Ciao a tutti,tempo fà mi sono accorto che alzando la "patta" della chiusura del mio bauletto originale Aprilia,si sfila il tasto di sblocco con le relative molle e serratura :si è rotto un pezzo di plastica che lo tiene in sede.In occasione di un tagliando ho chiesto che mi venisse cambiato il pezzo,che aimè si è rivelato introvabile nella rete Aprilia!Notando una certa somiglinza con Il maxia Givi abbiamo provato a ordinare quello,ma purtroppo si è rvelato incompatibile con il mio bauletto.C'è nessuno che mi può fare la cortesia di indicarmi dove poter reperire il pezzo in questione?
Grazie anticipatamente x l'evventuali dritte
Tasto di sblocco bauletto Aprilia
- Gnuttolo
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
- Moma
Allora, vediamo se indovino.
Se é stato preso il tasto dell'attuale Maxia GIVI (che é la E52) quel tasto non va bene.
La borsa Aprilia altro non é che una borsa GIVIA Maxia E50 (ne ho avute tre). Anche sulla Givi si rompeva il pezzo da te citato, é quasi normale, dipende dalle vibrazioni ma anche dal gioco che ha assunto il "dente" montato sulla piastra e che fa sbattere il bottone rosso della borsa. Per cui consiglio di sostituire anche quello (se sulla piastra Aprilia é avvitato anche se mi sembra di ricordare che nel vostro caso sia stato anche "piombato").
Costa non più di 2 euro se ricordo bene. Devi trovare un rivenditore GIVI che sicuramente lo avrà disponibile. altrimenti fammi sapere e te lo procuro io.
Lamps.
Lamps.
- Gnuttolo
- Moma
