Catene
Re: Catene
strano! ma decisamente andati!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Catene
e trattata un po male nel senso che la devo pulire ma non penso sia questo che abbia provocato il danno! o sbaglio?fedro69 ha scritto:strano! ma decisamente andati!
poi acqua ne ha presa poca e pensa tu se era a contatto con il sale che brucia le plastiche!
che ne pensi fedro?
Re: Catene
sfiga?
sul serio:
nn lo so e nn mi viene nessun motivo in mente ...
sul serio:
Re: Catene
Sembra proprio che tu abbia usato un detergente inadatto per la pulizia.....Peg81 ha scritto:e trattata un po male nel senso che la devo pulire ma non penso sia questo che abbia provocato il danno! o sbaglio?fedro69 ha scritto:strano! ma decisamente andati!
che ne pensi fedro?
solo così gli o-ring si spappolano in quella maniera...
sono letteralmente esplosi.....
Poi sta storia delle "VX" mai trovate sui cataloghi ufficiali DID...
che vengano utilizzati degli o-rin con profilo a X va bene....
Ma mi trovate un link diretto della casa produttrice (e non del venditore di turno) per vedere che la sigla sia effettivamente "DID 520 VX" ?
http://www.didchain.com/specs.htm
Tutto questo per provare a far chiarezza sul caso....
Perchè se a auna catena 520V al posto degli o-ring ci metti gli X ring.........non cambia proprio nulla.....a livello di durata e soprattutto di resistenza...
Quindi spacciano delle VX al posto delle semplici V facendo presente che sono presenti gli X-ring che non danno nulla in + come resistenza...
Infatti nel catalogo DID tali "sofisticazioni letterarie" non esistono proprio
Infatti le V montano gli o-ring
le VM montano gli X-ring
Ammazza quante cose ho scritto...se vede che oggi non ho un cavolo da fare
- Peg81
Re: Catene
il 520 vx c'e' scritto proprio sulla maglia!
perche' e' inadatto il detergente! lo fornisce la DID!Mio fratello lo usa sulla sua did che ha ormali un bel po di km e nessun problema!
- Peg81
Re: Catene
in giro per vari siti ce ne sono molti che vendono il mio genere di catena!
Re: Catene
una volta sostituita avrai tutto il tempo che desideri x analizzare il danno e risalire alla causa
io nn credo che dipenda dal prodotto x la pulizia (ammesso che ci fosse quello nella bomboletta
e se si tratti di O oppure di X -Ring lo puoi vedere ora con chiarezza
prendine 1 nuova, magari con maggiore resistenza alla tensione, e poi fai l'autopsia alla vecchia...
- Peg81
Re: Catene
nai' capito che io vado dove l'ho presa e gli faccio la ramanzina!fedro69 ha scritto:una volta sostituita avrai tutto il tempo che desideri x analizzare il danno e risalire alla causa![]()
io nn credo che dipenda dal prodotto x la pulizia (ammesso che ci fosse quello nella bomboletta)
e se si tratti di O oppure di X -Ring lo puoi vedere ora con chiarezza![]()
una catena non puoi durare quattro mesi e 10mila km,trattandosi che ha lavorato in estate quindi non sottoposta ad intemperie e sale e lubrificata e lavata! ME LI MAGNOOO!
Re: Catene
con soli 4 mesi hai addirittura delle possibilita'!
se nn erro la garanzia obbligatoria minima e' di 6 mesi...
Re: Catene
Giusto un tentativo lo puoi fare !!Peg81 ha scritto: nai' capito che io vado dove l'ho presa e gli faccio la ramanzina!![]()
una catena non puoi durare quattro mesi e 10mila km,trattandosi che ha lavorato in estate quindi non sottoposta ad intemperie e sale e lubrificata e lavata! ME LI MAGNOOO!![]()
Ripeto, non è normale (se non usando prodotti non adatti alla pulizia) ridurre una catena in quel modo
Tra l'altro non è manco stirata e digli che hai usato sempre quel prodotto DID per la pulizia che forse hai preso sempre dal solito fornitore.....
- Vhack
- Moto: Pegaso Strada '05
Re: Catene
Salve ragazzuoli!
Cosa notate di strano in questa foto? a parte la "fetenzia"..
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- stefanoboa
Re: Catene
manca il rullo tendicatena!!!!!!!
- Vhack
Re: Catene
Esatto!
Era già un po scavato e con 28km di onorato servizio, ma disintegrarsi del tutto..
Ho cercato il pezzo originale ma nisba, ho ovviato con un tendicatena yamaha.
E' un paio di cm piu' stretto, ma sembra andare bene.
PS: Giusto per la cronaca: 12€
- stefanoboa
Re: Catene
il diametro interno è lo stesso o hai dovuto modificare qualcosa?!?
- Matteo.ing
Re: Catene
28.000 km con la catena originale??
