Folle tra 3 e 4 o frizione fritta?
- Madmazz
Cercherò di essere breve e di farmi capire: ero in terza marcia sui 4.500 giri... accelero per poi passare alla 4... innesco la 4 marcia (sarò stato sui 5.000 / 5.500 giri) e come vado a riaccelerare il motore prima ha un buco (o forse si chiama strappo?????) che, non solo non si è risolto in una frazione di secondo come capita di solito quando si cerca di far risalire il motore con una marcia alta sotto i 3.000 giri, ma poi il motore mi ha fatto una salita di giri a vuoto fino a far lampeggiare la spia rossa (da me tarata a 6.500 giri motore)come se avessi preso un folle, pazzesco
tiro di colpo la frizione...mi fermo, riparto... tutto regolare sembra... ma adesso ho paura
kenny
Re: Folle tra 3 e 4 o frizione fritta?
possibilità numero A: hai beccato un "folle" fittizio tra terza e quarta;
Possibilità numero B: ci stavi dando dentro, la frizione si è surriscaldata e quando hai cambiato da vero assassino la marcia, la frizione non ha tenuto;
Possibilità numero C: hai tenuto la frizione tirata.
econdo me hai toppato la IV e basta... quando ' salito di giri tirava o andava a vuoto?
potrebbe pure essere che la frizione sia consumata ma mi parrebbe presto...
o che il cordulo si sia incastrata impedendo il rilascio...
- Madmazz
La frizione l'avevo lasciata perchè è accaduto tutto dopo qualche secondo, la quarta ha funzionato tipo 3 secondi poi è salita di giri di botto... e adesso che mi ci fai pensare Fedro, non è stato un calo brusco, un po' tirava, altrimenti, vista la velocità, sarei stato "sbattuto in avanti" (come mi è capitato prendendo il folle tra 1 e 2
)... quindi sarà slittato qulacosa...
Oggi però sembra tutto a posto, mha... speriamo se lo ricordi sempre in rettilineo e mai in curva di fare i capricci
Dico una fraxxata: non e' che e' uscita la marcia come capita a volte con le macchine?
kenny
L'ho pensato anche io. A me è anche successo un paio di volte, ma di seconda.trico ha scritto:Dico una fraxxata: non e' che e' uscita la marcia come capita a volte con le macchine?
- stefanoboa
tempo fa successe anche a me, ma non ricordo in che marcia..
- Madmazz
La secoda è uscita anche a me spesso
Ma stavolta, come mi ha fatto notare Fedro, non ho avuto un calo brusco del tiro.... è questo che complica la soluzione ...
- funoxt
Secondo me non devi preoccuparti le marce possono saltare sopratutto la seconda però non dovrebbe fartelo sovente, quanti Km ha l'olio e sopratutto cosa usi, io noto molta differenza sul cambio con olio nuovo o vecchio e poi c'è la sensibilità sul piede la marcia la devi sentire entrare.
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
- Madmazz
Grazie del consiglio Funoxt e che mi rassicuri, l'olio è cambiato da poco ed è uno buono, ma nn ricordo la marca
