come da oggetto dopo mesi in cui la spia dell'abs si spegneva segnalando un funzionamento ottimale ( pensavo e, fondamentalmente credo ... , di aver risolto sostituendo batteria e relè avviamento che causavano un sensibile abbassamento della corrente causando , ne sono convinto , un falso allarme alla centralina e , a volte , anche alla centralina di iniezione ) oggi mi è di nuovo andata in palla .
una volta a casa spento e riacceso il quadro la spia sparisce ma non appena giro il manubrio tutto a DX riappare . provo più volte e la cosa si ripete regolermente . provo a cambiare passaggio del cavo m niente da fare . a questo punto sono convinto che il cablaggio sia compromesso e abbia dei falsi contatti .
prima di provare a sventrarlo e vedere com'è fatto dentro per eventualmente ovviare all'inconveniente non è che a qualcuno ne è rimasto uno in un cassetto ?
da nuovo e da mamma aprilia quanto costa ?
a qualcuno avanza un sensore ABS anteriore ????
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
- bat21rsv
- FRENO BENE
Re: a qualcuno avanza un sensore ABS anteriore ????
visto che molti leggono ma nessuno scrive si vede che ultimamente quello che scrivo annoia a morte i lettori ...... pazienza vorrà dire che tra un pò mi limiterò a leggere perchè già parlo da solo sul lavoro farlo anche a casa temo mi aspetti la camicia di forza ....
il costo del sensore in oggetto è 80 € da montare quindi prima di comprarlo tenterò di riparare il cavo tagliando tre dita sopra il sensore , tre dita sotto il connettore e sostituendo il cavo originale con uno siliconato più lungo per avere più flessibilità e studiare un passaggio che non comporti eccessive curvature .
saluti a tutti !!!!!!
- marioloc
bat21rsv ha scritto:visto che molti leggono ma nessuno scrive si vede che ultimamente quello che scrivo annoia a morte i lettori ...... !!
... può essere che chi legge non capisce poi una mazza, tipo il sottoscritto, non siamo tutti Fiore o Giampaolo qui dentro eh... forse un po di pazienza e qualcuno arriva
- aprilia58
marioloc ha scritto:bat21rsv ha scritto:visto che molti leggono ma nessuno scrive si vede che ultimamente quello che scrivo annoia a morte i lettori ...... !!
Concordo in pieno con marioloc, bat21rsv non puoi pretendere una risposta molto tecnica che magari come ha detto Marioloc, può darti solo Fiore o Giampaolo o Sergio, tante volte basta un pò di pazienza e si ottiene tutto
- bat21rsv
- FRENO BENE
non mi riferisco solo a questo argomento ........
magari sono solo io che ho il mestruo ....
- Moma
dico la mia:
hai dato un titolo da "mercatino" in una sezione tecnica... magari chi non ha nell'armadio un sensore ABS questa discussione non l'apre nemmeno
e chi eventualmente la legge, ma non ha comunque il sensore, non sembra richiesto di rispondere anche in caso negativo.
Poi... sono passate solo 24 ore dalla prima richiesta al tuo secondo followup, e anche questo andrebbe considerato.
quanto poi a questo
quanto poi a questo
devi sapere che molti di noi qui sono mototuristi "alla buona", puoi giustamente portare nuovi argomenti (fai bene e personalmente ti ringrazio) ma sul campo delle racetek in mescola e/o molle hyperpro per Caponord l'audience si abbasserà fisiologicamente, non devi fartene un crucciobat21rsv ha scritto:non mi riferisco solo a questo argomento ........
- ervi
Ciao.
Di meglio non ho trovato. Si tratta del sensore posteriore ma potrebbe essere uguale a quello anteriore o magari avere il cavo più lungo e quindi andare bene lo stesso.
vedi tu.
http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-hinten-Ap ... 439f042681
Bye.
vedi tu.
Bye.
- bat21rsv
- FRENO BENE
grazie mille .... ho risolto con un trapianto di cavo ... !!!!
