Qualcuno le monta sulla Capo ? Costi ? Difficoltà di montaggio ? Impressioni ?
Moffole Tucano.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Moffole Tucano.
Ieri ho visto montato su di un altra endurona della concorrenza
le moffole tucano e mi è partita una mini-scimmia.
- Monykawa
- GRAN TALEBANA 2016
- Moto: Kawa ER6 n e Beta Urban 200
- Tel: 33nove 2due 0zero 5sette 2
mio fratello le ha... sicuramente ti darà il suo parere, anche se le ha usate forse una volta sola....
io però non le metterei, mi danno l'idea di avere le manette... invece ho trovato molto interessanti i guanti riscaldati della Klan...
email: monikawa@libero.it
MSN: monikawa@hotmail.it
- salvadi
ne stavano giusto parlando venerdì con Andrea... io ho i sottoguanti riscaldati della Klan ma non li ho trovati molto pratici nell'uso (giacciono in un cassetto da un paio d'anni) specialmente perchè in origine tutto il cablaggio era fatto con cavo abbastanza rigido e, benchè avessi comprato tutto il necessario (connettori e cavo morbido) non mi sono mai esibito nel ricablaggio per cui avevo pensato alle moffole per poter utilizzare anche un guanto più leggero (mi sono accorto che con i Dainese invernali perdo moooolta sensibilità).
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- Stefanob
avevo fatto un post ancora nel 2004.......forse
cmq
io li monto nei periodi pià freddi
difficoltà di installazione poche cosiglio l'installazione con i paramani e 2 rondellone laterali x bloccare il tutto
costo contenuto 70-80 euro se non erro
io ho provato ogni tipo di guanti e sottoguanti riscaldati e non
i manopoloni tucano solo l'unico prodotto pratico e caldo
provate in ogni condizione atmosferica !
fanno più impressione che altro....
cmq
cell 333.9088848 dopo cena
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
Dovrei prenderle anch'io ....
Stefano, per il Capo con paramani il modello è quello col fissaggio al bilanciere?
il modello MANOPOLE R321/R323 ?
http://www.tucanourbano.it/main/termoscud.aspx
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
Ibàn, chiiiii ?????
- suki74
Ciao a tutti, io ho entrambi i modelli di gatti morti della tucasno. I primi sono senza fissaggio sul contrappeso a manubrio mentri i secondi ne sono dotati.
Il primo tipo è difficile da calzare sui paramani originali e quindi tendono ad andare ad appoggiarsi sulle leve sotto la forza dell'aria in corsa e quindi danno un po fastidio.
Il secondo tipo lo monto sul manubrio senza i paramani e dato che ho le manopole riscaldate che sono più lunghe delle manopole di serie li abbino a dei contrappesi sempre originali Aprilia ma più corti così il moffolone rimane meno tirato.
Dato l'esigua distanza tra manopole e serbatoio monto dei riser touratech per evitare che i moffoloni sfreghino sul serbatoio.
Il secondo tipo è desimente più stabile del primo.
Con temperature sotto lo zero ti permettono di usare dei normalissimi guanti in pelle.
- Stefanob
an si dimenticavosuki74 ha scritto:....Con temperature sotto lo zero ti permettono di usare dei normalissimi guanti in pelle.
guanti in pelle estivi....
quindi massima sensibilità
se poi abbinati ad un paio di manopole riscaldate....
anche x i più freddolosi !
(e con un paio di calze della klan sono andato ai -12 senza problemi)
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
Ho visto che la Klan, fa anche delle specie di sovramanopole riscaldate, al costo di circa 70€ che ne pensate
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- bugio
Insomma a parte l'impatto estetico, obbiettivamente non eccelso, promosse su tutta la linea.
Okkei compro...
Ho provato tutti i guanti invernali superturbogoretex di tutte le case più famose anche abbinati a sottoguanti, ora stò provando con guanti da sci...ma quando vai parecchio sotto lo 0 le mani mi si raffreddano e basta.
Speriamo di risolvere.
Grazie a tutti .
Okkei compro...
Grazie a tutti .
- suki74
Per Climber: i coprimanopole riscaldati possono essere comodi perchè non necessitano di una particolare installazione.
Spendere per spendere ti consiglio di prendere i sotto guanti riscaldati della klan. Li ho visti all'eicma e li valuto la miglior soluzione al freddo alle mani, da abbinare a dei guanti invernali di una taglia in più.
Altra combinazione che poi è quella che uso io: manopole riscaldate (che nelle mezze stagioni sono un vero tocca sana), gatti morti della tucano e guanti in pelle sportivi.
- Stefanob
i sottoguanti o i guanti della klan
sono scomodi da usare nei piccoli trasferimenti
pagare il biglietto in autostrada (ora c'è il telepass)
insomma nel togli metti sono scomodi
poi un paio di guanti invernali con una taglia in più costano pure quelli.....
- Bimbo75
Monto anche io i gatti morti ...in abbinamento alla "pecora"
(per rimanere in tema di animali) il Termo scudo sempre della Tucano...effettivamente impacciano
un pò nei primi momenti sopratutto nel salire e nel muoversi da fermi... però domenica giravo con temperatura prossime allo zero con guanti estivi e un paio di jeans e non ho sofferto assolutamente freddo...poi hai la sensibilità che con i guanti invernali te la scordi ...
- salvadi
confermo in toto il tuo giudizio, è stato il motivo per cui li ho usati un paio di volte (e confermo che funzionano) poi li ho messi in un cassetto. Il stacca lapresa,togli-metti riattacca la presa fa perdere un po' di tempo.Stefanob ha scritto:i sottoguanti o i guanti della klan
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- Climber
