LEVA FRIZIONE CN CHE FA GNIC GNIC.......HELP
tipo questa...
http://cgi.ebay.de/Original-Moto-Guzzi- ... dZViewItem
peccato che io l'ho meccanica, senno' :roll:
pompa
...se giampaolo anzichè dirci le cose a rate ci dicesse quanto le ha pagate FORSE si farebbe prima! :giullare: :giullare:
No lo avevo detto prima :-? 120 euro entrambi su ebay :-? :-? :-?
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
Giampaolo ha scritto:
MegaGin ha scritto:CIAO, SCUSA MA I TUBI IN TRECCIA DOVE POSSO TROVARLI
Su ebay da ------------xmu27@hotmail.it ----------li fa su misura :wink:
:wink: le pompe anche su ebay 120 euri entrambe :wink: :wink: :wink: :wink:
sai quale è il suo nik con cui è iscritto a ebay ?
tubi treccia
http://cgi.ebay.it/TUBI-FRENO-FREN-TUBO ... .m14.l1318
Lo sono andato a ripescare 8) 8) 8)
DINKY
Messaggio da DINKY »
Air ha scritto:per il gommino se non vado errato, va bene quello della RSV e per il cigolio, una spruzzatina di olio?????????
Sempre se non mi sbaglio, se ne era già parlato , prova a sentire FIORE :roll:
Ci avevo pensato; una spruzzatina di olio oppure una spruzzata di sgrippante ? Ma da dove lo devo spruzzare ?
Lamps.
paoricci
Re: pompa
Messaggio da paoricci »
Giampaolo ha scritto:...se giampaolo anzichè dirci le cose a rate ci dicesse quanto le ha pagate FORSE si farebbe prima! :giullare: :giullare:
Scusa allora... 8)
everrunning
Messaggio da everrunning »
Ops...
Cioè ? con 120€ te le hanno date entrambe? (60 € l'una)
o le hai pagate 120 € ognuna ?
In ogni caso se sono della Brembo, è un prezzo eccellente !!!!
Lamps.
pompe
Ciao,no le ho pagate 60 l'una circa +o- qualche euro ,da due venditori diversi ....più 10 euro a testa per la spedizione...e le ho prese in tempi diversi ... :wink: ed in una ho dovuto comperare a parte il serbatoio olio perchè non c'era :evil: 10 euro . :evil:
paoricci
Ahhhhhhhhhhh adesso sei stato chiarissimo!! :giullare: :giullare:
:wink: ciao
pompe
OOHH YEA :giullare: :giullare: :giullare: comunque sono entrambi della Brembo, e vanno da favola..anzi ora vado in garage ,faccio foto e posto ! :wink: perchè anche l'occhio vuole la sua parte :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
paoricci
e mi sembra giusto! :wink:
pompa freno e frizione
Ecco le foto delle pompe Brembo e della pinza Brembo serie Oro .Immagine
Queste sono alcune delle modifiche apportate alla mia Caponord Prototype
n.b.non ho gli specchietti perchè domani arrivano i nuovi aftermarket, più le molle progressive e i due "biscottini " della RR che il mago FIORE mi ha spedito con posta prioritaria. :tutticontenti:
paoricci
interessante la pompa frizione, tu l'hai presa su ebay, ma comprandola in negozio che differenza di prezzo c'è?
Grazie ciao Paolo
Costano almeno il doppio http://www.motomaniashop.com/catalog/PO ... 16RCS.html
anche se con un po di fortuna su WWW trovi , vedi qua che prezzi ...sono da prendere subito !!!!!!
http://www.adoos.it/post/1388749/pompe_ ... ali_brembo
everrunning
paoricci ha scritto:interessante la pompa frizione, tu l'hai presa su ebay, ma comprandola in negozio che differenza di prezzo c'è?
Grazie ciao Paolo
La pompa radiale Brembo (nuova), su Carpimoto costa 180€
Poi devi aggiungere il serbatoio olio (circa 10 €) ed altri 15 € di spedizione.
Insomma la radiale conviene, però ti si complicano gli ingombri con quel serbatoio da sistemare etc...
Io ho preferito sostituire la pompa, mettendo l'originale, senza troppi calcoli e approfittando della disponibilità in officina e del montaggio immediato... Poi se invece che durare altri 5 anni dovesse durarne 2, allora venderò tutta la moto e ... festa finita... :D
Lamps.
P.s.: in ogni caso, suggerisco di evitare le pompe "usate"; in tal caso conta molto il tempo e non il kilometraggio... Il liquido freni/frizioni è molto corrosivo ed una pompa che ha lavorato poco, ma qualche anno fa, potrebbe avere già gli iinterni usurati o con poca vita residua... :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
