valerioemme
Messaggio da valerioemme »
maxmanu... leggo bene? in 12k km hai fatto fuori le roadsmart??? si sono consumate in modo omogeneo tra centro e spalle?
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
le mie stanno a settemila e passa e stanno alla frutta! le ho prese con stefano!!
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
valerioemme ha scritto:maxmanu... leggo bene? in 12k km hai fatto fuori le roadsmart??? si sono consumate in modo omogeneo tra centro e spalle?
Guarda l'anteriore forse poteva fare ancora um migliaio di km.
Al post. c'era ancora pochissimo al centro, ma ai lati era praticamente una slick.
Il bello è che fino a 10 k km sembravano sempre semi-nuove. Poi il posteriore
ha avuto un decadimento mostruoso.
Premesso che le ho "frustate" lungo i Passi Appenninici sempre in coppia con Manu.
Diciamo che al 90% le ho usate su vie di montagna.
:roll: :roll: :roll:
Max
Ho preso un po' di coraggio e se proprio la pioggia non e' battente, vado a lavorare in moto.
Temperatura comunque relativamente alta, mai sotto i 7 gradi per ora.
Stamattina notte nebbiosa e mattina piovigginosa. Di conseguenza asfalto viscido.
Faccio 4 km per andare al lavoro :oops:
(lavoro di Domenica, si e' mica capito? :evil: )
Quando arrivo ho l'abitudine di toccare le gomme, e non arrivano nemmeno ad essere tiepidine, anche perchè il bagnaticcio contribuisce a raffreddarle.
Le curve le faccio PIANO quando e' viscido, ma non mi risparmio comunque qualche tiratina moderata. Beh, premesso che credo di aver raggiunto un dicreto feeling col freno del Generale, non mi è mai capitato di avvertire perdite di aderenza, tranne scalando marcia, ma sono sempre molto limitate e "telefonate" grazie anche alla sana ciclistica delle nostre motine.
Rispetto a come guidavo col caldo, mi metto al sicuro in piega buttando fuori la gamba, e non il ginocchio. Questo per eventualmente dare una pedata provvidenziale. Ma in questo modo ho l'impressione (e credo non sia solo un'impressione) di buttare la moto più giù in piega.
Quindi pur nella mia "diversa dinamicità" continuo a credere nelle Diablo Rosso.
Sarei curioso di mettere in sella al Generale un "normo-dinamico" per vedere se ha le stesse impressioni. :wink:
valerioemme
azz e io che credevo nella longevita' del bimescola posteriore... le mie ne hanno circa 2000 e mi sembrano (ovviamente) nuove, spero di farci un po' di 10k km... x ora le ruote sono in letargo :cry:
il mio primo treno di roadsmart è durato rispettivamente 11.500 km al posteriore e 14.000 all'anteriore... (all'anteriore avevo ancora margine ma dovevo andarci in vacanza e ho preferito sostituirla...)
e non le ho risparmiate di certo! :wink:
il bimescola funziona eccome visto che al posteriore l'ho cambiata ma al centro c'era ancora un po di margine mentre le spalle erano letteralmente lisce... avevo anche postato le foto qualche pagina indietro... :wink:
Max64
Straquoto quanto detto da Ste' !!!!!
Max
Bastardo Manometro
Avevo il sospetto che il mio manometro sballasse. Ma non immaginavo cosi' tanto!!! :o :o :o
0,4 bar in meno. :evil: :evil: :evil:
Questo vuol dire che ho viaggiato sempre con le gomme a 2,4 davanti e 2,6 dietro !!!!! :o :( :o :( :o
Oggi ho sistemato, 2 davanti e 2,2 dietro. E infatti la sensazione di appoggio e l'assorbimento sono migliorate all'istante.
Ma girare con le gomme troppo gonfie che inconvenienti puà dare?
:roll: :roll:
minore impronta a terra = minore stabilità
questo è poco ma sicuro... forse guadagni in maneggevolezza ma non credo che con una moto come la PS ne abbiamo ulteriormente bisogno.. :giullare:
con le temperature più basse poi, è consigliabile abbassare ulteriormente la pressione per avere una maggiore superficie di contatto per cercare di compensare lo scarso grip causato dal fondo viscido/freddo/bagnato ecc... :wink:
PS: credo che lo sappiano anche i muri ma per sicurezza ricordo che la pressione va misurata con gomme fredde altrimenti si ha una lettura falsata.. :wink:
valerioemme
anche io a gomme nuove ero un po' troppo gonfio... e mi sentivo la moto durissima, sono arrivato a pensare di aver toppato gomma... invece è bastato scendere 0.4 circa davanti e dietro (il gommaro aveva esagerato) ed ho trovato il feeling di sempre... la cosa strana, co' è che sgonfiando, pensavo di appesantire ulteriorrmente... invece ho ottenuto il contrario... tale prova è stata fatta anche dopo circa 1000 km... ho gonfiato a 2.3, 2.4 entrambe ed è tornato un cancello... messo a 2 circa... ok.... booohhhh??!!
Ho investito quello che ci voleva e ho preso un manometro professionale.
Questo dopo aver scoperto che sulla macchina stavo girando con le anteriori gonfiate a 2,9 invece che 2,3.... :o
E sulle moto avevo la posteriore ancora a 2,7 dopo averla sgonfiata dal gommista, il cui manometro segnava 2,2 :o :o :o :o :o
Quindi, dato per buono un manometro da 65 euri (stykazzy) nuovo di pacca, che ha misurato appunto 2,7 al posteriore, e considerato che quello del benzinaio indicava 2,2, e che a sua volta indicava 0,4 in più del mio vecchio, significa quanto segue:
2,7+
0,4
____
= 3,1 !!!!!
Giravo con le gomme gonfiate quasi quanto il tubolare di una bici !!!!! :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh:
Ed ora chi mi dice qual'e' quello giusto? E se sballasse anche quello nuovo? :pantpant: :miarrendo: :burp: :maria: :maria: :maria:
Lampss
sara' forse che l'Inverno sia periodo riproduttivo x primati?
cmq:
sto andando in fissa x queste gomme:
:pantpant: levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio levoglio :pantpant:
valerioemme
...sembra un disegno da macchina... qualche info??? (a vederle cosi'.... direi metzeler?)
a me piacerebbe provare queste... mi piace il battistrada cosi' aggressivo :giullare:
E' 1 dei modelli della Goldspeed, affiliata Maxxiss...:
il I produttore di gomme da Supermoto (pista) con omologazione europea x strada! :o
sono gomme da pista omologate! :pantpant:
Quasi tutti i loro modelli si possono ottenere in 4 grado di durezza...
io cercavo queste come gomma invernale
(e abbastanza economica da usarla x omologare il 120/70 ;-)
sono le Rain ....
poi ho visto queste:
:o :o :pantpant: (sono omologate!!!! :o :love: )
e ho cominciato ad andare in fissa :rinco:
Per Fedro:
le prime che hai mostrato mi piacciono una cifra. Proprio perchè sembrano gomme da auto. E mi danno l'idea di essere adatte ad asciutto e bagnato e sterro. D'altonde le Supermoto fanno tratti di pista e di sterro no? Quelle "invernali" sembrano gomme degli anni '70, ma sicuramente per l'inverno devono essere buone. Infine quelle con la greca... :roll: :roll: :roll: Saranno pure omologate, ma sono estivissime. Appena fa una goccia di pioggia vai la'.
Senti, ma in Italia non ci sono mica? Si potrebbe chiedere a Tyre se le importa... :wink:
