Problemi al reostato delle manopole saito? ecco la soluzione
Markil
Messaggio da Markil »
huauhahuauha tornando in topic...
ecco la saldatura imputata..
dopo aver sistemato le saldature io consiglio di mettere del silicone sul regolatore in modo da fissarlo ed evitare che per vibrazioni si stacchino le saldature di nuovo..
ed ora ecco il tutto funzionare ehhehe
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Ma praticamente come è il funzionamento di questo reostato.............abbassa la tensione?
Dato che hai visto come è fatto,secondo te,potrei cambiargli l'involucro?
Prima o poi ho intenzione di integrare alcune cose,non mi dispiacerebbe mettere il reostato in un altra posizione,insieme al voltmetro e tante altre cosine.......è fattibile?
Markil
Dagli integratini montati (un mosfet e un timer 555),
in pratica in base alla selezione start,low e high, vengono variati i tempi di accensione del circuito che alimenta le resistenze, e di conseguenza il riscaldamento delle manopole stesse. (ricordo che è la corrente che attraversa un filo a generare il calore)
Per quanto riguarda cambiare contenitore, non c'è assolutamente problema nel farlo, il potenziometro stesso è fissato alla scatola con un dado (posto sotto la manopola) e il circuitino di comando con 1 vitina.. percui non ci sono problemi! FATTIBILISSIMO!
:wink: :wink:
Gianlu-Gianlu
Bella notizia...............
Quindi il funzionamento è solo un questione di timer,ne di resistenze ne di variatori di tensione.............geniale!!!!
Quindi il meccanismo che ad esempio scatta durante la rotazione del selettore non è nell'involucro.........giusto?
Markil
Si il potenziomentro è all'interno fissato alla scatola tramite un dado.. (se tolgi il pomello lo vedi subito sotto)
:wink:
Markil
Arrivato quello di Andy e il problema del suo è proprio un piedino spezzato del regolatore..
bah ma non ci arrivavano in fase di progettazione che ci voleva qualcosa per smorzare le vibrazioni ricevute dal circuito??
bah..
Gianlu-Gianlu
Markil ha scritto: ma non ci arrivavano in fase di progettazione
Certoooooooooo,dopo te cosa stavi a casa a fare con l'influenza :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Markil ha scritto:Arrivato quello di Andy e il problema del suo è proprio un piedino spezzato del regolatore..
:giullare: c'ho l'anomalia... anomala!!! :ridi:
Grazie Marco... :wink:
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Re: Problemi al reostato delle manopole saito? ecco la soluzione
Messaggio da Tonino »
Ciao a tutti,
ripristino questo utilissimo post in quanto ho un problema con le Saito2...
Mi funzionano solo su START...
Ho provato a riprendere tutte le saldature e collegamenti vari come consiglia Markil ma niente da fare.
Qualche aiutino??? Io più di questo non sò fare, mi resta solo sostituire il regolatore a tre piedini oppure fare qualche altra prova???
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Markil
Tonino fai un paio di foto dettagliate tipo quelle che ho messo io..
sopra e sotto.. così vediamo intanto..
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
OK::
Ultima modifica di Tonino il mercoledì 27 gennaio 2010, 23:41, modificato 1 volta in totale.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
MAARKILLL...è grave??? :o :o :o
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Markil
devi fare foto da più vicino o metterle più grosse così non si vede molto
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Non sò se ci riesci a capire qualcosa...
'Notte...
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Markil
facciamo prima che se vuoi come fatto per gli altri me lo mandi e lo controllo ok? :wink: :wink:
