Dopo 65000 km: teleruttore avviamento....
DanielOne
Messaggio da DanielOne »
Gracias!!!! Faccio le prove sopra indicate e poi vi faccio sapere.
omer68
Messaggio da omer68 »
Successo anche a me l'autunno scorso in Sardegna...per fortuna che Sangianpaolo ci ha messo una pezza (anzi un pezzo nuovo)...
Kevin
Messaggio da Kevin »
Caro Andy, almeno a te è partito a 65000km....io ne ho solo 28000 ed è andato. Preso oggi quello nuovo da 100 domani provo a montarlo e se non faccio scoppiare tutto...forse funzionerà.
Bye Bye
Marzio
MTS 1260 S DVT - Saphira III
MTS 1200 S DVT - Saphira II
MTS 1200 S - Saphira
CapoNord Nera ABS 2005 - Skulblaka
stefano53
Moto: Caponord ETV 1000 ( 2004)
Tel: 335-7693471
Messaggio da stefano53 »
Kevin ha scritto:Caro Andy, almeno a te è partito a 65000km....io ne ho solo 28000 ed è andato. Preso oggi quello nuovo da 100 domani provo a montarlo e se non faccio scoppiare tutto...forse funzionerà.
..ragazzi ..non insistete ..il record credo sia il mio : partito a 13.000 KM .......!!!! .........Aprilia..!!..... :incavolato:
STE53
....il facile diventa difficile ...attraverso ...l'inutile..!!
DanielOne
Montato qualche giorno fa il teleruttore "maggiorato" speditomi da Fiore, il problema è stato risolto, ora si accende a meraviglia. Grazie a tutti per le info, e a Fiore per la velocita'.
Lamps.
eliele
Messaggio da eliele »
Beh, se si parla di record, quando ho preso l'attuale moto, aveva solo 8.100 km, appena scesa dal camion ho provato ad accenderla per portarla via....muta, meno male che avevo pronto il teleruttore che avevo preso dalla prima RR...
Lamps di records :wink:
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
salvadi
Messaggio da salvadi »
stefano53 ha scritto:..ragazzi ..non insistete ..il record credo sia il mio : partito a 13.000 KM .......!!!! .........Aprilia..!!..... :incavolato:
che io sappia... Aprilia non produce relais... che io sappia... quello è un componente hitachi... che io sappia... ho il '50A'... come quello di Andrea... che io sappia.... ho 56000km... e per quanto ne posso sapere... potrebbe rompersi sabato prossimo (non è previsto di avviarla prima) ma sono comunque quasi 4 anni e 56000km di onorato servizio... che io sappia i contatti del relais si danneggiano per numero di cicli o per un uso per il quale non sono stati progettati (=alta corrente sui contatti e conseguente surriscaldamento)... potrebbe essere un motore più 'duro' ad avviarsi ?... o una batteria che ha poco spunto perchè poco carica ? meditate... forse non è solo colpa di Aprilia... forse è colpa di Rotax... o forse le cause stanno da altre parti... :roll:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
andydj31
Messaggio da andydj31 »
DanielOne ha scritto:Montato qualche giorno fa il teleruttore "maggiorato" speditomi da Fiore, il problema è stato risolto, ora si accende a meraviglia. Grazie a tutti per le info, e a Fiore per la velocita'.
Lamps.
Ottimus... :ok1:
E meno male che qualcuno ogni tanto risolve il propio problema,e ne fa partecipe tutto il forum!!
Brian
Messaggio da Brian »
ma, per mille miliardi di satanassi!!!!!!!
...adesso domattina quando scendo la moto si pianta e non parte e ben mi starebbe...
ma io sarò una mosca bianca... nè nella 602 nè nella 1555 ho mai sostituito il relè, nè mai avuto problemi di batteria (solo sostituito il regolatore di tensione originale dopo circa 30000 km, il nuovo l'ho passato da una all'altra e ho perso il conto dei km...); la batteria è ancora l'originale, ma devo dire che uso la moto sempre e che la sera la ricovero in garage. Mai avuto problemi di avviamento o sintomi di impuntamento (cosa che invece mi capita sovente con la Falco...).
Ma a suon di leggere di questa cosa mi avete messo la pulce nell'orecchio: al tagliandi dei 95000, oltre ai soliti catenacoronapignone, cuscinetti di sterzo, ecc, mi sa che farò cambiare anche il famoso relè, giusto per stare tranquillo...
Saluti, Bois
1999-2001 PEGASO CUBE Azzurro Astrale 40000km
2002-2005 CAPONORD 602 Blue Infinity 68400 km
2005> CAPONORD Blue Infinity 1555 180.000 km
2007> Falco 1000 Black-Red 103 "work in progress" 46.500 km
http://www.tourismoto.it
Kevin
Re: Dopo 65000 km: teleruttore avviamento....
Cambiato il relé...100A....spesa 20€.
Adesso va...altro che batteria scarica!!!!
Bye Bye
Marzio
stefano53
Tel: 335-7693471
Re:
Salva....io penso che sia responsabilita' dell'azienda che mette il suo nome accertarsi che i componenti che usa per costruire un prodotto..siano di qualita' ed affidabili ...tanto piu' quanto piu' e' impegnativo il prezzo/valore del prodotto ...nel caso delle moto poi ....potrebbero/dovrebbero fare dei test che garantiscano questi aspetti....poi il caso/l'incidente puo' sempre succedere ..ma qui' staimo facendo a gara a chi l'ha cambiato prima ......sorry ...ma non la "scuso/giustifico" ..!!
STE53
Funk
Messaggio da Funk »
Dove si compra il teleruttore da 100A?
andydj31
Funk ha scritto:Dove si compra il teleruttore da 100A?
Indovina un po'? :roll: Alla Coop!!! :giullare:
Conce Aprilia....
Funk
Messaggio da Funk »
Pensavo da qulache ricambista...
In Aprilia costa parecchio?
Lunico
Messaggio da Lunico »
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
