Ricambi Alternativi
Re: Ricambi Alternativi
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il domenica 28 febbraio 2010, 18:26, modificato 1 volta in totale.
E' falso!ElCaimanDelPiave ha scritto:Corona Sunstar
1-3430
Ergal
N° Denti: - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48
Ø Interasse 1:120,0
Ø Fori di fissaggio interasse 1:10,5
Ø Interno:100,0
Spessore:5,8
Misura Catena:520,0
Marca Modello CC Anno Posizione
APRILIA PEGASO STRADA 650 2005 - 2007 P SX
APRILIA PEGASO TRAIL 650 2005 - 2007 P SX
La corona dello Strada non e' minimalmente compatibile con la Trail
(e di conseguenza con la Factory
Stesso dicasi x il post sul disco posteriore, purtroppo
Apprezziamo tutti il tuo sforzo
x evitare confusione ad un lettore fiducioso e magari un po' sciroccato
editi tu o cancello io?
purtroppo nn basta copiare un sito:
tocca trovare riscontri... 'na cosa noiosissima!
Verificare la veridicità di un produttore sui suoi stessi pezzi di ricambio sembra un paradosso, ma tant'è. A questo punto ho deciso che studierò le compatibilità nel momento in cui ne avro' necessità, e conseguentemente esigenza di toccare con mano i pezzi.fedro69 ha scritto:E' falso!ElCaimanDelPiave ha scritto:Corona Sunstar
1-3430
Ergal
Ø Interasse 1:120,0
Ø Interno:100,0
Spessore:5,8
Misura Catena:520,0
(e di conseguenza con la Factory)...
Stesso dicasi x il post sul disco posteriore, purtroppo![]()
Apprezziamo tutti il tuo sforzo, ma per favore controlla la veridicita' delle informazioni
x evitare confusione ad un lettore fiducioso e magari un po' sciroccato![]()
editi tu o cancello io?![]()
tocca trovare riscontri... 'na cosa noiosissima!'na barba tanta
e' solo che trovo che se si pubblicano qui dei dati, questi debbano essere certi:
di caciara ce n'e' gia' abbastanza in Internet!
sui casi specifici:
la SunStar produce addirittura quelle di prima dotazione, xcui le ha chiaramente x entrambi i modelli,
ma pubblica i dati solo di 1 delle due
E' vero che la corona dello Strada abbia lo stesso attacco dell'RSV,
quest'ultimo xo' ha di serie la catena da 525,
bisogna xcui fare attenzione a prendere la corona del KIT di trasformazione racing x il 520 di passo
la Braking, dal suo, ha il disco posteriore x la Trail e lo publicizza erroneamente anche x lo Strada:
anche solo il fatto che la Trail abbia 6 viti di fissaggio e che lo Strada ne abbia 5 rende l'idea
sui casi specifici:
Altro produttore di corone (PBR) che da lo stesso codice prodotto sia per lo Strada che per Factory/Trail.
Ma solo per deterninati anni.... Stando al loro catalogo, esisterebbe un Factory a raggi e uno non a raggi
Per il factory a raggi danno un codice prodotto diverso da quello dello strada (e' gia' qualcosa che lo dicano). Per il trail invece danno lo stesso componente dello Strada.
Pero', per logica, e salvo verifica, le associazioni corrette dovrebbero essere le seguenti:
PEGASO FACTORY (A RAGGI) (e trail??)
CATENA CODICE 520SRO110
CORONA 3552
DENTI 44
RANGE
DA - A 38 52
PIGNONE 345
DENTI 15
RANGE DA - A 13 16
CODICE MODELLO MOTO KIT EK198#
PEGASO STRADA
CORONA 4396
DENTI 44
RANGE DA - A 39 46
PIGNONE 345
DENTI 15
RANGE DA - A 13 16
CODICE MODELLO MOTO KIT EK178#
Comunque, a parte la confusione di modelli, l'attendibilità di questo produttore sembra essere avvalorata dal fatto che citano la stessa corona dello Strada anche per RSV, ma sottolineando "con modifica catena a passo 5.20". Esattamente come faceva notare Fedruccio.
Purtroppo dallo studio di tutti i pdf (non esiste una funzione di ricerca per codice prodotto), escono risultati poco rassicuranti: il codice 4396 e' usato praticamente solo da Aprilia e dalla Bmw Xmoto ( e già lo sapevamo) Mentre il codice 3552 (factory/trail) dalla Bmw F650 gs / dakar dal 1994 al 2004 (e gia' si sapeva anche questo). E da qualche vecchissimo modello di Fantic.
Dal sito però risulta che la 3552 sia comune a tutti i modelli di Pegaso, dal '90 in poi.
Il tutto passibile di approfondimenti.
Per il pignone, (codice 345 di questo produttore) nulla di nuovo: a parte gli ovvi modelli Yamaha che montano il Minarelli, ci sono la Honda FMX, e le diverse serie di Dominator. ( solo a confermare quanto già trovato).
Vabbe', ci abbiamo provato.
CORONA 3552
DENTI 44
RANGE
DA - A 38 52
PIGNONE 345
DENTI 15
RANGE DA - A 13 16
PEGASO STRADA
CORONA 4396
DENTI 44
RANGE DA - A 39 46
PIGNONE 345
DENTI 15
RANGE DA - A 13 16
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il lunedì 1 marzo 2010, 23:18, modificato 2 volte in totale.
- stefanoboa
lo so...
infatti all'epoca quando ho cercato i ricambi per me, mi sono fatto un mazzo tanto per verificare quali effettivamente fossero le corrispondenze giuste... fino ad ottenere questo
Sei troppo veloce a rispondere!!!!stefanoboa ha scritto:lo so...
Ero tornato a rileggere per poi editare e mi trovo... la tua risposta!!!
Come stracacchio fai?
Comunque anche se sono giunto agli stessi risultati, almeno adesso ho imparato a memoria tutto quanto.
- stefanoboa
veloce?!?!?
ma se ci ho messo 20 minuti!! decisamente troppo per il mio standard...
- paz89
...qualcuno ha un'alternativa al rullo tendicatena originale??? possibile che mi hanno chiesto 135eurini?!?!?!? non sto a dirvi la mia esclamazione!!!
ma quale?!?
il Nr. 15?
gia' i suoi 9 euro e qualcosa di qui lo trovo eccessivo come prezzo
il Nr. 15?
- paz89
...si si proprio quello!!! ma mi sembrava strano!!!
...stasera prima di andare a nanna dirò una preghiera per chiedere scusa dell'esclamazione dopo aver sentito la cifra e già che ci sono chiederò pure un weekend di bel tempo (e che le previsioni stiano sbagliando)!!!
...tornerò in officina, grazie...
- alberto65
Pagato 12 euro dal conessinario aprilia
Okkio!!!
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
10 € dal mio pusher di fiducia !!!
Max
- Max64
Aggiorno nella lista dei ricambi :fedro69 ha scritto:ma quale?!?![]()
il Nr. 15?![]()
Il rullo tendicatena (n° 15 dell'esploso) è in materiale spugnoso deteriorabile.
Può essere sostituito da quello per Pegaso IE, in Teflon (praticamente eterno)
Max
se mi dai il nr del ricambio lo inserisco nella lista in I pagina...
