Se per biellette si intendono le due piccole piastre che a destra e sinistra si imbullonano al telaio e su cui fa perno il cavalletto, allora si, ho smontato tutto il blocco dal RR, non solo il cavalletto centrale, ma anche quelle due piccole piastre ed ho tolto quelle che c'erano sulla STD (ho notato che queste piastre erano diverse), montando tutto il blocco nella STD.Baldax ha scritto:![]()
.... scusa ma il cavalletto centrale della RR non è troppo lungo per la versione standard ? ... o hai messo anche le biellette della RR sulla STD ?
Fine![]()
Bye
Baldax
ciao suki, perchè non posti la foto? sono interessato anch'io. notte, josésuki74 ha scritto:Baldax intendeva le bilellette del leveraggio del mono. La RR essendo più allla della std ha un cavalletto più lungo. Di conseguenza è normale che tu faccia più fatica a issarla su. Per il gommino deve guardare la mia.
