Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
allerona biker ha scritto:a me si è logorata col viaggio in autostrada... quando son partito sabato mattina per scendere a roma nn era nelle condizioni in cui l'avete vista, ed al ritorno era anche peggio (la gomma).
ho paura che presto dovrò cambia catena perchè all'esterno (dove struscia sul telaio) è sempre più consumata.....
porca pupazza!
quanti km ha?
Factory08
Messaggio da Factory08 »
Factory08 ha scritto:Aggiungo il risultato del mio primo "test" in due, ai fini di questo post:
passeggero 50-55 kg, Diablo di serie, taratura standard dell'ammortizzatore, pressione di 2.1 all'anteriore e 2.4 al posteriore, che effettivi (il mio manometro sballa di circa 0.2) dovrebbero essere 1.9 e 2.2, come da libretto
NESSUN SEGNO DI SFREGAMENTO SULLA GOMMA POSTERIORE
Che sollievo!
Ho fatto 140 km sul misto, velocità media di 80 km/h con punta di 160 su un rettilineo di circa 4-5 km.
Non l'ho mai usata in autostrada, questo si, ma nei mei 2700 km percorsi da solo (ad andature molto più sostenute del giro in due) non ho mai notato nulla. Speriamo bene.
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
Peg81 ha scritto:
quanti km ha?
la moto circa 14000 la gomma 7000...
ma solo in autostrdada m9 ha dato il probl!
Anche se molto di fretta ho fatto un filmato dei movimenti che fa la catena con la PS sul cavalletto da officina.. sicuramente non rispecchia al 100% i movimenti in marcia visto che manca il peso, ma è giusto per farvi capire quanto si muove! :o
il prossimo video lo faccio togliendo il paracatena, con vista da sopra.. :wink:
PS: con le dita indico le marcie inserite :giullare:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ste' ma la prova che ha detto Fedro per vedere se l'asse della ruota posteriore è realmente allineato l'hai fatta??
P.s. Hai mai pensato a fare il regista :giullare:
la prova di fedro sinceramente m'è sfuggita.. :oops:
spe' che vado a ravanare nelle pagine precedenti..
PS: si che c'ho pensato...!! ma visti i risultati ho lasciato perdere subito!! :giullare:
quale prova? :o :o :o
Redert
Non parlavi di controllare bene l'allinamento dell'asse posteriore perchè le viti per regolare il retrotreno non sono il massimo della precisione??
Forse mi sbaglio?? :oops:
Peg81
rega' io ho intenzione di mettere un guida catene come tipo quelle della derby 125 terra e mulhacen! Il fatto e' che cosi mi sentieri piu tranquillo anche se si dovesse allentare la catena!
c'e' da creare tipo una staffetta che abbracci la forcella e la posso andare benissimo ad ancorare al bullone del copri catena!
Che ne pensate?
Redert
L'idea l'avevo anche io, ma la vuoi mettere proprio allo stesso punto della derby oppure + verso il pignone??
Lo metteresti comunque nella parte inferiore del forcellone ??
Perchè io ancora non sono sicuro se la catena tocchi sopra o sotto :roll:
alberto65
Messaggio da alberto65 »
A me sembra che tocchi sopra anche perchè a me ha toccato sul telaio dalla parte superiore.
Vedendo l'ottimo filmato che ha fatto Stefano può benissimo toccare sia sotto che sopra, se poi ci aggiungiamo il fatto che la moto su strada piega e ammortizza con quelle oscillazioni può toccare ovunque.
Okkio!!!
vorrei fare una sorta di sondaggio.. :roll:
vorrei vedere a quante persone si è presentato questo problema della catena.. e se possibile anche sapere in quali circostanze, magari riusciamo a diminuire le possibili cause.. :roll:
però per fare una cosa come si deve sarebbe opportuno che si quotassero tutti, anche chi non ha avuto il problema.. :wink:
che dite.. se po 'ffà?
PS: questa settimana non so se ci riesco, ma dalla prossima sono in ferie e mi metto a fare il regista da diverse angolazioni... :D
alberto65
Ste, hai modo di riprenderla in movimento?
Intendo mentre sei sopra e vai per strada.
Okkio!!!
Aperto Post di Censimento:
grazie Stefano x l'idea :ok:
Ultima modifica di fedro69 il lunedì 4 agosto 2008, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Redert
stefanoboa ha scritto:vorrei fare una sorta di sondaggio.. :roll:
Certo che lo puoi fare, basta che apri un nuovo topic e sotto ci sono i campi x il sondaggio.
Cmq io il problema la prima volta l'ho avuto dopo che mi sono sparato 180 Km di fila in autostrada...
Quindi qualcosa di simile al tuo caso.
Torna a “Ciclistica”
