Supercandela
- Socio79
Ciao Pigi!pigi ha scritto:Insomma socio 79 sta Tm ce la compriamo o no??????????
che dici??
io ho questi insopportabbili strappi ai bassi regim9i..pensi mi gioverebbe...
ciao e graziew delvostro stupendo alvoro di ricerca e sviluppo
invidiabile
anche dall'aprilia stessa.
ciaoooooooo
Purtroppo, essendo stato "condannato" dall'aprilia all'autoriparazione del mio veicolo (avrai sicuramente letto una delle mie lamentele al riguardo
Insomma, se succede qualcosa, sono nella m... fino al collo! (oltre che a piedi)
Questo spiega tutte le mie insitenti diffidenze
Inoltre speravo di risolvere il problema del ciuff prima di montarla, cosicchè da poterla testare in condizioni ottimali (valvole ben registrate)
Tuttavia, i vantaggi descritti, non lasciano dubbi...
DEVO AVERLA!
A breve penso che la acquisterò, così potrò unirmi alla "taskforce" di sperimentazione
Del resto... è cmq sempre e solo una candela!
Le mie uniche preoccupazioni sono legate al grado termico e al resistore...
ma da quanto ho capito ci si deve solo fidare della TM...
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Socio79 ha scritto:Ciao Pigi!pigi ha scritto:Insomma socio 79 sta Tm ce la compriamo o no??????????
che dici??
invidiabile
ciaoooooooo![]()
Purtroppo, essendo stato "condannato" dall'aprilia all'autoriparazione del mio veicolo (avrai sicuramente letto una delle mie lamentele al riguardo), devo stare ben attento a non fare benchè il più piccolo danno alla moto, xchè, purtroppo, nonostante la moto sia un vero gioiello, i meccanici dalla mie parti non la vogliono nemmeno vedere...
Questo spiega tutte le mie insitenti diffidenze![]()
DEVO AVERLA!![]()
A breve penso che la acquisterò, così potrò unirmi alla "taskforce" di sperimentazione![]()
ma da quanto ho capito ci si deve solo fidare della TM...![]()
Ciao e lamps a tutti!!!![]()
l'importante è fare quel che ti senti di fare e prendere la scelta serenamente.........dentro o fuori la "Taskforce"?
Ciao Socio79 ..alle prossime news
Pegasina Cube tutta nera
si si...
Ma nn mi avte ancora detto dove si compra questa pozione magica (la TM) e portentosa .....
ps : ah dimenticavo l'altro giorno ho detto asl mio meccanico se conosceva la TM... (lui dice di nn averla mai sentita) e poi gli ho detto le migliorie che poteva dare....( e lui mi ha risposto: "tutte queste cose una candela???? mahhh)
così era tanto per dirlo ciao raga
lamp lamp
lamp lamp
- luca
- Detto LUCAWEB
questa sera sono andato in officina per sostituire quel cavolo di bulbo dell'olio (costo 9.50 + manodopera)pigi ha scritto:si si...
lamp lamp
poi ho fatto provare la moto al mecca
poi ho montato la TM
poi ho fatto riprovare la moto al mecca
risultato:
dai 2000 ai 4500 la moto tira veramente di più, si sente a pelle.
sopra i 4500 ci vuole un pò di sensibilità per sentire la miglioria, ma c'è.
L'accensione è immediata al primo colpo
meccanico stupefatto, probabilmente le ordina per il suo VFR....
Purtroppo ho dovuto lasciare la moto in officina perchè non avevo modo di riportare la macchina a casa, quindi ritirerò la moto stessa lunedì e la sett prox sono in test candela.
dimenticavo
la TM consiglia di ingrassare la carburazione
come abbiamo verificato dalla candela tolta
la carburazione della mia motina è magra magra magra
( mai avuto problemi di ciuff, di scoppi nei carburatori o nelle marmitte ed è sempre andata bene )
probabilmente ingrassando la carburazione la moto può andare anche di più, ma se non ci saranno problemi di temperatura lascio tutto come è.
lampz
L.
DIMENTICAVO
è stato preparato un kit per la pegaso
che prevede candela TM e altre parti
il test inizierà a settembre, dopo le ferie.
Se intanto decidete di prendere questa candela
fate ben presente al venditore che fate parte di questo gruppo !!!
( sarà difficile che vi faccia sconti, ma è bene che sappia che qui non si scherza.... e se funziona a dovere....
modello ???
CIao Luca,
mi daresti le specifiche della candela che hai ordinato e che per quale moto??
e con resistore o senza per capirci.
GRazie .
Franco
Lamps a tutti
#Peggy CUBE 19998 blu/grigia
GRazie .
Franco
Lamps a tutti
- luca
- Detto LUCAWEB
Re: modello ???
ALT ! FERMA I LAVORI.....dzf ha scritto:CIao Luca,
GRazie .
Franco
Lamps a tutti
La candela TM è senza resistore.
Il resistore che viene montato nelle candele e sulla pipetta serve per ridurre le emissioni elettromagnetiche ed è un compromesso tra funzionalità e normativa..
La candela TM serve per migliorare il funzionamento, quindi niente resistore.
In ogni caso, quando ho ordinato la candela, il tipo della TM me ne ha mandata una più fredda rispetto alla DR8EA di serie
perchè, da quello che dicono loro, la candela ha un potere di autopulizia estrememante migliore delle candele in commercio, quindi possiamo montarle più fredde e ingrassare un pò la carburazione.
Questo dicono loro..... noi siamo qui a provarle....
La candela è montata su una Pegaso 99
Se vuoi montarla chiama la TM e chiedigli una candela per sostituire la DR8EA, ti daranno una candelozza con la gradazione termica degli anni '70.... ovvero a bande colorate....
Ne esistono di due tipi, di disponibile ne ha solo uno che va bene per essere montato in sostituzione della candela originale senza apportare altre modifiche.
lampz
L.
Beh ...ho proprio tirato in piedi una bella scuadra di volontari......mesi fa non mi aspettavo certo siffatte adesioni ed entusiasmi da voi altri.
Luca sono veramente felice che hai deciso di fare l'azzardo....hai visto che non ti raccontavo frottole.....ora che c'è gruppo passiamoci le info per valutare tutti gli aspetti......vorrei scrivere di più ma devo andare ciaoooo
- Socio79
Azz...
E chi ha la i.e. come fa a ingrassare la carburazione?
Dannata centralina!
Però di solito quando smonto la candela, la trovo bella nera fuliginosa... può essere che magari sia già un pochino più grassa dunque e non riesca a bruciare bene tutto?
Ma senza resistore non si rischia di rovinare l'impianto elettrico?
Ps. Per favore, man mano che vi arriva la TM potete citare il codice colori riportato?
Così, per fare un controllo incrociato e vedere se cambiano tra carbu e i.e., e inoltre ci si tutela dal possibile errore umano di spedizione.
Ps. oggi la mia Peggy ha iniziato a perdere sempre più olio dal coperchio punterie, il tutto unito a un rumore di vibrazione metallica sempre più insitente... saranno le valvole da registrare... bho...
Dannata centralina!
Ultima modifica di Socio79 il domenica 18 luglio 2004, 14:18, modificato 1 volta in totale.
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Ciao a tutti vi seguo sempre con le vostre novità sulle candele TM.
Per la cronaca ho chiesto di queste candele ad una persona appassionata del tuning auto e mi confermava dell'effetto ottimo quando il motore gira sotto coppia (basso numero di giri)anche per le auto più elaborate.
Che mi dite dei consumi? migliorano?
Direi di no Sergio ...come ben sai essendo il primo ad averla montata per ora ho fatto fuori due pieni con la candelozza esplosiva (800 km circa) ed i consumi appaiono uguali a prima .....ma che andare però che ho fatto per le valli orobiche!!!
.....Trovo che il divertimento maggiore sia in salite di montagna.
A proposito Luca ha detto: Se intanto decidete di prendere questa candela
.....ebbene ragazzi glielo diamo un nome al gruppetto di pionieri della sperimentazione?
....andrebbe bene "Taskeforce Apriliaontheroad"?
Vorrei gentilmente sentire qualche vostro parere in merito........personalmente mi sembra una cosa simpatica e un po' gogliardica no?
