Facendo manutenzione e chiacchierando in altri post è sorto un dubbio: ma la pegaso Cube a carburatori a un filtro per la benzina?
La mia è del 2000. Ho controllato e dal serbatoio della benzina il tubo della benzina finisce DIRETTAMENTE AI CARBURATORI da sotto. Non ci sono altri giri
Attendo riscontro di qualche utente esperto.
Filtro benzina nella Pegaso CUBE a carburatori ... c'è?
- Phoenix
- niklo13
- FRENO BENE
Re: Filtro benzina nella Pegaso CUBE a carburatori ... c'è?
Per esperienza sulla mia 650 IE ti posso dire di non perderti d'animo perchè anch'io visionando gli espolsi sul sito aprilia i disegni tecnici sono puramente indicativi, magari il filtro lo troverai piazzato sotto il serbatoio ben nascosto e controlla TUTTI i tubi che partono dai carburatori, non dal serbatoio.
Certo se avessi il manuale d'of.... opss non si può più nominare.
scimmieontheroad.zoo
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/smilies/broken_image.gif)
..mi manca la mia i.e. ..sigh
quell ogggetto cartaceo o digitale che non possimo menzionare per la mia ie è fedele come indicazioni.....
cmq se hai il caro buon vecchio mulo digiatale potresti trovare cio che ti occorre....
hai capito vero senza bisogno di dilungarsi
Pegaso 650 i.e. bluevert/grigio 2001
- Phoenix
Certo Certo!
Cerco di approfondire.
Sarebbe bello, per eliminare ogni dubbi, sapere se qualcuno ha avuto in mano di persona questo fantasmagorico filtro.
- Phoenix
Ho dato una lettura al "sacro testo"
Nel sistema di alimentazione non c'è filtro della benzina, la benzina arriva ai carburatori per caduta e dal serbatoio entra direttamente nei carburatori. Non so se li dentro ci sia un filtro particolare oltre alle classiche reti metelliche.
Nel serbatoio sono presenti solo le reti metalliche relative al rubinettto della benzina.
- niklo13
- FRENO BENE
Esatto, questo intendevo dire, poco precisi sono i disegni sul sito aprilia, in quanto sono indicativi per la ricerca di ricambi e non descrivono l'esatta posizione degli oggetti.Cadutoqua ha scritto:quell ogggetto cartaceo o digitale che non possimo menzionare per la mia ie è fedele come indicazioni.....
Ci vorrebbe che qualche possessore della cube che abbia già avuto a che fare con questo problema si facesse avanti, oppure il "testo sacro" che è ancora reperibile su eMule, per di più in italiano.
Oltre al filtro sul rubinetto c'è il filtro sui carburatori che vedi qui:Phoenix ha scritto:Ho dato una lettura al "sacro testo"
n° 2
http://oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Apr ... AP_PEG2_CK
o come si vede qui:
Ma dove hai indicato con la freccia c'è davvero un filtro? Io ho smontato i carburatori della mia lo scorso weekend (ogni tanto mi fa dei vuoti e ho pensato di dare una pulitina) e sapendo di questo filtrino ho pensato di agire anche lì. Ma staccato il tubo di mandata... nulla! Tuto vuoto, c'è solo quel raccordo per portare benza ai carburatori... E' normale o ci dovrebbe essere qualcosa? Boh, magari sulla mia questo filtrino è stato tolto/rotto/dimenticato dal proprietario precedente...
Comunque a parte questo io ho sempre il classico filtrino sul tubo in uscita dal serbatoio (quello classico trasparente che avevo anche sul Fifty
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
In origine c'è un filtrino....marlon ha scritto:Ma dove hai indicato con la freccia c'è davvero un filtro? Io ho smontato i carburatori della mia lo scorso weekend (ogni tanto mi fa dei vuoti e ho pensato di dare una pulitina) e sapendo di questo filtrino ho pensato di agire anche lì. Ma staccato il tubo di mandata... nulla! Tuto vuoto, c'è solo quel raccordo per portare benza ai carburatori... E' normale o ci dovrebbe essere qualcosa? Boh, magari sulla mia questo filtrino è stato tolto/rotto/dimenticato dal proprietario precedente...
Comunque a parte questo io ho sempre il classico filtrino sul tubo in uscita dal serbatoio (quello classico trasparente che avevo anche sul Fifty![]()
è venduto a ricambio......
se fossi in tè ce l'ho rimetterei
![occhiolino :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Moto: Pegaso 650 cube
Buon giorno invece di smontare mezza moto per mettere il filtro benzina nel beccuccio dei carburatori io ti dire di metterne uno esterno tagli il tubo benzina e ne metti uno che vendono su per giù 2 euro piccolo ed esteticamente non brutto. Io ho fatto così ed ho risolto il problema filtro benzina un saluto a tutti
