protezione radiatore
Tyre
Messaggio da Tyre »
corradov ha scritto:io punto questo ormai da più di un anno
http://www.touratech.com/shops/003/prod ... 3f0190205d
prima o poi soddisferò la scimmia
:salta:
io c'è l'ho ed è fichissimo§! :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
:culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo:
D@rione ha scritto::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo::culo:
Darione la tua è quella di giampaolo è piu' bella di quella Touratech :wink:
Certo la maglia è un pò fitta ma perchè non rifarla con una maglia un pò piu' larga come fatto qui?
http://aprilia.mototouronoffroad.it/ sulla dx nella sezione "Utility per Caponord Standard, ABS e Rally Raid".
La maglia romboboidale che si vede nella foto la trovo ottima e ha un ottima percentuale di vuoto per pieno.....tale da garantire un sicuro passaggio all'aria
Ciao Sergio!!
Beh, io ho usato proprio quella maglia che hai citato te, infatti per il materiale e le istruzioni ho seguito pari pari quello che c'era scritto sul sito di Alex... per questo mi sento di dire che sono abbastanza tranquillo!!!
Grazie della solidarietà!!!
D.
Grazie Sergio, ora ne farò una con maglie diverse (,con griglia in inox ):wink: che poi posterò 8)
D@rione ha scritto:Ciao Sergio!!
D.
Darione scusami ma a me non sembra che la tua griglia sia uguale a questa:
con queste misure di maglia riportate qui:
o no?
:oops: :oops: :oops:
Ho seguito le istruzioni, ma effettivamente le mie maglie sono un po' più fitte...!
Markil
Messaggio da Markil »
D.
o no?
quella maglia è la stessa che ho usato io per fare la protezione radiatore olio della vecchia capo...
e visto che ne ho ancora a casa.. mi sa che mi faccio pure quella radiatore RR :wink:
La maglia in questione, costa al BRICO 10 euro e 50 misura 50x40 in acciaio inox , io avevo costruito la griglia con quella più fitta, ora passo al mod. fori grandi 8) posterò le due opzioni 8) 8)
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Giampaolo ha scritto:La maglia in questione, costa al BRICO 10 euro e 50 misura 50x40 in acciaio inox , io avevo costruito la griglia con quella più fitta, ora passo al mod. fori grandi 8) posterò le due opzioni 8) 8)
BACCALATOOOOOOOOOOOOOO :giullare: :giullare: :giullare:
Te l'ha detto subito anche Silver ........ :oops: :oops: :roll: :roll: :roll:
Almeno se devi copiare copia bene :giullare: :giullare: :giullare: (La tua rete come tramatura rispetto a quella postata da Sergio c'è una differenza da giorno a notte :P :P :P ..........)
Ciao Fiore
PS:Quindi basta solo che copiiiiiiii..............non fare esperimenti strani :roll: :roll: :P :P (E il colore che sia bianco/nero/grigio non cambia nulla.............concentrati sulla trama!!! :giullare: :giullare: :giullare: )
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ho preso un altro BACCALATO dal Guru :cry: :cry: :cry: :cry: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Ciao Fioreeeeeeee
Comunque, a voler essere pignoli, la misura della maglia indicata nello schema è diversa da quella della foto.... quindi non mi sento baccalato, e Giampaolo, non dovresti sentirtici nemmeno te!!!
:tie::tie::tie::tie:
:ridi::ridi::ridi::ridi:
teuz74
Messaggio da teuz74 »
D@rione ha scritto:... quindi non mi sento baccalato...
esistono dei diritti acquisiti però :tie: :tie: :tie: :giullare:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
D@rione ha scritto:Comunque, a voler essere pignoli, la misura della maglia indicata nello schema è diversa da quella della foto.... quindi non mi sento baccalato, e Giampaolo, non dovresti sentirtici nemmeno te!!!
Darione e Giampaolo
la tipo 10
http://www.actisfurio.com/contents.aspx?id=18
e per darione sarà ma a me quella installata sembra proprio una maglia 10x5,5.....mm naturalmente....uguale a quella riportata sul disegno....
Comunque mettela GROSSA stà maglia che i sassi in fuoristrada so belli GROSSI :giullare:
Si è lei !!!!! :lol: la ho presa in inox 8)
