Rottura Pompa benzina
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Pompa benzina
Messaggio da Peg81 »
netspin ha scritto:
Peg81 ha scritto:ancora e' smontata, domani compro il filtro dopo la pompa in autoricambi! altro che aprilia!
E come risolvi con gli attacchi, gli ingombri e i dati di pressione e portata differenti?
e' un classico filtro della benzina pressione e portata non interessano basta vedere le sezioni dei tubi poi la portata e la pressione e' la pompa che la gestisce!
netspin
Re: Pompa benzina
Messaggio da netspin »
ah il filtro..
dal tuo msg s capiva che avresti comprato dal ricambista la pompa, non il filtro.
Ok il filtro è cosa standard..
kenny
Re: Pompa benzina
Messaggio da kenny »
A parte la benzina buttata (ma per una buonissima causa) ci sono guarnizioni da cambiare? Se si, ricambio originale per forza?
Costi?
Come hai fatto con la benzina? Aspirata dal tappo con tubo?
مارتينو
Peg81
Re: Pompa benzina
kenny ha scritto:A parte la benzina buttata (ma per una buonissima causa) ci sono guarnizioni da cambiare? Se si, ricambio originale per forza?
Costi?
la guarnizione da cambiare e' solo quella della piastra del serbatoio sta intorno hai 20 euro e per forza originale!! Anche se e' in buone condizioni la cambio lo stesso per non avere problemi di perdite in seguito e dovere rismontare tutto!
la benzina l'ho travasata in una tanica con quello che si usa per svinare il vino! :D :D
e chi la butta la benza! prima di rimetterla dentro la filtro con una maglia di cotone!!
Sciuming
Re: Pompa benzina
Messaggio da Sciuming »
anche a max biaggi si rompe la pompa della benzina sulla sua rsv4
leggete qui
Peg81
Re: Pompa benzina
Assaltiamo il col center Apriliaa! :D :D :D
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: Pompa benzina
Messaggio da Redert »
Comunque la curiosità a me è rimasta:
Ma chi di voi ha smontato la pompa l'ha trovata quella retina montata a monte del sistema ???
Secondo me la pompa, una volta che tale retina pre-filtro si intasa pesca a vuoto e si brucia :roll: :roll:
Però non ricordo nessuno di voi che ha parlato di questo pre-filtro quando l'ha smontata :roll: :roll: :roll:
Kripton
Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Re: Pompa benzina
Messaggio da Kripton »
Ieri ho letto il post di Peg81, stamattina ho preso appuntamento per giovedì per farla verificare in officina, visto che la settimana prossima la mia Peggy compie 2 anni e termina la garanzia.
Stay tuned...
Chris
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
Re: Pompa benzina
Messaggio da 406 »
Peg81 che tipo di fascette usi per riattaccare il filtro benzina?
Quelle in acciaio come le originali??
Peg81
Re: Pompa benzina
406 ha scritto:Peg81 che tipo di fascette usi per riattaccare il filtro benzina?
fascette classiche a stringere a vite in acciaio!
ho comprato pure quelle di plastica per fermare i cablaggi!
Ma la tua aveva quel pre filtro sotto la pompa?
Re: Pompa benzina
qualcuno sa' darmi il diametro degli attacchi del filtro della benzina?
quello "inscatolato", nn la retina.
Qui vendono 1 ricambio generico (da Ducati a BMW...) a 20 sacchi ma vorrei essere sicuro che ci stia ;-)
Redert
Re: Pompa benzina
fedro69 ha scritto:qualcuno sa' darmi il diametro degli attacchi del filtro della benzina?
20 sacchi?? Ma xchè gli vuoi regalare tutti quei soldi???
Il filtro è un banalissimo filtro benzina tipo questo:
http://cgi.ebay.it/FIAT-FILTRO-BENZINA- ... 7C294%3A50
Vhack
Re: Pompa benzina
Messaggio da Vhack »
Per il filtro:
L'importante e' che sia da un lato "grande", dall'altro "piccolo".
Per la retina: Ho controllato la mia ed era ok, solamente qualche piccola impurità.
PS: avete notato la scritta ACERBIS sulla parte bassa del serbatoio? :o
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Re: Pompa benzina
Finalmente ho aperto anch'io la famigerata pompa! :salta:
lo stato sembrava buono, la retina era apposto e alquanto pulita...
solo dal filtro usciva una brutta broda xcui almeno dopo 39k :ridi: km e' consigliabile il cambio :ok:
a proposito di filtro:
ne ho preso 1 a 20 sacchi xche' anch'io nn sono esente da paranoie varie :-?
e quando vado a smontare il gruppo, cosa ti vedo?
quello nuovo (ancora nella scatola) e' identico a quello originale! :o
che e' diverso da tutti quelli da voi postati :o :o
quando vado a rimontare mi accorgo di nn avere 2 stringitubi della misura giusta (5 mm)
attimi di panico :uaaahh: poi l'idea:
fissati entrambi i tubi con 2 fascette di quelle x fermare i cavi, quelle che 1 volta strette nn si aprono + 8-)
vediamo quanto reggono! ;-)
Cmq:
ho rimontato con la guarnizione originale visto che nn mostrava segni d'usura o danneggiamenti
e nn ho svuotato il serbatoio (tanto sono in riserva! :ridi: ) xche' x tutto il lavoro sta cmq a testa in giu' ;-)
Re: Pompa benzina
possibile che per voi in krukkonia abbiano utilizzato un filtro diverso?!? :o
ma almeno la pompa è la stessa?!???
Torna a “Motore”
