Rottura Pompa benzina
Re: Pompa benzina
mi sta venedo addosso una certa angoscia per sta maledetta pompa.....
prima di partire per un giro oltre i 20km mi sfruguglio un po...non si sa mai...
- Matteo.ing
Re: Pompa benzina
Il saggio dice a chi fuma: "goditi la sigaretta!"
E la cosa bella è che vale in tutti gli altri ambiti!
Vai, divertiti e non ci pensare!
Re: Pompa benzina
"Ho smesso di fumare: vivro' 1 settiamna + a lungo
...e in quella settimana piovera'
Woody Allen
Tutti i mezzi meccanici possono rompersi... fregatene!
Woody Allen
- Vhack
Re: Pompa benzina
sgraaaaaattttt sgraaaattt
Io sono a quota 24k e son passati 17k da quando mi hanno sostituito la pompa..
Ultima modifica di Vhack il domenica 28 giugno 2009, 10:15, modificato 1 volta in totale.
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Pompa benzina
sgrat sgrat sgrat!
io adesso che faccio il tagliando per levarmi il dubbio smonto la pompa e do una pulita a filtro!
- 406
Re: Pompa benzina
A tutti voi che la pompa ha dato problemi ho letto che bastava picchiarla per farla ripartire,
io ciò provato cento volte ma niente non riparte, ora mi sta venendo un dubbio non è che non gli arriva la corrente?
Come faccio a verificarlo? Avete qualche idea??
- Vhack
Re: Pompa benzina
406:
La mia pompa non andava piu' neanche con le botte, date sulla placca da sotto il serbatoio, come aveva consigliato kenny a suo tempo.
La prova che avevo fatto io e' la seguente:
Prendi l'alimentazione che arriva alla pompa, al momento non ricordo di preciso quali fili sono, e collega una lampadina, credo vada bene una normale 5w-12volts.
Gira la chiave e assicurati che l'interruttore di START sia su on.
All'accensione del quadro, la centralina manda un segnale alla pompa di "precaricare", il tipico bzzzzz iniziale.
Da questo capisci, se la lampadina si accende, (o cmq puoi provare anche con un tester) se realmente il segnale arriva.
Controprova:
Collega una batteria simile a quella della moto direttamente alla pompa, e ascolta se carica..
Byezz e in bocca al lupo!
Controprova:
- 406
Re: Pompa benzina
ciao,
ho fatto la prova con il tester e con la batteria la corrente arriva
ma la pompa non va!
Percui è lei andata!
Vado ad ordinarla!
ma la pompa non va!
Vado ad ordinarla!
- 406
Re: Pompa benzina
Oggi ho montato la pompa nuova 520€!!!
Ora la moto va solo che qui piove!!
Ho visto il filtro benzina della pompa vecchia ed è sporco di brutto,
io non lo avevo mai cambiato, quando ho staccato il tubo usciva
benzina nera!
benzina nera!
- Peg81
Re: Pompa benzina
ATTENZIONE ATTENZIONEEEEE!!!!
sbrigateve a smonta' il gruppo pompa il piu' presto possibile e fate una pulizia generale!
sulla mia alla base della pompa c'e' un filtrino che faceva schifo ma di brutto! a presto foto!
Mi diceva redert che su quella di allerona non ricorda che ci fosse!poi dopo la pompa c'e' un classico filtro!
Ricordatevi di comprare la guarnizione della piastra della pompa!
To be continue!
To be continue!
- Peg81
Re: Pompa benzina
questo e' il prefiltro prima della pompa penso sia lui la causa!
nome della pompa tipo arsam (non ho trovato nulla su internet)
dopo la pulizia
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
Re: Pompa benzina
bisogna dirlo a biaggi anche oggi in sbk la pompa lo stava lasciando a bocca asciutta!! avranno usato la pompa della PS??
- Peg81
Re: Pompa benzina
ancora e' smontata, domani compro il filtro dopo la pompa in autoricambi! altro che aprilia!
Re: Pompa benzina
E come risolvi con gli attacchi, gli ingombri e i dati di pressione e portata differenti?Peg81 ha scritto:ancora e' smontata, domani compro il filtro dopo la pompa in autoricambi! altro che aprilia!
