Ottimo anche per il cambio totale del liquido DOT.
Occorrente:
- un contenitore a vite con imboccatura abbastanza larga con tappo in metallo o in plastica, ottime quelle per le conserve o le marmellate
- 2 attacchi da compressore, uno molto sottile, l'altro un po' più grande
- 30 cm di tubicino fino con il calibro della valvola della pinza freno
- 20 cm di tubo da giardinaggio
- silicone, vaselina filante.
Fabbricazione:
- prendete il tappo del contenitore di vetro, con il trapano fate due fori poco più piccoli del calibro dei 2 attacchi da compressore.
- Incastrate i due attacchi.
- Con il silicone tappate e isolate ogni possibile entrata d'aria intorno agli attacchi (esclusi i fori degli attacchi ovviamente)
- Inserite i tubi
- Alla base dei tubi applicate altro silicone e chiudete bene con delle fascette metalliche.
- Spalmate della vaselina o altro grasso isolante sul tappo e sull'imboccatura del recipiente e chiudete il tutto.
- Inserite il tubo di pescaggio di una pistola sabbiatrice dentro il tubo grosso, chiudete con una fascetta.
Uso:
- Accendete il compressore
- Atteccate il capo libero del tubicino piccolo alla valvolina della pinza freno
- Azionate la pistola sabbiatrice, l'aria di richiamo tira il liquido freni che rimane intrappolato dentro il recipiente di vetro.
ATTENZIONE
- Il richiamo di liquido è più veloce rispetto al tradizionale sistema, fate qualche prova sparando qualche soffiata per rendervi conto quanto tira la vostra pompa a vuoto.
Costo: 10€
