Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
e' 1 segnatura magnetica nella chiave che viene letta dal blocchetto...
il codice serve x abilitare solo le tue chiavi ad accendere la moto...
Ragionando al limite:
se nn hai inserito il codice, chiunque con 1 chiave che giri nel blocchetto
puo' far partire la moto...
o peggio:
registra la sua chiave e la moto nn parte + con la tua...
kenny
Messaggio da kenny »
fedro69 ha scritto:...se nn hai inserito il codice, chiunque con 1 chiave che giri nel blocchetto
Io, il codice non l'ho mai messo, eppure senza chiave non parte...
مارتينو
Kenny:
ma precisamente QUANTO caldo fa dalle tue parti?
ho l'impressione tu ti sia fuso :giullare:
nn ho detto senza chiave, ho detto con 1 chiave che giri nel blocchetto :roll:
e poi la tua ormai parte davvero anche senza chiave ;-)
kenny
E' partita di natura. Come il padrone.
P.s.
solo 20.8°C in questo momento.
مارتينو
reno4
Moto: Pegaso Strada 06
Messaggio da reno4 »
sostituzione blocchetto accensione in garanzia per un filo staccato a 30.000 km.
la moto a iniziato ad andare a strattoni e si spegneva :o
sono comunque riuscito ad arrivare dal conce :salam:
questo è il solo problema in 40.000 km....... sgratt... :motosmile:
Gix63
Messaggio da Gix63 »
kenny prima la Peroni poi il blocchetto........ :sgrat: va bene anno bisesto anno funesto :giullare: :giullare:
kenny
Il blocchetto mi ha dato ancora problemi.
Questa volta il problema non è il filo.
Dipende dalla posizione della chiave...
Il cacchio è che il problema si manifesta anche in movimento!
La moto si spegne improvvisamente (come se avessi girato la chiave!).
Ho smontato il blocchetto. La parte inferiore.
Ho provato a girare lo switch con un cacciavite.
Ho scoperto che ha una "versione speculare" dei contatti a 180°.
Quindi, ho girato di 180° lo switch, e ho cercato di rimontare.
Non si può, la "linguetta" è a T.
Ho preso la lima e ho limato la sede in cui si innesta la linguetta rendendola a doppia T.
Ora si può montare anche al contrario.
Domanda: si può sostiruire solo la parte di sotto del blocchetto?
Se si, quento costa?
مارتينو
purtroppo sembra che il ricambio sia il blocchetto completo alla modica cifra di 118 € circa... :o (stando ai prezzi UK)
kenny
stefanoboa ha scritto:purtroppo sembra che il ricambio sia il blocchetto completo alla modica cifra di 118 € circa... :o (stando ai prezzi UK)
Vorrei scrivere una parolaccia con carattere 200 grassetto sottolineato corsivo.
E invece farò così: mi farò una sega su tutte le mamme e le mogli dei dirigenti Aprilia immaginandomele mentre si sollazzano con il blocchetto da 118 e le più vogliose anche con la pompa della benzina da 417 euro più iva più montaggio.
Ma andate a cagare buffoni.
مارتينو
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ciao Kenny, ti rispondo oggi perchè il week non ho internet.
Ieri peg81 mi raccontava di questo topic ma pensavo ti si fosse rotta il sensore del codice della chiave.
Se il tuo problema è l'ingranaggio elettrico sotto potresti vedere se ce ne sono di simili...mi spiego meglio.
Sulla pegaso cube si rompeva spesso l'ingranaggio che tu dici, che era fissato con 2 viti al blocchetto di metallo dove va inserita la chiave.
Quando mi si ruppe tale attrezzo per non cambiare chiave (xchè ovviamente cambiando il blocchetto cambi anche la chiave), andai al motorimbista e mi tirò fuori un po' di blocchetti tra cui quello dello scarabeo...indovina un po'...35 euro e avevo il pezzo nuovo :wink:
Spero ti sia stato d'aiuto.
kenny
Ottima notizia! Una volta tanto...
Comunque confermo che il pezzo da sostituire è lo switch elettrico che si trov sotto il cilindro della chiave e da cui escono i 2 cavi (che a me sono risultati corti, visto che si sono staccati...)
Come detto, ho trovato la soluzione per farlo funzionare, ma prima che si rompa ancora, preferirei sostituirlo con uno nuovo.
مارتينو
Redert
Kenny, prima di dire che è un ottima notizia devi trovare se c'è qualcosa di simile...
Se la parte sotto del blocchetto è uguale a quello del pegaso cube allora hai risolto.
In bocca al lupo, e tienici aggiornato, cmq se ho tempo nel week (ma non credo) dovrei avere ancora il pezzo rotto del cube in garage per fare un confronto.
se davvero va bene quello dello scarabeo anche sulla PS....
questo kenny fa al caso tuo...
Redert
Non mi sembrano proprio uguali dalle figure però bisognerebbe vederli da vicino, anche perchè la parte che ci interessa è quella inferiore (di plastica):
Pegaso stada
Pegaso cube:
Però per essere sicuri appena posso controllo in garage
alla fine l'importante è che i contatti sotto siano gli stessi... se ho capito il problema.. certo che solo con i pezzi alla mano si può dirlo.. :roll:
