ed anche il vano portaoggetti è rotto!
Re: ed anche il vano portaoggetti è rotto!
il mio l'ho "sistemato" ora si apre pure troppo! mentre vado si apre da solo
- Doraemon
Io ho risolto il problema togliendo 1-2 spire della molla!
Il problema è che la molla spinge troppo sulla plastica della base del portaoggetti e via via lo rompe e esce.
Prima che sia troppo tardi togliete 1 o 2 avvolgimenti!
Per le vibrazioni un pezzetto di gomma incollato sulla battuta lato sella è + che sufficiente...
- cofiannan
Scusate ma non sono riuscito a smontare il portaoggetti, qualcuno di buona volontà mi dice come si fà???
									Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
- alex_uan
Aprilo. Sul lato inferiore troverai delle viti (mi pare otto).
Una volta svitate quelle, abbassa il coperchio del vano portaoggetti e poi sfilalo sollevandolo verso l'alto.
Dopodiché sfili lateralmente le cerniere del telaietto, quella di destra ha la molla.
Io ho risolto il problema della molla spessorando con un lamierino il punto dove si appoggia lato serbatoio.
- cofiannan
Io avevo svitato le tre viti che sono sotto il tappetino antiscivolo e con lo sportellino aperto avevo provato a toglierlo...grazie alex ci riprovo!!!
- Peg81
 - Moto: Pegaso Fun 2007
dovrebbero essere cinque viti se non sbaglio! ma per facilitare lo smontaggio dovresti allentare i coperchietti dei fianchetti (quelli che reggono il faro) sono due vite per ognuno!
- Redert
Anch'io feci cosìalex_uan ha scritto: Io ho risolto il problema della molla spessorando con un lamierino il punto dove si appoggia lato serbatoio.
- cofiannan
Smontato, sistemata la molla al suo posto con non poche difficoltà, rimontato e bang.....molla di nuovo fuoriuscita!!!Non ci credo...che rabbiaaaaa!!!
- alex_uan
E ci devi mettere lo spessoreeeeee!
						- valerioemme
foto dello spessore?
Ma serve x prevenire.. o per curare?
- alex_uan
Il "piede" della molla lato serbatoio appoggia sulla plastica. In caso di temperature elevate la plastica si dilata e la molla tende a uscire. Interponendo una semplice linguetta di metallo il problema è risolto:
- cofiannan
Finalmente aggiustato!!!Ho forato la plastica, inserito la molla e ora...come p75s si alza pure troppo!!!
tranquillo, con up d'acqua, tanta acqua, si ridimensiona la sua spavalderia e s'alza un po meno, o sarà l'età?? 8)
- valerioemme
anche io sono nel club della molla fuoriuscita... uff mi leggero' un po' di pagine, spero di non scomodare troppi santi
- valerioemme
allora...sono riuscito nell'intento, senza forare nulla... e forse ho capito come mai la nostra molla rompe le OO...
a mio avviso, il problema, oltre la molla esageratamente forte, è il fatto che i 2 pernetti che si infilano nelle cerniere (soprattutto il dx, sollecitato dalla molla) con le vibrazioni e l'apri-chiudi si muovono... e siccome quando sono correttamente in posizione sono a filo (potevano farli un pelo + lunghi??) basta 1mm di spostamento che piano piano lo sportellino si storce non essendo + in asse... e quando questo succede, la forza della molla ha il sopravvento ed esce...
io ho fatto cosi': innanzitutto, visto che gli estremi della molla vanno in battuta su della plastica dura (segnandola, con il tempo, e alla peggio, rompendola) li ho avvolti con del nastro isolante...in modo da ammorbidire il contatto...poi ho dato un goccio di colla a caldo nel punto in cui la molla va in battuta.
sempre con il nastro isolante, ho fermato i pernetti di cui sopra, in modo che non possano andare + ne a dx ne a sx...
Per ora lascio cosi', viene su perfettamente in maniera morbida (sembra quasi ammortizzato) non sara' il max come realizzazione, ma pazienza
