bauletti givi
- omer68
bauletti givi
Ciao  a tutti
Un po di tempo fa vi avevo chiesto delle informazioni sui bauleti in alluminio,ma visto che costano uno sproposito e che io li userei si e no una volta l'anno, mi farò imprestare i givi da un mio amico.
Le piastre laterali le dovrò però comprare perchè lui ha un altra moto.
Visto che ho già il bauletto Maxia dietro la sella,posso comprare solo i due attacchi laterali,oppure devo prendere un kit che comprenda anche l'attacco per il bauletto sulla sella?
Grassie e a presto
Grassie e a presto
						- lello
 - Moto: GS1200LC ADV
- Pacifico
 - BANNATO
- lello
Un po' larghi???????????????Pacifico ha scritto:3 bauletti Maxia..... comodissimi....anche se un pò larghi.
Mizzega mi trovo + a mio agio kuando giro con il turbostar
FA' PAURA
Pero' comodi
Tisapro' dire kuando rientro dalle ferie com mi ci sono trovato.
La mia paura e' di lasciarne kualcuno in giro attaccato a kualke ponte
- Pacifico
 - BANNATO
Un pò larghini .... ah ah ah ! E' vero, sembra un trasatlantico, spesso dovevo rinunciare a sorpassare qualche lumaca per paura di lasciare il bauletto sinistro sul frontale di qualche altra macchina.... MA... c'è sempre un ma!
Larghezza del maxia 315 mm, il 460 312mm, E41 290mm, e 360 280mm .... tra la più grande e la più stretta ci sono soltanto 3,5 cm per lato.....
Per soli pochi centimetri preferisco mettere tutto l'abbigliamento sulle laterali e sulla centrale quasi vuoto per cashi e accessori di sicurezza quando vado in spiaggia..... compresi i giacconi....
Per la strada il peso si fà sentire molto da fermo... quando cammini invece.... per le stradine della corsica ho praticamente limato il cavalletto centrale, accessorio quasi obbligatori....
In autostrada facevo i 150 Km/h anche sotto l'acqua... moto stabile sul dritto, in curva devi calare un pò... 120.. Ammortizzatore indurito al massimo......in strada.
Se porti la tua zavorrina vedrai quanto sarà contenta di avere una valigia tutta sua.
Se invece vai da solo... io preferirei il centrale e quella da serbatoio.. + una borsa da mettere al posto della sella passegero.... molto meglio.
Buon viaggio....
Buon viaggio....
- Dominator
La capo con le borse laterali è un Camion !!!
   .. Le borse laterali di serie sono meno larghe ma più basse e toccano in piega, le givi sono un pelo più larghe del manubrio, fai molta attenzione a muoverti nel traffico..
Con le givi da 46 ci ho fatto i 190 senza problemi... moto stabile, ammortizzatore a tutto precarico chiuso e freno in estensione a -12 tacche dal massimo.
- carlodg
I problemi di consumo li danno le due borse laterali oltre i 130
I problemi di tenuta di strada (alleggerimento) vengono dal solo bauletto posteriore oltre i 180
Nessun problema con le tre borse o con le laterali senza bauletto (se non l'attrito)
Io ho le 52 Litri!!
Io ho le 52 Litri!!
- B.Luke
- omer68
Ola Companeros...
Grazie a tutti per le informazioni,ora non mi resta che correre dal concessionario e fare l'ordine.
E io che ho paura di sverniciare le macchine già solo con il paracarena...Pacifico
In che zona della Corsica sei andato o andrai?Pacifico
Se riuscissi a capire come inserire la foto, ti mostrerei la mia CN assetto Corsica... so che vai a settembre...
Io sarei contento di avere almeno una tasca della giacca tutta mia...Pacifico
						- Moma
Scusate se mi intrometto e non si parla nello specifico del bauletto posteriore, volevo segnalarVi che nella sezione mercatino ho messo in vendita l'Hepco & Becker posteriore.
E' nuovo.
Cià....
									E' nuovo.
Cià....
- carlodg
Hai bisogno di spazio?
http://www.rst1000futura.it/public/foru ... 79&start=0
