Posteriore rialzato PS/PT
Ho appena letto x caso che la MIZU sta preparando un set x alzare il PS...
1 x la Trail l'hanno gia' in programma:
x 78 neuri si alza il popo' di 3 cm cambiando semplicemente i triangoli...
Buono a sapersi.
Alzare il precarico al massimo per guadagnare qualche cm, può essere fastidioso in off.
La moto non ammortizza bene...
Modificando i leveraggi si ha invece la stessa escursione ma a partire da un'altezza superiore.
Sulla AT di Cavallo abbiamo optato per una soluzione diversa, ma non è applicabile alla PS perché la struttura dell'ammortizzatore è diversa.
i triangoli sono 2 e vanno a sostituire quelli che sono gia' montati sulla moto...
Sono parte del leveraggio del mono post, costituito da loro 2 e dalla biella:
quest'ultima determina con quale fattore l'escursione della ruota viene trasmessa all'ammortizzatore (ca. 2:1), i triangoli stabiliscono la posizione iniziale del tutto.
Buttaci 1 occhio e si spiega da se' la costruzione
X prevenire la prox domanda:
alzare il post ha come risultato immediato di spostare le masse in direzione dell'avantreno, rendendo la moto + diretta in sterzata ed aumentando la tenuta.
Il kit x abbassarlo chiaramente e' inteso x i colleghi con le gambine corte
...o le colleghe gnappette!"
- stefanoboa
sborone...
scherzi a parte grazie delle delucidazioni perchè qualcosa non era chiaro nemmeno a me..
ma a questo punto la domanda...
bastano i triangoli ad alzare il culo della PS? se così fosse forse conosco la persona giusta...
- stefanoboa
della ragazza mi ricordo... Rob...
ma non ero sicuro che per alzare/abbassare bastasse lo stesso intervento..
ecco il thread...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... highlight=
però è scaduto il link del progetto di rob...
kenny: i prezzi lo so che generalmente non sono economici... ma se li conosci..
ecco il thread...
