Vorrei cambiare specchietti ma non ci capisco nulla...
Probabilmente sarà un argomento già trattato ma purtroppo neanke col search ho trovato risposte...
Chiedo scusa per l'ignoranza ma a parte i pochi specchietti di cui ho letto (quelli della tuono o della factory), come ci si può destreggiare tra le valanghe di specchietti aftermarket? Ho letto di molte omologazioni E3, E4, E13... cosa cambia? sapreste dirmi che misure di filetto servono? Perchè ho trovato degli specchietti che mi piaciono parecchio ma tutto ciòp che dicono a riguardo è:
"Specchi di colore Nero con gambo in alluminio Omologati (E4). Adatti a Scooters, Moto e Quad con filettatura da entrambi i lati di Ø10x1,25 Destra, fissaggio a manubrio. Dimensione superficie di ogni specchio ca 160x90 mm. Lunghezza complessiva ca. 260 mm."
Posso montarli sulla mia pegaso strada?
Re: Vorrei cambiare specchietti ma non ci capisco nulla...
prima di tutto:
grazie x la tua gentilezza!
poi:
la E dell'omologazione sta x Europa e di conseguenza tutto cio che e' cosi' omologato lo puoi montare senza problemi legali
il numero indica in quale Paese comunitario sia stata fatta l'omologazione:
E4 = Italia... ma nn c'e' nessuna limitazione in questo senso:
se c'e' la E so' boni!
la filettatura poi:
10 mm, con spaziatura di 1.25 mm e senso d'avvitatura orario e' la norma:
ci sono eccezioni, tipo la filettatura dello specchietto sx delle Yamaha che e' al contrario
o alcuni -x lo + - vecchi modelli con viti da 11 e addirittura 12 mm...
sulla superficie riflettente:
dovrebbero essere min 10 cm quadrati, ma se c'e' la E
lo devono aver gia' controllato e nn puoi venir multato nel caso che nn siano a norma.
poi:
la filettatura poi:
Grazie mille, questa si che è chiarezza
comunque pensavo ci fossero maggiori problemi, dato come vanno queste cose in Italia ma meglio così!
Perfetto allora con 35€ elimino le orecchie di topolino e monto questi:
Spero ci stiano bene...
Per starci magari ci stanno bene, ma controlla bene che si veda qualcosa... (ammesso che tu sia uno di quelli che usa gli specchi) Dalla foto non riesco a rendermi conto delle dimensioni. Avere gli specchi che inquadrano i tuoi bicipiti non serve, no?Cekka ha scritto:Grazie mille, questa si che è chiarezzacomunque pensavo ci fossero maggiori problemi, dato come vanno queste cose in Italia ma meglio così!
Comunque sono belli, e costano anche meno di quelli della Tuono che hanno messo molti qui nel forum.
Si infatti costano poco e mi piacciono molto, per la visuale prendendoli via internet non ho la possibilità di vederli in mano ma cercando il modello (Infinity) ho letto su forum di altre moto che i proprietari si trovavano bene e lodavano l'ampiezza nella parte esterna... speravo che magari qualcuno che li ha presi leggesse
Per quello che costano alla fine credo correrò il rischio... Gli specchietti li uso anche troppo, per cui se non ci si vede li toglierò e cercherò qualcuno che li monta solo per bellezza
Vedi, questo e' uno dei motivi per cui non sono un patito degli acquisti su internet. Se conosco bene un oggetto e magari l'ho toccato con mano in precedenza, allora magari mi azzardo a prenderlo su internet (dopo aver verificato l'attendibilità del venditore).Cekka ha scritto:Si infatti costano poco e mi piacciono molto, per la visuale prendendoli via internet non ho la possibilità di vederli in mano ma cercando il modello (Infinity) ho letto su forum di altre moto che i proprietari si trovavano bene e lodavano l'ampiezza nella parte esterna... speravo che magari qualcuno che li ha presi leggesse
Ma se devo acquistare in base ad una foto e non conosco l'oggetto, preferisco soprassedere.
In questo caso ti consiglierei di lasciar stare e mettere gli specchi del modello PS 07 / Tuono / Shiver / DD. Costano poco più di quelli che vuoi mettere (40 neuri); non hanno quel supporto così originale, ma FUNZIONANO alla grande. E vibrano meno delle orecchie di topolino.
Unico difetto: sono comuni a tante moto Aprilia....
Hanno appena aperto qui a Padova un Bep's Store, durante le vacanze natalizie sono andato a fare un giro e li in bella mostra nonchè in offerta c'erano esattamente questi specchietti alla bellezza di 20€ così mi sono convinto e li ho portati a casa
La settimana scorsa poi ho portato la moto all' officina/concessionario Aprilia della mia zona per il tagliando dei 10000 Km, ho chiesto per i paramani originali e con mia somma gioia il venditore mi ha fatto un offertona per una copia dei suddetti che avevano in giacenza da mesi
Come si poteva rifiutare? Già che ieri è tornata dall'officina bella finita ecco a un paio di foto...
Per la visibilità non sono affatto male, anzi sono anche un po più grandi e più larghi degli originali solo un pò più bassi (motivo per cui lo spessore dell'attacco del paramani gli ha fatto decisamente bene)
- stefanoboa
belli complimenti!
sia gli specchietti che i paramani!
una curiosità... vedo qualcosa di strano nell'inclinazione del parabrezza..
hai messo qualche spessore sotto? sembra inclinato all'indietro...
- valerioemme
belli gli specchi, a quel prezzo poi...
belli anche i paramani, ma ogni volta che vedo una foto, non riesco a capire se mi piacciono o no montati...nel senso che magari vedo in giro una moto tipo ktm, hypermotard, ecc e penso che ci stanno proprio bene... sul pegaso, non so, forse non è abbastanza "maleducata" come moto...
Non e' che il conce di Padova ha altri due paramani che ci vado subitissimo???
Comunque molto carini gli specchi, sicuramente più ricercati di quelli "factory".
Sì, il parabrezza sembra montato con gli spessori invertiti...
Mmmm, per quanto riguarda il parabrezza non me ne ero reso conto ma in effetti mi sa che avete ragione... l'ho comprata usata due mesi fa ed era già così... Dite che può dare qualche problema a parte il perdere un pò in efficenza? sinceramente non mi dispiace
Per i paramani purtroppo mi sa proprio che nn ne hanno altri, avevano questo paio di cui temevano di non liberarsi più a quanto ho capito...
Per il fatto che ci stiano o no i paramani sul PS ci avevo pensato anche io e alla fine non avevo preso nulla per quello, i paramani Ufo, KTM, quelli della DD, secondo me sono tutti di concezione troppo off-road, un pò troppo aggressivi... Quelli originali invece sono molto più "semplici" se vogliamo e si armonizzano bene col resto della moto, sopratutto aggiungendo qualche altro particolare in carbonio...
Non dimentichiamo la funzione anticongelamento delle dita che li rende ancora più belli nei mesi freddi
Ne sono proprio soddisfatto anche se forse ci aggiungerò uno spessorino sotto l'attacco per ottimizzarne l'altezza...
Soprattutto!a quel prezzo poi...
Ultima modifica di Cekka il domenica 24 gennaio 2010, 9:23, modificato 1 volta in totale.
- valerioemme
si ho visto ora che sono in carbonio... uhm sul mio factory ci starebbero proprio bene
... unico neo il costo.... ed il fatto che se non ho capito male bisogna un po' adattarli causa manubrio biconico del factory...
