
renero
......mmm Ever io ho una mia personalissima idea sulla morte di quel connettore.
Secondo me a forza di prendere acqua in quel posto infame dove lo hanno messo..........i contatti si ossidano e + che per una sovracorrente lo spinotto si scalda per resistenza fino a fondere (dall'interno)
Io per ora ho risolto con i mammuth isolati con guaina termorestringente, ma girando il regolatore tutto il cablaggio finisce praticamente vicino al gruppo diodi e lo spazio non è poi tantissimo........stò pensando di stagnare e poi isolare direttamente i fili.
Senza dubbio meglio lì all'asciutto che sotto il fianchetto posteriore, a prendere schizzi d'acqua e scaldate dalla marmitta che è a 3 cm di distanza :-?
Piccola nota 13,3V a 4000rpm è se non ricordo male al limite dei valori in tolleranza, io dovrei essere circa 0,6V sopra a parità di condizioni.
renero ha scritto: Piccola nota 13,3V a 4000rpm è se non ricordo male al limite dei valori in tolleranza, se non ricordo male io dovrei essere circa 0,6V sopra a parità di condizioni.
Ciro, non volevo infondere falsi timori, ma stavo per dirti quanto ha già osservato Roberto. Con quel voltaggio manca poco ..... se fossi a 13.0V la batteria ti si scaricherebbe in marcia.
Per essere proprio allo "stato dell'arte", il tuo tester dovrebbe darti valori sui 13,7 - 13,8 Volts... Tieni d'occhio la situazione :wink:
renero
.......minkia.........anticipo il moma su certe considerazioni..........si vede che comincio a capirci qualcosa pure io.......... :giullare:
Un abbraccio max!!!
everrunning
Grazie ragazzi :ok1:
Terrò la situazione sotto controllo. :wink:
Vi farò sapere come va a finire. ( :sgrat: )
Lamps.
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
potete postare il link del sito della emp?
thanks
....avevo una CapoNord.....
salvadi
Messaggio da salvadi »
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
robycops
grazie....
