Rottura Pompa benzina
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
Fedro gia hai spedito tutto???
dimmi di no , maledetto lavoro nn ho avvuto tempo di mandarti l'email col num di telaio....
tra l'altro qui a lavoro ho problemi a mandarti una mail perchè il Superuser mi ha bloccato l'accesso alle impostazioni di outlook....
mi mandia una mail tu ,oppure mandami la tua mail che ti mando il codice della peggy.... a proposito, è quello lungo alfa-nimerico che si trova sulla targhetta sotto la sella???
grazie
aspetto nuove...
PS ciao a tutti!!
Sciuming
Re: informazione sulla pompa benzina
Messaggio da Sciuming »
bradipo ha scritto:la SXV 4.5-5.5 MONTA LA STESSA POMPA e il pezzo di ricambio completo e modificato ,visto che la vecchia aveva un difetto va bene per le pegaso strada e costa 250 euro.
dovete solo sfilare la pompa dal pezzo nuovo infilarlo dentro nella vostra flangia orginale e tutto ok. avete risparmiato 250 euro .saluti.
è vero???????
m'e' venuto in mente 1 possibile motivo x la frequenza delle rotture prorpio in italia:
la Benzina...
o meglio:
ETANOLO nella benzina! :o :o
ormai in molte diverse qualita' di benzina e' presente etanolo, ma la sua percentuale viene controllata solo quando da parte del legislatore ne viene fissata la percentuale...
da qui il dubbio:
e se la benzina in Italia
(sappiamo benissimo che praticamente tutti i distributori hanno gli stessi 2-3 fornitori...) avesse in generale 1 percentuale abbastanza alta di etanolo?
la nn comprovabile resistenzza all'alcool di alcune parti, fra cui la pompa della benzina e gli iniettori, e' stato 1 dei motivi xcui in Germania si e' soprasseduti all'introduzione forzata...
Che dite:
quando scrivo al tipo dell'aprilia ('stasera) ventilo l'ipotesi?
il ragionamento non fa una piega... :ok:
ma dirlo ad Aprilia...
mmmmmhhhh....
non vorrei che lo prendessero come alibi... :roll: e poi chiudono la "conversazione" liquidandoci con un semplice "non è colpa nostra"...
1 attimo:
se lo sospettassero/sapessero nn dovrebbe fare differenza :-?
anzi magari ci dicono: e' proprio cosi', ma i ricambi sono a prova d'alcool..
(ebbene si: io credo a :xmassmile1: ! )
se nn c'avessero pensato da soli a controllare, si corre il rischio che anche i ricambi muoiano dopo 10k km! :o :paura:
...sempre ammesso e nn concesso sia quella la causa...
ma nn c'erano 1 paio di esperti di carburanti in foro, sempre pronti a dispensare saggezza? :giullare:
io invece non ricordo Aprilia fra i re magi... :giullare:
siccome secondo me non daranno mai motivazioni tecniche dettagliate ad un cliente finale, (e loro considerano un cliente un non-esperto) non ti diranno mai che la pompa muore perchè l'etanolo....
anzi, sono convinto che non hanno mai pensato che la pompa rotta potesse essere un problema loro...
quindi ora che gli poniamo il quesito, prima di dargli la risposta più semplice su un piatto d'argento così da chiudere l'argomento, io li farei scervellare un po'...
poi se la risposta che ci danno coincide con la tua idea... :clapclap:
ti proponiti come dipendente!! :giullare:
come sviluppatore intendi, vero? :giullare:
io mi accontenterei anche di gonfiare le gomme in manovia!! :giullare:
netspin
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto:m'e' venuto in mente 1 possibile motivo x la frequenza delle rotture prorpio in italia:
la Benzina...
o meglio:
Non credo sia imputabile alla benzina altrimenti TUTTE le pompe dei PS italiani si sarebbero dovute rompere.
E grazie a Dio questo non è ancora successo...
Io non lo menzionerei nemmeno ad Aprilia.
Non siamo noi che dobbiamo proporre cause o rimedi.
L'utente espone i fatti e gli inconvenienti... Poi alla casa madre spetta indagare e RISOLVERE!
la mia e' solo 1 idea, e a questo punto sicuramente nn gliela trasmettero' ;-)
xo' proprio campata in aria nn e':
l'etanolo e' estremamente aggressivo e la pompa ci e' proprio immersa...
E' vero che nn tutti i PS hanno avuto il prblm,
ma e' anche vero che la percentuale qui sul foro e' preoccupante :o
x di + di 1 difetto che altrove e' sconosciuto (almeno sui diversi fori...)
lupofuordalbranco
Messaggio da lupofuordalbranco »
e in quelle benzine speciali tipo power etc il livello di etanolo è lo stesso?? :oops:
qui in Germania hanno scoperto che anche la SuperPlus
(o VPower o altri nomi del cacchio) cmq sui 100 ottano contiene fino al 10% di alcool :o :o
allerona biker
ciao raga, riapro il post per una novità, magari è cosa da niente, ma finche nn abbiamo granzie da mamma aprilia forse è bene farla presente.
vi ricordate questa???
http://delphi.com/manufacturers/other/powertrain/t11/
è una delle tante pompe che abbiamo trovato su internet dopo che vi avevo annunciato la rottura...
bene, io avevo mandato una mail a questi tizi, che soltanto l'altro giorno mi hanno risposto di contattare il venditore di zona.
ho chiamato Torino, ma mi hanno detto di chiamare Cinisello Balsamo (che però sui occupa dell'after-market delle pompe per motori diesel) quindi sto per chiamare bologna....
era solo per dirvelo, magari nn serve a niente ma nn si sa mai
... to be continued... (speriamo!!!)
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Novità in merito mi sembra non ce ne siano e con molto dispiacere leggo su di un post che Aprilia ancora non risponde alla mail di Fedro :(
sul foro anglofono s'e' presentato 1 altro col problema alla pompa...
con questo fanno 3 casi "accertati" all'estero...
Torna a “Motore”
