Consumi Pegaso 650 93'
- brronko
Grazie Lamps,In data 2002-08-29 13:46, brronko scrive:
troppo!!!! decisamente troppo....
comunque non mi preoccuperei, un bella carburazione da un bravo mekka e forse risolvi....
certo che in città più di 15 km/l sono difficili da superare
Lamps da Roma
sei stato davvero gentile. Sai questa e' la mia prima moto e sono un poco incompetente in quanto a meccanica. Ne parlero' al mio meccanico e speriamo bene, sai visti i consumi stavo quasi pensando di venderlo ma mi dispiacerebbe davvero molto. Ma tu possiedi la mia stessa moto? Sai stiamo parlando di un Pegaso del 93 non quello i.e. . Comunque grazie davvero di tutto!
Buona giornata
Sergio
- brronko
caro sergio non ho il pegaso dello stesso modello tuo, ma il cube del '98, praticamente però la stessa moto. La versione I.E. del 2001 (mi sembra da quell'anno) non ha di questi problemi, già di per sè consuma meno benzina, e ha bisogno poi di meno manutenzione sulla carburazione, essendo comandata da una centralina elettronica...appunto i.e.
Per i modelli come i nostri io la consiglierei ogni 6000 km, e comunque andrebbe fatta ad ogni cambio di stagione, il freddo il caldo e l'umidità incidono molto su prestazioni e consumi...
Lamps da Roma
Lamps da Roma
Ciao raga,la mia e' una pegaso del 93 E nelle stradine di montagna dell'alto biellese dove abito faccio 14/15 km litro,in autostrada ai 130 17.4km/litro ai 120 19.2km/l anche a pieno carico. E' assolutamente sabagliato dire che il motore della versione 96 e' uguale a quello del 1993,cambiano infatti il contralbero di equilibratura che la 93 non ha,gli alberi a camme,la carburazione i cuscinetti di bancoIn data 2002-08-30 11:05, sergio1972 scrive:
Ciao e grazie a tutti x i consigli,
ho trovato questo sito x caso ma e' davvero utilissimo e pieno di amici esperti.
La settimana prossima vado dal meccanico e speriamo bene...un salutone a tutti.
Sergio
quindi l'erogazione della potenza che nella 96 privilegia maggior copia in basso i cv disponibili e quindi anche i consumi.
saluti e lamps by Blibo
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: blibo il 2002-09-02 00:43 ]</font>
- brronko
In data 2002-08-31 20:46, blibo scrive:Ciao raga,la mia e' una pegaso del 93 E nelle stradine di montagna dell'alto biellese dove abito faccio 14/15 km litro,in autostrada ai 130 17.4km/litro ai 120 19.2km/l anche a pieno carico. E' assolutamente sabagliato dire che il motore della versione 96 e' uguale a quello del 1993,cambiano infatti il contralbero di equilibratura che la 93 non ha,gli alberi a camme,la carburazione i cuscinetti di bancoIn data 2002-08-30 11:05, sergio1972 scrive:
Sergio
per il problema di cui si parlava è essattamnete identica...excuse me blibo, i carburatori esistevano già dal lontano '93...
si parlava di differenze con il modello i.e.hehehehe
complimenti per la tecnica...ma 11 km/l sono un problema, non un motore diverso...
.....il contralbero antivibrazioni ce l`ha solo la i.e non per niente gli altri modelli quale il mio (Cube) vibracchiano come vogliono.
Per quanto riguarda i consumi decisamente alti: non so se nei carburatori ci sono delle voragini o dei buchi neri..... anche all`assistenza Aprilia già al tempo del lontano acquisto mi dissero che come monocilindrico succhiava abbastanza.....un brutto difetto visto che molte moto a 2 e 4 cilindri consumano moooooolto meno: un esempio disarmante il Ducati 998 Testastretta che malgrado la sportività se portato con cognizione più allegra che non estrema garantisce 25 km/l davvero incredibile!! Poi ho visto con occhio e mi sono ricreduto.....infatti anche sui giornali motociclistici è evidenziato.
Io posseggo un bellissimo esemplare del 96 e lo uso quasi esclusivemente in città. Il motore sembra andare bene e dopo molti riscontri sui consumi effettuati col metodo del "pieno" viaggio intorno ai 14 km/l. Faccio presente che non tiro le marce (raramente oltre i 5000) e difficilmente supero i 110-120 kmh. Mi è sempre sembrato un po' troppo....ma credo sia normale.
Luca, Pegaso '96 nera
- claudioB
In data 2002-09-09 15:25, Stefano scrive:
probabilmente ricordi male, ma anche la pegaso cube ha un controalbero bilanciatore antivibrazioni.......
la peggy i.e. vibra forse meno perchè ha un volano maggiore (più pesante ,con inerzia maggiore) e per stessa iniezione che migliora la fluidità del motore.....
ClaudioB
ClaudioB
- claudioB
In data 2002-11-14 19:21, Pega96 scrive:
difficilmente con i carburatori si puo fare di meglio ,anche nel caso siano più che perfettamente registrati.
questo perche il carburatore ha i suoi limiti:
agli alti giri manda forse troppa benzina mentre a i bassi in genere ne manda meno causando quindi un minor rendimento .
solo l'iniezione elettronica riesce a mantenere un esatto rapporto stechiometrico aria /benzina di 14.7 /1 costante a quasi tutti i regimi di rotazione..
inoltre la versione della pegaso del 96 aveva una coppia max spostata in alto ,intorno ai 5500 /6000 giri.
se si da per scontato che il motore ha il massimo rendimento a tale numero di giri, viene logico pensare che anche se non superi mai i 5000 giri il consumo di benzina non ne risenti sensibilmente..
spero di essermi spiegato chiaramente...
_________________
ciao.
claudioB
PEGASO I.E. BLU/GRIGIO
<IMG SRC="http://us.f1.yahoofs.com/users/636628f7 ... 9A2OS_mm1I">
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: claudioB il 2002-11-16 02:07 ]</font>
