Pinza freno posteriore BACCALATOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Ebbene si,sono un piiiiiiiirla!!!!!!!!
Oggi ho fatto dei lavoretti alla belva,pulizia filtro K&N (6000 Km ed era sporchissimo :o ) sostituito le candele anche se non ero al limite con le IRIDIUM (sarà una sensazione,ma mi sembra che prende meglio i giri) e poi..............SBADADAM!!!!!!!ho fatto la c@zzata nel sostituire le pastiglie posteriori :cry:
Uno dei due pistoncini è rientrato con la sola forza delle mani,mentre l'altro non c'era verso.
Infilo due cacciaviti con le pastiglie montate ma niente.
Preso dal nervoso tolgo le pastiglie per dare un occhiata e prendo la pinza per farlo rientrare.
Morale:
Ebbene si,ho sfondato la paratia che non ho capito bene a cosa serve.
Ho rimontato il tutto e sembra funzionare tutto normalmente.
Sono proprio BACCALATO
Air
Moto: Aprilia caponord 2001
Re: Pinza freno posteriore BACCALATOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da Air »
gianlu-gianlu ha scritto:Ebbene si,sono un piiiiiiiirla!!!!!!!!
Morale:
:frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :mattoni:
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io Immaginemi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Bè ogniuno ha quello che si merita.......
se poi te le vai a cercare.......... :giullare: :giullare:
stavolta fiore si risparmia uno dei suoi complimenti gatuiti :roll:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Funziona?
Si!
E allora, cosa vuoi di più?
8)
omer68
Messaggio da omer68 »
Anche io oggi ho sfondato quella specie di diaframma...però la moto continua a frenare come prima, dovrebbe trattarsi solo di un qualcosa per eliminare il rumore delle pastiglie.
e cmq ci sono Kit di riparazione x tutti i freni Brembo...
Gianlu-Gianlu
fedro69 ha scritto:e cmq ci sono Kit di riparazione x tutti i freni Brembo...
A mè il guru ha detto che kit rettifica non ce ne sono,ma bisognerebbe sostituire la pinza...............io la tengo così ,frena comunque :wink:
aito
Messaggio da aito »
gianlu-gianlu ha scritto:...io la tengo così ,frena comunque :wink:
Che cxxo che hai. :D :D :D ...hai trovato una capo che dietro frena. :o :o :wink: :wink: :tutticontenti: :tutticontenti:
NEC DESCENDERE NEC MORARI
Gianlu-Gianlu
Ah ah ah ah!!!!!!
Da quando ho spurgato l'impianto e ho montato le carbon ceramic è una bomba :salta: :salta: :salta:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
E te credo che adesso frena...prima di provare una capo con il freno posteriore funzionante ( la Mia ) hai girato per un anno SENZA ! :tie: :giullare:
Certo che funziona tutto !!
Quella paratia che hai rotto e una parte di un qualcosa (pezzo di materiale plastico cilindrico)che diminuisce la trasmissione del calore tra pasticca e olio dei freni.....
In origine nel punto dove si è rotta c'è gia un forellino...tu l'hai leggermente allargato 8) che vuoi che sia?
Gianlu-Gianlu
Grazie per avermi spiegato l'utilità di questa paratia :teach: io mica ci arrivavo :oops:
Non è plastica,ma sembra più un composto roccioso,comunque ribadisco che il tutto funziona ancora :salta: :salta: :salta:
Grazie ancora per la dritta :wink:
