CHIAVE DINAMOMETRICA
- alberto65
Chiave Dinamometrica
Vorrei porre una domanda tecnica:
Volendo essere autonomo nel registrare la catena della mia PS (visto il tipo di catena e i problemi che comporta è piuttosto frequente) ho deciso di comprermi una chiave dinamometrica.
Ora vorrei dei consigli sull'acquito da fare.
Innanzi tutto qual'è il range ottimale 40 - 200 Nm oppure 20 -120 ?
Qual'è l'esatta coppia di serraggio per la ruota posteriore, 80 Nm o 100 Nm? (sul manuale d'uso c'è scitto 100 Nm sul manuale d'officina 80 Nm)
é bene andare su utensili Usag o beta con costi intorno a 150 euro o possono andar bene anche utensili tipo Mannesmann o Kinzo che si trovano su ebay intorno ai 40-50 euro?
Grazie delle vostre risposte.
- salvadi
che fretta !
su USAG e Beta non si discute... però per un'utensile che si usa abbastanza raramente è un po' sprecato quindi direi 'bussola' di marca e chiave di battaglia (io ho una chiave Lidl). Il range 20-120 dovrebbe permetterti di chiudere anche i serraggi sui 50Nm se ne esistono sul PS ma onestamente per valori così bassi preferirei procurarmi una chiave apposita (sempre magari di battaglia). IMHO.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- salvadi
io giudico un bravo meccanico da uno cattivo guardando con cosa serra le viti, se lo fa con una chiave fissa invece che con una dinamometrica, non è un bravo meccanico. Indovina come serra le viti Fiore...fedro69 ha scritto:io sono di sicuro l'indirizzo sbagliato x 1 simile domanda:
da sempre serro le viti ad occhio...
anzi "a tatto": c'e' 1 ben determinata vibrazione o "click" a seconda del bullone che si sente attraverso la chiave...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
infatti nn sono 1 meccanico!
ci sono chiaramente viti e bulloni che si devono chiudere con la giusta tensione, ma molte altre no...
nel motore e' chiaro debba essere tutto fatto come da manuale, ma cose come specchietti, o ciclistica in generale si puo' tranquillamente fare ad occhio...
poi nn stabilisco regole x nessuno e mi guardo bene dal giudicare chi invece serra ogni singola vite ai valori stabiliti.
nn ho mai perso pezzi e le poche volte che ho stretto troppo ho fatto 1 tale fatica x rimediare al danno che sicuramente nn faro' + 1 simile errore
- Matteo.ing
- salvadi
se uno fissa un valore per un serraggio forse avrà fatto un calcolo sul materiale e non avrà messo un valore ad occhio... snervare un materiale è molto più semplice di quanto tu possa credere (chiedi a chi ha rotto le viti del perno ruota anteriore della CN...). Continua pure a serrare viti e bulloni della tua moto come ti pare... ma stai lontano dalla mia...fedro69 ha scritto:in generale si puo' tranquillamente fare ad occhio...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- Matteo.ing
Giuro che ti stavo rispondendo, poi sono uscito e la risposta è rimasta "non inviata".
In breve, per un utilizzo non professionale, una vale l'altra...
Io prenderei 2 chiavi per coprire un range + ampio, di quelle che stanno su ebay.
Se non sbaglio c'era un kit che comprendeva delle chiavi a bussola...
Vedi questa
Vedi questa
- alberto65
Grazie delle risposte.
Il mio dubbio amletico nasce dal fatto che ho timore che un utensile tipo quelli di ebay non siano discretamente precisi, magari impostando la forza a 80 Nm quella reale corrisponde a 70 oppure 90 e dato che trattasi di moto e non di un armadio penso, almeno per alcune parti, che la scarza precisione (che può non essere costante nel tempo) possa influire sulla sicurezza del mezzo.
- Redert
Io ho trovato questa discussione che potrebbe interessarti:
http://www.nntp.it/discussioni-motori/1 ... trica.html
L'errato valore di coppia nel serraggio della ruota posteriore, è stato fatale per alcuni possessori di BMW con cardano.
Ma nel loro caso è diverso...
Con il perno passante la cosa è meno grave.
Poi, se pensi che gli stessi geni ingegneri Aprilia hanno scritto due valori diversi di serraggio sul manuale officina e sul manuale uso e manutenzione...
Dico io, conosco tanti bravi ingegneri disoccupati, oppure a fare fotocopie in multinazionali con uno stipendio da cani, e all'Aprilia? dovei li prendono??? Da Cepu?
- Ardocapo
Per qui fosse interessato vedere QUI
- netcrio
Re: CHIAVE DINAMOMETRICA
Fatto ora il bonifico, si puo' avere secondo te fattura della chiave?Ardocapo ha scritto:Per qui fosse interessato vedere QUI
Se sì a chi lascio i miei dati?
Grazie e complimenti per l'impegno.
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
