Benedetti led
Re: Benedetti led
Markil ha scritto:serve solo per le auto di nuova generazione che hanno il check luci sul computer di bordo (e anche quelle più vecchie ma tedesche che già ce l'avevano..)
se non sentono un certo carico danno l'errore e si accende la spia o segnalazione.. :wink:
oppure ad esempio può servire per le frecce.. in modo che funzionino anche con il relè originale.. :wink:
Grazie Marco, evidentemente il bit informativo che mi mancava è che le lampade servivano per un auto e non per la Capo :giullare:
Re: Benedetti led
Markil ha scritto:
Moma ha scritto:Gianlu, visto che sei così esperto nei LED
un semplice quesito tecnico :sbellica:
dato
2 lampade 12V 5W
da sostituire con
2 plafoniere LED ciascuna 0,5W
da quanto devo mettere la/le resistenza/e corazzate per eludere il check del veicolo ??
ho provato con una 25W 15R (15 Ohm) ma scalda come un forno !! :o :o
:tnx: :hallo:
Allora vediamo un pò,
la prima cosa da calcolare è la potenza che mancherebbe da dissipare.. che nel tuo caso sono 5 - 0,5W = 4,5W
Ora la formula dice che P=V^2/R.
Sapendo che più o meno si hanno 13,8 - 14v con macchina/moto accesa si può calcolare la resistenza che ti manca..
R=196/4,5= 43,5 ohm.
Direi che puoi mettere quella di valore più vicino che trovi.
Se metti una 25W sei più che coperto e riscalda poco..
Dovrebbe essere corretto.
mettine una per LED in parallelo e sei a posto.
ciaooo
Marco
grazie Marco, una piccola precisazione :roll:
5 - 1,0W = 4,0W
R=196/4,0= circa 50,0 ohm.
Mi dici di mettere una 25W 50 Ohm che andrà bene.... anzi due, una per led :oops: :oops: vuol dire che devo trovare due resistenze che sommano lo stesso valore, o in parallelo sono ok due identiche come descritte??
Con le resistenze sono sempre stato un caprone :giullare:
:hallo: :tnx:
Gianlu-Gianlu
Re: Benedetti led
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Per chi fosse interessato ai led plug&play guardi QUI
Markil
Re: Benedetti led
Messaggio da Markil »
dato
2 lampade 12V 5W
da sostituire con
:tnx: :hallo:
ciaooo
Marco
5 - 1,0W = 4,0W
:hallo: :tnx:
dipende se il check luci lo fa su una singola lampadina o su entrambe..
se è solo un check generico mettine 1 sola da 50 ohm.
ciaooo
Re: Benedetti led
Grazie Markil e perdonate il parziale :offtopic: tecnico :oops:
