Misura olio dopo cambio
oneone
Messaggio da oneone »
ciao, ho notato un comportamento strano dopo aver cambiato l'olio e il filtro. Praticamente l'asta di misurazione, in moto mi segna tutta piena, mentre a freddo, a volte, si svuota completamente! può dipendere dal filtro?? ho letto che non è consigliato mettere gli HIFLO corti, cosa che naturalmente ho fatto :D ! mi consiglite di cambiare il filtro o può dipendere da altro?
grazie Emiliano
andydj31
Re: Misura olio dopo cambio
Messaggio da andydj31 »
oneone ha scritto:c Praticamente l'asta di misurazione, in moto mi segna tutta piena, mentre a freddo, a volte, si svuota completamente!
Asta completamente piena a caldo, non va bene, hai messo troppo olio, lo "sputerà" un po' alla volta in cassa filtro aria... deve essere al livello MAX e non oltre....
Asta completamente vuota a freddo è normale.... se noti quando metti in moto, vedrai il livello aumentare graduatamente.... :wink:
Se vuoi cambiare il filtro della Hiflo, devi rifare il cambio olio... o quasi....
oneone
Se vuoi cambiare il filtro della Hiflo, devi rifare il cambio olio... o quasi....[/quote]
grazie sei molto gentile, credo che ordinerò un filtro lungo con relativo adattatore e ricambierò l'olio!
SILVER
Messaggio da SILVER »
Ma scusa, prendi una normale siringa (meglio quelle grosse) di plastica, attaccaci al posto dell'ago un tubicino di gomma morbido lungo una ventina di cm e siringati (a freddo) un pò di olio dal serbatoio...... :nonsò:
Avrai speso si e no un paio di euro invece di buttare un intero cambio e filtro appena eseguiti.
:wink:
Lunico
Messaggio da Lunico »
O altrimenti togli l'olio e lo metti in un contenitore pulito..
Smonti il filtro e lo sostituisci, poi rimetti l'olio che hai tolto! :wink:
Sempre se non ha fatto troppi km e devi fare anche il cambio...
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Funk
Messaggio da Funk »
Una curiosità...
L'olio pescato dal serbatoio olio avviene tramite il tubo superiore o tramite quello inferiore(con il filtrino)? :roll:
Secondo me viene pescato dal tubo basso e poi il ritorno avviene dal tubo in alto.
Lunico
Funk ha scritto: Secondo me viene pescato dal tubo basso e poi il ritorno avviene dal tubo in alto.
Esatto..
l'aspirazione viene fatta dal tubo inferiore (con filtro) mentre il tubo superiore dovrebbe essere il ritorno! :wink:
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
nemus
livello olio
Messaggio da nemus »
possibile che mettendo 4 , 500 litri come dice il libretto di uso e manutenzione il livello olio e' abbondandemente sopra il massimo ho praticamente dovuto togliere un litro per farlo tornare sul livello max del tubicino a caldo come prescrive il libro!!!
a chi e' capitato???
byee
andydj31
Re: livello olio
Prima cosa: usiamo la funzione "cerca"!!! :evil:
Seconda cosa: hai tolto tutto l'olio, svitando entrambe le viti sul serbatoio olio e quella sul blocco motore? :roll:
Mai successa a nessuno la cosa che è capitata a te!
nemus
Re: livello olio
ai ragione scusami ! :(
credo propio di aver omesso di togliere la vite sotto al motore :oops: :oops:
grazie comunque
renero
Vendo camicie colorate
Re: livello olio
Messaggio da renero »
sbrigati a svuotare che l'olio in + te lo ritrovi nell'airbox........e sopratutto.....mi dispiace ma hai contaminato 4,5 di olio buono :cry:
nemus
Re: livello olio
ciao renero gia' tolto l'olio in piu' .
olio contaminato ai ragione era castrol 15/50 per adesso ci lascio questo poi faro' piu' attenzione a tutto accidenti alla fretta. :roll:
renero
Re: livello olio
Ciao bello..... dai però cambialo prima dei 7500km dai ;-)
Re: livello olio
In ogni caso, già 4,5 litri sostituendo cartuccia e lasciando scolare dal cavalletto laterale sono sufficienti per superare il livello max. :wink:
Nota del moderatore: la discussione prosegue per fusione di altro analogo argomento.
abusate sempre della funzione "cerca" del forum :giullare: mi raccomando :ok:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
