Tagliandi a Km 7500?
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Chi di voi fa i tagliandi a Km 7500 come prescrive la casa?.
Chiedo questo perchè penso che allungarli a 10.000 Km con un buon olio non dovrebbe essere un problema, o sbaglio?
Nel caso in cui ci sia qualcuno che non rispetta i 7500 come fa con la spia del "Service"?
- Lunico
Re: Tagliandi a Km 7500?
Ciao..
nonostante io monti il filtro lungo e, di conseguenza, si dovrebbero allungare anche gli intervalli di manutenzione.. preferisco cambiare l'olio una volta l'anno indipendentemente dai km..
Di solito ogni primavera, prima della stagione io effettuo il cambio olio e filtro...
Per la spia service puoi seguire quate istruzioni:
SPENGERE LA SPIA SERVICE
1) Rimuovere la sella del guidatore;
2) Sulla sinistra, guardando le traverse, vicino alla batteria si trovano due, connettori, uno maschio ed uno femmina, il connettore femmina ha due fili grigi, il connettore maschio ha un filo blu e verde. Connettendo questi due insieme si mette il computer di bordo con la funzione diagnostica inserita. Connettere i due.
3) Girare la chiave di avviamento su on (non avviare il motore).
4) Sulla destra del pannello, "EFI"sarà adesso visibile sopra il pulsante "MODE" ed il numero "1" sarà visibile sopra il pulsante "SET".
5) Premere e tenere premuto il pulsante "MODE"
6) Mentre tieni premuto il pulsante "MODE", premere e tenere premuto il pulsante "SET".
7) Tenere tutti e due i pulsanti premuti finché l'indicatore "SERVICE" scompare (circa 15 secondi).
8 ) Girare la chiave di avviamento su "OFF".
9) Disconnettere i connettori diagnostici.
10) Girare la chiave di avviamento su "ON" per verificare che l'indicatore è spento e che il pannello sia normale
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- plurimus
consiglio?? cambialo l'olio diventa esausto e perde le sue proprietà e al motore bene non fà,per la spia service....la mia è sempre accesa,un motociclista che ama la sua moto non serve la spia che gli ricorda di fare il tagliando,stà attento ai KM
- Gianlu-Gianlu
Mai rispettati,ogni 5000 la mia motina ha già olio nuovo.Tatanka ha scritto: Nel caso in cui ci sia qualcuno che non rispetta i 7500
Non sono il tipo che cambierà moto tanto facilmente e finchè non andrà a pezzi mi accompagnerà, quindi credo che il cambio olio sia una delle cose principali per una lunga vita del motore..........poi facendo i calcoli che in 15'000Km ad esempio faccio un cambio in più rispetto alla norma...................4kgx7 euro circa fanno 28 euro.................credo di aver speso di più per prodotti di pulizia nel frattempo
- andydj31
Filtro lungo e cambo olio ogni 10000 km ormai da 3 anni a questa parte...
- Tel: 3473757060
Filtro Lungo?Lunico ha scritto:Ciao..
Lampsss
Non ci sono polarità da rispettare quindi??
- BOBo
- GPS man
Esiste un filtro olio più lungo che necessita anche di un coperchio differente.Tatanka ha scritto:Filtro Lungo?Lunico ha scritto:Ciao..
Lampsssche significa? (scusa l'ignoranza)
Una "invenzione" momentanea Aprilia già caduta in disgrazia.
Esistono ancora i filtri normali senza dover buttare altri soldi.
Parere personale ovviamente.
Cambio l'olio negli intervalli previsti,a meno che non sia ovviamente a fine stagione ovviamente
Meno grappa più cent'erbe
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Cambio olio ogni 10.000 con olio sempre di qualità, filtro corto.
- Lunico
Per il filtro ti ha già risposto Bobo...Tatanka ha scritto:Filtro Lungo?che significa? (scusa l'ignoranza)
poi puoi guardare anchequi:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ltro+lungo
io ho trovato quello lungo ed ho fatto l'upgrade,
non penso cmq ci siano controindicazioni a tenere quello originale corto!
Ti tieni in tasca i 30Euro della modifica del coperchio e sei a posto... poi decidi tu!
No, nessuna polarità..connetti i connettori e amen!Tatanka ha scritto:Non ci sono polarità da rispettare quindi??
Lampss
PS: ti ho segnato nel GDA delle candele, ok?? (se sì,segnati di là però ok?)
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- plurimus
cioè.... tipo olio?? marca e gradazione grazieeeeeeeeeeeeeeeebugio ha scritto:Cambio olio ogni 10.000 con olio sempre di qualità, filtro corto.
- DINKY
Assolutamente d'accordo. Anche io non supero mai i 5000 km. In fondo ... è mezz'ora di lavoro.gianlu-gianlu ha scritto:Mai rispettati,ogni 5000 la mia motina ha già olio nuovo.Tatanka ha scritto: Nel caso in cui ci sia qualcuno che non rispetta i 7500![]()
Non sono il tipo che cambierà moto tanto facilmente e finchè non andrà a pezzi mi accompagnerà, quindi credo che il cambio olio sia una delle cose principali per una lunga vita del motore..........poi facendo i calcoli che in 15'000Km ad esempio faccio un cambio in più rispetto alla norma...................4kgx7 euro circa fanno 28 euro.................credo di aver speso di più per prodotti di pulizia nel frattempo![]()
Ciao.
- andydj31
DINKY ha scritto:Assolutamente d'accordo. Anche io non supero mai i 5000 km. In fondo ... è mezz'ora di lavoro.gianlu-gianlu ha scritto:Mai rispettati,ogni 5000 la mia motina ha già olio nuovo.Tatanka ha scritto: Nel caso in cui ci sia qualcuno che non rispetta i 7500![]()
Ciao.
Per me siete fuori....
- Tel: 3473757060
Ma è molto complicato il cambio dell'olio e del filtro?
- Gianlu-Gianlu
Ne faccio 2 all'anno............pensa che bello,in campeggio a cambiare l'olio alla capo Andrea.........dai che l'anno prossimo ti organizziandydj31 ha scritto:DINKY ha scritto:
Per me siete fuori....Viaggerei su 3 tagliandi all'anno! E non è una questione di soldi... manco mi bastano per le ferie in Agosto 5000 km!
- andydj31
Hahaha!gianlu-gianlu ha scritto:Ne faccio 2 all'anno............pensa che bello,in campeggio a cambiare l'olio alla capo Andrea.........dai che l'anno prossimo ti organizziandydj31 ha scritto:DINKY ha scritto:
