Le strisce bagnate (nuove o vecchie che siano) sono da sempre un ottimo fondo per fare delle derapate da urlo...aprendo di botto il gas vengono dei numeri da far rizzare i capelli alle signore a bordo stradap75s ha scritto: micidiale combinazione di pioggia+strisce pedonali nuove
PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
- Factory08
Re: PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
- valerioemme
si ai semafori è divertente partire belli allegri leggermente inclinati e patinare sulle strisce... sculettamento garantito
mi raccomando, il rischio di fare una figura di popo' è dietro l'angolo, io avendo probabilmente l'unico factory della provincia mi sp.uttanerei non poco
motogenica
problema:
domenica ero in giro in moto. prima una ventina di km su superstrada, le gomme si scaldano, la moto pure. poi, inizio a salire in montagna.
i tornanti, se non sono strettissimi, li ho sempre fatti senza particolare difficoltà, una serie infinita di preghiere, ma alla fine mi è sempre andata bene. solo che domenica, appunto, ho notato che la moto si comporta diversamente..
sembra traballante davanti e "scivolante" dietro.
ho avuto per due volte la sensazione di cadere.
stamattina, ho ripreso la moto per venire al lavoro, quindi strada che faccio ogni giorno (in macchina) e che conosco bene, arrivo ad una rotonda, velocità giusta, stessa sensazione di cadere.
...non capisco... sono io? o c'è qualcosa che devo considerare del Factory?
grazie..
grazie..
che gomme hai?
in che stato sono?
quanto hanno (km e/o anni)?
a quanto le tieni (pressione)?
che fai domani?
in che stato sono?
che fai domani?
motogenica
- le diablo di seriefedro69 ha scritto:che gomme hai?
in che stato sono?
che fai domani?
- 6000 km, anno 2007
- non so il valore della pressione.. come lo vedo?
- vado in moto, che domande!
Ben Spies
- cambiale con le Dunlop Roadsmart
- potresti farne ancora 4000 ma io eviterei...
- vai a gonfiare le gomme e quando inserisci il manometro lo vedi a quanto sono...
- io vado al mare...
la pressione la controlli dal benzinaio se ha la pompa:
indicativamente a freddo dovrebbe stare sulle 2 atmosfere davanti e 2,2 dietro...
gomme sgonfie tendono a fare + presa fino ad 1 certo punto, poi a scivolare di botto
gomme troppo gonfie a restare dure e perdere presa in situazioni nn ottimali...
dopo 2 anni potrebbe anche essere che si sia indurita la mescola...
ma credo sia + 1 problema di pressione: controlla va'!
gia' che vai in moto, nn e' che riesci a stare a Roma, intorno alle 9e30/10 ?
motogenica
vedo cosa posso fare, dipende tutto dalle gomme. 8)fedro69 ha scritto: gia' che vai in moto, nn e' che riesci a stare a Roma, intorno alle 9e30/10 ?![]()
domani vado dal benzinaio e controllo... devo arrivare ad una soluzione, mi sento troppo instabile...
grazie!
- stefanoboa
Secondo me finchè non cambi le gomme quella sensazione la puoi solo "attenuare"...
mi ricorda moooolto le mie sensazioni...
le Diablo, specie se hanno 2 anni, non si scaldano mai a dovere, e nelle pieghe senti l'anteriore andarsene per i fatti suoi..
monta le Roadsmart e sentirai un'altra moto sotto le chiappe!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
a ste e' na donna!!!stefanoboa ha scritto: monta le Roadsmart e sentirai un'altra moto sotto le chiappe!
comunque quoto! le diablo ti danno l'effetto di cadere! cambia e risolvi!
motogenica
MA ANCHE LE DONNE HANNO LE CHIAPPE, no?!
- valerioemme
Motogenica non buttare benzina sul fuoco che qui non se ne esce
conferm, le Diablo di serie dopo un po' vanno bene solo per passeggiare o poco +... certo che 6000 km sono proprio pochi... cmq controlla la pressione, stai sui 2,2 dietro e 2 davanti, a freddo.
ti straconsiglio le dunlop Roadsmart....col120 davanti
- stefanoboa
lo so!Peg81 ha scritto: a ste e' na donna!!!![]()
comunque t'ha risposto lei...
- Peg81
motogenica ha scritto:MA ANCHE LE DONNE HANNO LE CHIAPPE, no?!
uno voleva fare il gentlmen!!!
Madonna se donne mettono paura!
NON provocare che sto cercando di fare il bravo x 1 intera giornata!
motogenica ha scritto:... devo arrivare ad una soluzione, mi sento troppo instabile...
che non mi faccia mai cambiare idea
sulle cose sulla gente..."
