Kit forcella Matris...che ne dite?
- fabia_fab
Re: Kit forcella Matris...che ne dite?
arrivate oggi pome le molle progressive nuove, adesso volevo chiedere se secondo voi posso essere in grado di effettuere il loro cambio, insieme all'olio. all'incirca quanto olio occorre procurarsi per entrambe le forche? avevo pensato di provare a mettere prima un w10 poi sostituirlo con un w15 e se alla fine non mi andava bene nessuno dei due provare con un w12,5 (mescolando il w10 e il w15) che ne dite?
però vorrei sapere se qualcuno di voi ha già provato a fare questo tipo di lavoro.
grazie e buona strada
Non fidatevi mai di un motard che dice ''Non ho bisogno di mostrare niente a nessuno''...
...STA MENTENDO!!
...STA MENTENDO!!
- mcr
Con la funzione cerca, prova "wirth" e trovi di tutto. Oppure nei link alle richieste frequenti. Comunque vai tranquillo, l'operazione è facile con un pò di pazienza. Io ho messo wirth con mix di motul sae 12.
ciau
ciau
- Lorenz
- Moto: Pegaso strada factory
Ho ordinato oggi kit matris
appena lo monto vi saprò dire....per ora giravo con sae20 e uno spessore di 1 cm aggiuntivo che comprima la molla ma in inverno troppo duro
Lorenz
- Lorenz
arrivato kit matris!il kit è FA102KE e non comprende le molle.ci son tutte le istruzioni per il montaggio e dice di mettere sae 20 con livello olio a stelo tutto compresso di 130 mm ovviamente senza molla allinterno
Lorenz
- Ste
Facci poi sapere le impressioni di guida....
- Maltese
Lorenz ha scritto:arrivato kit matris!il kit è FA102KE e non comprende le molle.ci son tutte le istruzioni per il montaggio e dice di mettere sae 20 con livello olio a stelo tutto compresso di 130 mm ovviamente senza molla allinterno
Come SEA 20 !!!???
Mi sarei aspettato un olio meno denso......
Montalo e poi vedi se cioccano ancora col freddo....
Perchè anche le tue cioccavano con il 20 vero....?
- Lorenz
si con il freddo cioccavano ma nel kit viene specificato assolutamente di usare il sae 20.sarà perchè i passaggi olio forniti son piu grossi
l ho preso qui :http://www.top-racing.it/Caponord.1.21.4902.sp.uw.aspx Son rimasto deluso aprendolo e non trovare le molle
nel sito lo pubblicizzano completo e quello raffigurato è F05KE mentre una volta che inoltri l ordine ti arriva seplicemente un codice K....con sulla scatola FA102KE.ho gia contattato top racing e scarica la colpa a matris ma l inganno è fatto da top..
vi aggiorno......che fregatura però
Lorenz
- Maltese
Quindi pagato 150 senza molle?
- Gianlu-Gianlu
Se hai pagato con Paypall puoi chiedere il rimborso..............
- Lorenz
180 spedite senza molle.pagato con post pay ma non mi sembra giusto che ne pubblicizzano uno e ne mandan un altro
Amici
andate sul sito e guardate
Amici
Lorenz
- Gianlu-Gianlu
In questo kit sono specificate....................
- Maltese
Eh, ma è lo stesso kit che ha preso Lorenz?
- Lorenz
perfetto!è l unico anche che ci sia e quando lo ordini non ci son le molle e il kit ha codice FA102KE....non so che dire....errore o imbroglio?
Lorenz
- Lorenz
Ci risentiamo dopo il 3 intanto se volete indagare.....
BUON ANNO A TUTTI
Lorenz
- Lorenz
eccomi!ho avuto risposta sia da top-racing sia dalla matris e mi ha confermato che le molle vengono mantenute le originali
allora gli ho risposto:perchè pubblicizzate il kit facendo veder le molle e senza specificare che non son incluse?se non correggete ciò mi sa di truffa!
attendo loro risposta
Lorenz
