Giampaolo ha scritto:Ottima risposta al problema di ventilazione del nostro radiatore.....se installi un interruttore a 3 posizioni puoi far partire la ventola n° 2 sia con la n°1, sia da sola, sia con un suo termostato dedicato tarato a 80° ...
Ciao,
sulla base di quanto riportato da Giampaolo, io vorrei installare la seconda ventola in modo più semplice. Ovvero con un interruttore a se con comando solo manuale, quindi escludendo il parallelo con la ventola originale e l'azionamento tramite termostato.
Io ho la ventola, ma ho dei dubbi sull'alimentazione:
-Assorbimento della ventola?? E' come quella originale, ma non ne conosco l'assorbimento.
-Necessita di relè?
-Posso collegare l'interruttore direttamente al positivo sotto chiave ( o alla massa)'
-Nel caso è meglio un relè col positivo diretto dalla batteria (tipo quello delle trombe)?
-Amperaggio dell'interruttore?
Grazie Mille!
