Puzza benzina
Rayman
Moto: BMW GSA 1200 30th anniversary
Puzza benzina
Messaggio da Rayman »
Forse l'argomento è stato già trattato, ma quando vado in giro con la moto ho notato un certo odore di benzina che vien su dal serbatoio sia che sia a metà che a pieno. Il tubo benzina è già quello nuovo in metallo... Da cosa può dipendere?
Muore lentamente chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. (Pablo Neruda)
Scarabeo 400 Light Blu 2011 - Il Tender
Ex ETV 1000 Caponord Bianco Venice 2008
Ex Africa Twin RD07 XRV 750 Nera 1997
Ex Pegaso 2 650 Blu 1995
Ex Ciao Nero 1990
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
semplice, visto il caldo di questi giorni l'odore proviene dal tubo di sfiato del serbatoio di benzina, non preoccuparti la sento anch'io :wink: tubo benza anch'io tutto in ferro.
Immagine Immagine
pimacnrr
Re: Puzza benzina
Messaggio da pimacnrr »
Rayman ha scritto:Forse l'argomento è stato già trattato, ma quando vado in giro con la moto ho notato un certo odore di benzina che vien su dal serbatoio sia che sia a metà che a pieno. Il tubo benzina è già quello nuovo in metallo... Da cosa può dipendere?
Al minmo stà bene ?
Hai controlla i tubetti di raccordo del motorino del minimo ?
Ed i tubetti di sfiato serbatoio sono corretamente stesi ?
Se sei in difficoltà falla vedere all'esperto ma la benzina non è
da sottovalutare.......... io non sento e non ho sentito mai nulla...:wink:
la griglia io preferisco sceglierla.. non a sorpresa....Ciao Pier. :(
Maltese
Messaggio da Maltese »
aprilia58 ha scritto:semplice, visto il caldo di questi giorni l'odore proviene dal tubo di sfiato del serbatoio di benzina, non preoccuparti la sento anch'io :wink: tubo benza anch'io tutto in ferro.
Antò, fai come ho fatto io, ho messo gasolio e da allora nn sento più odore di benzina... :giullare: :giullare: :giullare:
andydj31
Re: Puzza benzina
Messaggio da andydj31 »
Rayman ha scritto:Forse l'argomento è stato già trattato....
No forse... di sicuro!! :roll:
Ragazzi per cortesia! Usiamo la funzione "cerca"!!
Rayman
Re: Puzza benzina
Al minmo stà bene ?
E' uscita da Fiore nuova di pacca ed adesso ho 86 km... I tubi son ok e sostituiti con quelli in metallo a parte i raccordi della bassa pressione...
Ex Ciao Nero 1990
pimacnrr
Re: Puzza benzina
Al minmo stà bene ?
Guarda che le mie indicazioni sono diverse da ciò che affermi...........
il tubo metallico è per prevenire perdite.............
ma tu parli di odor di benza........ quindi leggi bene e/o telefona al mago ..LUI sa.... sempre cosa si deve fare....................
CATTIVIK
Messaggio da CATTIVIK »
Ho avuto il tuo stesso problema di forte odore di benzina, ho sostituito il bocchettone in plastica (piu' largo) e relativa guarnizione sotto il tappo del serbatoio (sono sempre della ZADI) con quello di una KTM Adventure 990.
Ciao ciao
...vivi la vita e vivi per amare...
DINKY
Messaggio da DINKY »
Comunque io in estate con qualunque tipo di moto ho spesso sentito sopratutto a caldo , in certi momenti, forti odori di carburante.
Lamps.
coccobill
Messaggio da coccobill »
Capita anche a me ma solo in montagna.
Penso sia un ritorno d'aria, in base alla pressione dell'aria, velocità della moto e direzione del vento capita che ci siano delle turbolenze che ti portino l'aria dal motore in zona passeggero.
L'avevo accennatoo a Fiore l'anno scorso e mi aveva detto che poteve essere un motivo.
Perciò l'unica soluzione a mio avviso è cambiare cupolino con un disegno diverso, tipo ermax, per variare il percorso delle turbolenze. Io ho la capo etero con il cupolino originale + spoilerino mra.
W LA GNOCCA
ervi
Messaggio da ervi »
Ciao.
Io penso di aver risolto questo problema sulla mia CN
provate a leggere:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=18438
e ditemi cosa ne pensate.
bye.
coccobill
bella idea,
io avevo risolto con la borsa serbatoio, i vapori della benzina vengono bloccati dalla borsa, ma questo vincola a portarsela sempre montata, proverò con il tuo suggerimento :ok:
W LA GNOCCA
Torna a “Motore CN ETV 1000”
