Spegnimenti improvvisi
				yzfalex
Ciao Raga, la mia peggy da 1 mese a questa parte si spegue regolarmente ogni qual volta vado in autostrada a velocita costante, con scoppietti alla marmitta, per poi ripartire dopo 30 secondi, in 5 km si ferma 10 volte!!!! Sono disperato ed ancora di più i 3 meccanici che ci hanno messo mani, inutilmente, compreso il migliore elettrauto della città. Vi è capitato? Aiutooooooooooooo
						- claudioB
mi sembra di capire che non sono problemi eletrici ma secondo me di carburazione :In data 2002-08-21 12:39, yzfalex scrive:
probabilmente hai , o il carburatore intasato o il rubinetto della benzina che lascia passare poca benzina (mi faceva gli stessi sintomi con la vecchia moto di mio fratello a causa del rubinetto dellla benzina difettoso nella posizione di riserva)
FAMMI SAPERE!!!!!!!!!!!!1
ClaudioB
						ClaudioB
				blibo
Un mio amico ha avuto lo stesso problema su una suzuki dr 650, sapete cos'era? lo sfiato dell'aria sul tappo del serbatoio intasato,In data 2002-08-27 22:05, claudioB scrive:mi sembra di capire che non sono problemi eletrici ma secondo me di carburazione :In data 2002-08-21 12:39, yzfalex scrive:
che non facendo uscire l'aria non lasciava
scendere la benzina versi il carburatore.
lo sfiato dell'aria del serbatoio della zia pegghy, si trova non nel tappo, ma all'interno del buco sulla sinistra,prova a soffiarci dentro co un compressore,poi facci sapere!!!!!
In bocca al lupo by Blibo
				gianni
				electron2blue
sono Ivan da TN. A me è successo il tuo stesso problema in luglio, quella lazzarona mi ha rovinato le ferie. E per ritornare dal mare (450 Km) ci ho messo 12 ore a forza di spegnimenti! La benzina arriva e la scintilla si vede, ed è un gran bel mistero. Ma la voce più diffusa che ho sentito è che sia la centralina elettrica che fa le bizze. Non so se sia un caso o no, ma da dopo che gli ho dato due colpetti tattici non mi ha più rifatto lo scherzo... ma chissà quanto dura! Teniamoci in contatto, ciao
Ivan
Ivan
