II Tagliando
Ben Spies
Re: II Tagliando
Messaggio da Ben Spies »
motogenica ha scritto:sono andata da Levati perchè è di Monza, e io abitando a Desio sono più comoda.. a Robbiate vado a cambiare le gomme sì, ma come ti avevo accennato, lascio la moto a mio padre e poi fa tutto lui...
scusa e'....mi permetto , senza offendere, ma non potevi fare la stessa cosa con il tagliando ?
motogenica
Re: II Tagliando
Messaggio da motogenica »
il gommista di Robbiate è un amico di famiglia, è per questo che vado da lui..
e l'officina che mi hai indicato tu non la conosco purtroppo..
non mi va di incaricare sempre mio papà, vorrei fare in modo di sbrigarmela da sola..
cmq.
ho scritto ad Aprilia info in merito a sta cosa, vediamo se mi rispondono.
Zio Cantante
Re: II Tagliando
Messaggio da Zio Cantante »
Ciao a tutti, 21mila km, devo fare il tagliando.
Scrivo qui perchè nella sezione III Tagliando sembra che si parli di 30mila e passa.
Lista della spesa:
- 3lt di olio;
- filtro olio (se ho capito bene devo prendere quello della yamaha XT, giusto?)
- filtro aria;
- catena (nonostante sia tirata, qualche segno sulla gomma)
- corona
- pignone? (così a vederlo sembra in buono stato)
- cavo e guaina frizione (E' stato sostituito di fortuna facendone passare uno nella guaina originale c.a. 2000km fa)
Per le prime tre voci penso di non avere grossi problemi nell'acquisto e nel montaggio,
se ci aggiungo le altre però sono tentato di farmi spennare ancora dall'officina.
Morale, non so se fare da me olio e filtri e tirare avanti finchè durano catena e frizione o far fare tutto a chi lo sa fare e non pensarci più per un po'. Consigli?
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: II Tagliando
Messaggio da Max64 »
Per le prime tre voci sono daccordo.
Il cavetto della frizione (da 2 mm) lo sostituisci
tranquillamente da solo (mi raccomando ungilo bene con olio-motore
che sicuramente ti avanzerà), la guaina non la sostituirei se non è sciupata.
Per la trasmissione il problema è la catena da ribattere che necessita
di un apposito attrezzo a meno che non ne metti una con la falsamaglia come ho fatto io.
(per togliere la vecchia basta il flessibile). Per la catena mi raccomando
di prenderne una con un elevato carico di rottura altrimenti dopo
10-15 k km sei punto e a capo.
Spero sia stato chiaro. :roll:
Max
Re: II Tagliando
quoto :ok:
solo che:
- x il pignone a meno tu nn abbia 1 compressore hai bisogno dell'officina
- il cavo della frizione e' laborioso da cambiare (tocca smontare il serbatoio) ma non difficile:
tuttosommato te lo consiglierei...
Max64
Re: II Tagliando
Diciamo che normalmente, il trittico catena-corona-pignone,
è meglio farlo smontare in officina attrezzata.
Per il resto, basta un pò di buona volontà e di tempo.
:roll:
Max
Re: II Tagliando
la corona la si cambia tranquillamente da soli :roll:
in generale:
sui pezzi, dato x scontato che tu abbia 1 mecca serio, nn si risparmia molto a fare da soli,
i guadagni sono sul lavoro e nella soddisfazione 8-)
Zio Cantante
Re: II Tagliando
Ok, allora a breve mi cambierò olio e filtri, al resto ci penserò tra un po'
Grazie.
fedro69 ha scritto:dato x scontato che tu abbia 1 mecca serio
No, ho il mecca ladro :evil: , sul genere di quello sopracitato da motogenica;
a proposito, hanno risposto alla lettera?
valerioemme
Re: II Tagliando
Messaggio da valerioemme »
Motogenica... come è andata a finire la faccenda dal mecca?? :roll:
x Fedro... hai qualche dritta su dove trovare il filtro aria x la nostra peggy? (normale non racing)
Re: II Tagliando
da Aprilia (tramite rivenditori autorizzati)? :roll:
x 7-8 euro ci si puo' stare, trovo ;-)
valerioemme
Re: II Tagliando
fedro69 ha scritto:da Aprilia (tramite rivenditori autorizzati)? :roll:
sorry, avevo capito che anche questo articolo, come altri, da Aprilia costava il 300% in +... si fino a 10 € posso arrivare :D
Re: II Tagliando
preso ieri da Aprilia.. 10 € tondi tondi... :wink:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: II Tagliando
Messaggio da Peg81 »
Zio Cantante ha scritto:Ok, allora a breve mi cambierò olio e filtri, al resto ci penserò tra un po'
Grazie.
ricordati di fare lo spurgo sopra il filtro dell'olio!!!!
Max64
Re: II Tagliando
Ho ordinato il kit tubi in treccia della fren-tubo,
pasticche freni anteriori e posteriori. Il tutto per
133 € e qualche spicciolo.
Secondo voi quanto mi "spareranno" per montaggio più
cambio olio freni ??? :roll:
Max
Peg81
Re: II Tagliando
maxmanu ha scritto:Ho ordinato il kit tubi in treccia della fren-tubo,
secondo me non meno di cinquanta pippi! :D :D
Torna a “Tagliandi e Revisioni”
