accendo e spengo
- lupofuordalbranco
accendo e spengo
mi spiego, a volte ho necessita' di accendere e spegnere la pegaso parecchie volte 15/16 volte in un'ora, la pompa ne soffrira'?lascio accesa la moto ma parte la ventola molto spesso.allora ho pensato
 se io spengo solo con il pulsante e non giro la chiave, all'accensione la pompa dovrebbe soffrire meno che ne dite?
									ora che sei fermo che vedi?
						- Gix63
Re: accendo e spengo
scusa la curiosità come mai devi fare così ?
						- alberto65
Forse fa il postino ?gix63 ha scritto:scusa la curiosità come mai devi fare così ?
Okkio!!!
credo che motorino d'avviamento, batteria e cilindro/pistone ne soffrano +
che nn la pompa...
credo anche che usare il tasto sia cmq sempre + salutare che nn girare la chiave...
credo che con tutto il tuo stop and go forse sarebbe meglio 'na bicicletta!
									che nn la pompa...
- lupofuordalbranco
allora io accendo e spengo la moto in questo modo solo due tre giorni la settimana e solo x un'ora al giorno.
  meglio che la lascio accesa? cilindro pistone ? e perche'?
xche' se il motore nn arriva a temperatura l'olio nn lubrifica bene
e accendere/spegnere in continuazione rischia
- e dico rischia: e' tutto ipotetico-
che si graffi la camicia del cilindro e si consumino le fasce del pistone...
ma xche' poi?
15 volte in 1 ora significa che e' accesa x max 4 minuti:
nn sei + veloce a piedi a Roma?
ma xche' poi?
- lupofuordalbranco
difficile da spiegare,
  cmq in definitiva allora meglio accesa
						- nin52
 - Moto: aprilia pegaso trail
così la fregano più facilmente !!lupofuordalbranco ha scritto:difficile da spiegare,cmq in definitiva allora meglio accesa
- lupofuordalbranco
