Alzare il manubrio
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Alzare il manubrio
Messaggio da Max64 »
Esistono in commercio degli spessori compatibili con quelli esistenti per alzare
il manubrio di 2-3 cm. ???
Abbiate pietà se con la funzione cerca non ho trovato nulla per il PS.
Grassie.
:D :D :D
Max
kenny
Re: Alzare il manubrio
Messaggio da kenny »
Generalmente le prolunghe di cui parli sono usate principalmente sulle moto da enduro quando si deve guidare molto in piedi, anche se ormai sta diventando una moda...
Ora, non credo che cercando componenti specifici per la pegaso strada troverai qualcosa, ma considerando che il manubrio della PS è un banale 22mm diffusissimo (il mio manubrio attuale è un WRP da enduro) credo che tu possa montare tranquillamente qualsiasi modello di spessori fatti per accogliere manubri da 22mm.
Spessori più perni maggiorati chiaramente.
Ma perché?
مارتينو
kenny
Mi sono appena ricordato una cosa: alcuni cavi sono corti, quindi ti conviene prima verificare di quanto si può alzare.
مارتينو
quando io ho cambiato il mio manubrio ho ottenuto un innalzamento alla fine di buoni 6 cm:
il cablaggio basta giustogiusto...
Max64
Quindi basta cercare quacosa per manubri da 22 mm ?
Credo che con 2-3 cm di rialzo guiderei un pò più in relax.
Fedro, come ti trovi con 6 cm in più ???
Max
x le mie braccia da gibbone talvolta un po' troppo alto:
tipo nelle tappe lunghe in autostrada...
xo' in generale molto comodo, anche se credo che il maggiore cambiamento
(in meglio) sia stata la piega diversa del manubrio stesso:
ne ho montato 1 da enduro: + dritto in generale...
Meno male che Max ha aperto questo 3d prima che io potessi fare kzzate!! :o
L'osservazione di Kenny e' quano mai assennata. Poco tempo fa mi sono informato per montare il manubrio da 28 e mi e' stata proposta anche la soluzione degli adattatori. Si montano nello svaso del manubrio da 22 con dei bulloni maggiorati e necessariamente alzano il manubrio di qualche cm. Quindi se avessi preso quegli adattatori senza farmi i conti sulla lunghezza dei cavi avrei rischiato di gettare parecchi, ma parecchi, soldi nel cesso.
Ad ogni modo avevo già optato per la soluzione più costosa ma più sicura, che e' quella di cambiare anche i riser.
Per ora comunque la scimmia e' andata in letargo. :D
Il Generale invece e' ancora ben sveglio. 8)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
io lo ho avvicinato un po a me facendo fare il filo sul serbatoio! Mi ci trovo meglio!
Max64
Mi sembra di aver capito che tanti hanno sostituito il manubrio
ma nessuno ha mai applicato dei rialzi a quello originale............
Speriamo si faccia vivo qualcuno che lo ha fatto!!!
Grazie comunque a tutti per le dritte.
:lol: :lol: :lol:
Max
kenny
Prova:
22 euri più 6 euri di spedizione.
مارتينو
Peg81
kenny ha scritto:Prova:
quanto e' forte sto omo! grande kenny :D :D
Max64
Montati oggi quelli consigliati da Kenny. Li ho trovati in zona e sono da 20 mm.
Le viti sono troppo lunghe e non hanno la testa a brugola. Ne ho comprate quattro da 40 mm
con testa a brugola. Quelle originali sono da 25 mm.
Le impressioni : essendo un "soldo di cacio" ho trovato efficace la modifica.
Riesco ad avere una seduta molto più valida e rilassante. Inoltre sembra di aver guadagnato
in maneggevolezza. Il busto rimane meno inclinato in avanti a tutto vantaggio del controllo
di guida. Mi sento più "centrato" sulla moto e le curve diventano più facili da fare.
Sicuramente quel che vale per me (165 cm.) non vale per chi è più dotato ma tant'è !!!
:D :D :D
Max
kenny
grazie per l'interessante sperimentazione.
Avrei dovuto montarli 2 anni fa...
مارتينو
teoricamente anche quelli più alti (me compreso, 184cm) dovrebbero beneficiare della modifica... perchè se tu che sei più basso sei meno caricato all'anteriore, sicuramente anche noi sopra i 180 dovremmo sentirci meno "chinati" sull'anteriore...
sarei curioso di provarla sta modifica... :roll:
i cavi allora ti sono bastati o hai dovuto modificare qualcosa?
grazie del report max! :ok:
adesso però metti 2 fotine! :P :giullare:
Senti Max, ma esteticamente come sono? Uno dei motivi per cui avevo deciso di non mettere gli adattatori per il manubrio da 28 sopra ai riser originali era anche il fattore estetico. Quelli che mi hanno proposto, in tutto e per tutto simili ai tuoi, avevano dei bullonacci completamente a vista e sporgenti, e anche mettendoli a brugola rimangono comunque sporgenti e imho poco eleganti. Per cio' ho deciso di aspettare e cercare dei riser più accattivanti.
Torna a “Tuning”
