RICHIESTA HELP PER MODIFICA PORTA TARGA CAPONORD
adrycorio
Messaggio da adrycorio »
Ciao RAGAZZI,
vorrei modificare il mio porta targa con uno più sportivo. Cosa mi suggerite?? Ne esistono già fatti o bisogna farselo da se??
Il mio è quello originale:
Mi piacerebbe modificarlo cosi con le frecce del pegaso strada:
Mi potreste aiutare a capire che modifiche apportare e come?
Grazie a tuti coloro che vorranno aiutarmi.
Ciao.
Adry
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
Re: RICHIESTA HELP PER MODIFICA PORTA TARGA CAPONORD
Quello che si vede nelle tue foto è il portatarga in carbonio di stefanob, vedi discussione QUI :wink:
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Per le frecce nessun problema.....le compri e le monti.
Per il portatarga puoi solo tagliare la parte eccedente lungo la linea già segnata, in quello delle foto cambia l'inclinazione e non c'è verso di modificarla sul pezzo originale.
adrycorio
Brucaliffo ha scritto:Quello che si vede nelle tue foto è il portatarga in carbonio di stefanob, vedi discussione QUI :wink:
Si l'ho visto anche io ma, non avendo parti in carbonio, il solo portatarga non sta bene!!! Motivo pe cui mi Vi chiedevo soluzioni diverse.
Comunque grazie.
AdrY
Adriano Romano
adrycorio
renero ha scritto:Per le frecce nessun problema.....le compri e le monti.
L'avevo pensato anche io ma poi mi sono fermato perchè c'è il CATADRIOTTO POSTERIORE che sporge, mettendoci la targa sopra stacca troppo sporgendo in modo evidente da tutto il resto...sbaglio??
Adriano Romano
renero
beh togli il catadiottro, sposti la targa in alto e riposizioni il catadiottro sulla porzione di portatarga che ti avanza in basso.....basta fare 2 buchi.
Se poi uno vuole un lavoro ancora + pulito puoi sagomare la parte inferiore del portatarga con un dremel tanto quel materiale si lavora facilmente.
In ogni caso già solo tagliando lungo la linea senza sopstare targa e catadiottro la linea migliora sensibilmente.
adrycorio
renero ha scritto:beh togli il catadiottro, sposti la targa in alto e riposizioni il catadiottro sulla porzione di portatarga che ti avanza in basso.....basta fare 2 buchi.
Grazie del consiglio! :wink:
Adriano Romano
Comunque grazie.
AdrY
Soluzione: prendi tutti i pezzi di stefanob :ridi: :ridi: :ridi:
adrycorio
Comunque grazie.
AdrY
Non credere che non ci abbia pensato....ma sai, sono ormai 2 mesi che sono rimasto senza lavoro :nero: e ogni EURO :grrr: è indispensabile per cose MOLTO più necessarie.
Vedremo più avanti.
:ok:
Adriano Romano
Accidenti mi spiace Adry :cry: !
Mettendola sul ridere direi che la soluzione di tagliare la plastica e' in linea con il periodo, visti i tagli delle aziende :-? :)
adrycorio
Brucaliffo ha scritto:Accidenti mi spiace Adry :cry: !
Grazie.
:lol:
Adriano Romano
...vai tranquillo col taglio dell'originale dove c'è il solco predisposto, io è la prima cosa che ho fatto quando l'ho presa, ti assicuro che il risultato è ottimo ed io ne sono ancora più che soddisfatto :D , eventualmente puoi cambiare la cornice della targa con una dotata di linguetta inferiore che puoi piegare di qualche grado verso il basso secondo i tuoi gusti ...in bocca al lupo Adry :wink:
adrycorio
Sting AB ha scritto:...vai tranquillo col taglio dell'originale dove c'è il solco predisposto, io è la prima cosa che ho fatto quando l'ho presa, ti assicuro che il risultato è ottimo ed io ne sono ancora più che soddisfatto :D , eventualmente puoi cambiare la cornice della targa con una dotata di linguetta inferiore che puoi piegare di qualche grado verso il basso secondo i tuoi gusti ...in bocca al lupo Adry :wink:
Molto esaustivo...grazie davvero!!! Se eravamo vicini di regione, ti avrei offerto da bere.
Grazie cmq....ciao :wink:
Adriano Romano
adrycorio
Finalmente sono riuscito a fare la modifica. Adesso non mi resta che cambiare le frecce e poi rimonto il tutto e posto qualche foto. Grazie dei consigli Sting!!!
Sai dirmi quanto dovrei spendere per le frecce come quelle per la Pegaso strada?
Adriano Romano
Metti qualche foto!!!
