Tubi in treccia
Re: Tubi in treccia
fedro69 ha scritto:quoto Peg :ok:
e pompa tanto che e' incredibile quanto olio c'entri! :o
Sono sfinito e demoralizzato.
Il freno davanti è andato liscio come l'olio. Ora devo solo fare un'ulteriore spurgo di sicurezza dopo averlo lasciato un po' a riposare e magari dopo un giretto. :D
Ma col freno posteriore non ne do fuori. :evil: :evil: :evil: :evil:
Ho seguito il vostro consiglio, anzi, dopo aver staccato il tubo ho pompato ma tirava dentro aria, quindi con la siringa ho messo liquido direttamente nella pompa, e pompando col pedale pian piano, mano a mano che il pedale veniva su e il livello andava giù, aggiungevo con la siringa. Alla seconda pompata sono uscite tante bollicine, e quindi ho ripetuto l'operazione. Dopo due volte su e giù la pompa sembrava piena, perchè premendo il pedale il liquido usciva e non usciva più aria. Quindi ho richiuso e tentato di fare lo spurgo finale, ma NIENTE. Il liquido rifluisce nel sebatoio e la pompa si riempie d'aria di nuovo. E non può essere che sbaglio lo spurgo, perchè all'anteriore e' riuscito subito.
Ho il sospetto che la gobba che il tubo fa subito dopo la pompa, per il principio dei vasi comunicanti, non permetta al liquido di fluire (solo in presenza di aria ovviamente). Se notate nella foto del MDO al capitolo spurgo freni, il tubo non e' nella sua posizione normale, ma e' stato spostato in basso. :roll: :roll: :roll:
:help: :help: :help:
Re: Tubi in treccia
Io suppongo piuttosto che la poca pendenza dell'impianto non aiuti x nulla:
Provato a smontare la pinza x tenerla + bassa?
Cioe' proprio a penzoloni!
Quando ca. 2 settimane fa' ho fatto il lavoro effettivamente ho aspirato dallo sfogo alla pinza
mentre pompavo da "sopra" e c'ho messo cmq parecchio...
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Max64 »
Il riflusso d'aria potrebbe essere causato dal serbatoio chiuso.
Si crea una depressione all'interno dello stesso.
Fai lo spurgo col serbatoio aperto, poi chiudi e vai con Dio. :D
Max
Re: Tubi in treccia
serbatoio chiuso?!? :o
Tutta l'operazione va sempre fatta a serbatoio aperto!
cm:
m'e' tornato in mente che 1 volta l'avevo fatto "al contrario":
un siringone da cavallo (amico Veterinario :-) ) ma uno da dialisi va bene uguale,
pieno d'olio dei freni e pompato dalla valvola di spurgo alla pompa...
Max64
Re: Tubi in treccia
ElCaimanDelPiave ha scritto: Quindi ho richiuso e tentato di fare lo spurgo finale, ma NIENTE. Il liquido rifluisce nel sebatoio e la pompa si riempie d'aria di nuovo. E non può essere che sbaglio lo spurgo, perchè all'anteriore e' riuscito subito.
Credo che Caiman abbia "spurgato" col serbatoio chiuso !!
Max
Re: Tubi in treccia
maxmanu ha scritto:Il riflusso d'aria potrebbe essere causato dal serbatoio chiuso.
No max, lo fa comunque :( :( :( :(
Re: Tubi in treccia
fedro69 ha scritto:serbatoio chiuso?!? :o
cm:
Ho provato a pompare anche così, ma con una siringa normale. Però mi esce olio dappertutto... :( :(
Forse smontare la pinza potrebbe essere una buona soluzione, così il liquido scende per caduta... però credo che il problema dell'aria che rifluisce nella pompa non si risolva...
Provero' prima a vedere se riesco ad aspirare. Poi in extremis smonto la pinza....
Speriamo bene... :roll:
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il venerdì 25 giugno 2010, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Max64
Re: Tubi in treccia
Prima di smontare tutta al pinza, prova a allargare bene le pasticche
in modo che il livello dell'olio salga nel serbatoio.
Poi pompa col pedale aprendo bene lo spurgo e rabboccando il serbatoio.
Quando esce olio senza aria, chiudi lo spurgo.
Quindi chiudi il serbatoio.
Io ho fatto così con la moto sui cavalletti e tutto funziona. :roll:
Max
Re: Tubi in treccia
maxmanu ha scritto:Prima di smontare tutta al pinza, prova a allargare bene le pasticche
Come si apre la pinza? :oops:
lo spurgo non va tenuto aperto vero? Quando dici "aprire bene", comunque sottointendi che poi va richiuso... giusto?
Re: Tubi in treccia
Dunque: la pinza si apre facilmente, basta spingere.
Ma non e' servito a niente.
Ho provato anche a staccare l'estremità del tubo dalla pinza e immergerla nel liquido freni e pompare, ma non serve a nulla.
Ho staccato la pompa e l'ho capovolta, sempre col tubo staccato, sperando che facesse come l'anteriore in cui il liquido ha iniziato a scendere per caduta...
Nulla.
Sto cominciando a pensare che si sia guastata.
Il dubbio mi viene perchè all'inizio sembra pompare correttamente, ma quando la pressione dovrebbe iniziare a crescere, sembra non pompare più. :roll:
E tra l'altro c'è un particolare al quale non avevo dato importanza: prima di iniziare il lavoro sul freno dietro, attorno al piolo filettato che fa da pistone tra pedale e pompa, c'era la guarnizione della foto (cioe' era caduta da qualche parte ed era lì da un po'). Cosa può essere? Non l'avevo ritenuta importante perchè il freno funzionava prima di svuotarlo.
Maltese
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Maltese »
Stacca la pinza, metti una chiave del 26 tra le pastiglie x simulare il disco e fai l'operazione di spurgo con la pinza il piu in alto che puoi cosi l'aria sale ed esce dallo spurgo più facilmente
Ah, naturalmente, avrai controllato sicuramente che nn peschi aria da qualche guarnizione rovinata...?
Maltese
Re: Tubi in treccia
Ah scusa nn avevo letto. però lo spurgo si dovrebbe fare in un altro modo, quando si pompa si deva avere la valvola aperta naturalmente, ma si deve chiudere a fine pompata e cmq prima di rilasciare il pedale x evitare che ri riprenda aria..
Questa operazione va eseguita sempre ad ogni pompata
Re: Tubi in treccia
Maltese: + chiaro e coinciso di cosi' nn credo sia possibile: grazie! :ok:
Caiman: quel gommino e' del tutto insignificante, vai tranquillo.
riepiloghiamo:
- riempi il serbatoio del liquido
- pompi olio nel circuito
- apri la valvola di spurgo alla pinza
a fine pompata
- chiudi la valvola di spurgo
e solo dopo
- rilasci alla pompa
- rabbocchi il liquido nel serbatoio
e via con un altro giro di giostra!! :ridi:
Vhack
Moto: Pegaso Strada '05
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Vhack »
Lavoro finito: Frentubo Stage3 OK.
Sopra e sotto comparativa tubi vecchi vs nuovi
Passaggio del tubo, dopo una ventina di minuti a cercare le distanze "giuste"
Qui un particolare di una guaina "spiraliforme" che credo serva a proteggere il tubo in parti di sfregamento
Personalmente non ho avuto nessun problema sullo spurgo posteriore.
Se puo aiutare ElCaiman guarda la foto 2, in questo modo al momento di svitare la valvola di spurgo, non ripesca aria nella pinza ma il liquido dal tubicino.
Anzi ho perso piu' tempo all'anteriore per la sezione minore del tubo!
Non ho ancora fatto la prova su strada.
PS: scusate la qualità delle foto :roll: ho la batteria della 1000d fuori uso :cry:
Se le immagini pesano troppo sul post, scambio con link alla miniatura!
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Max64
Re: Tubi in treccia
Bellissimo reportage, Complimenti tutto OK !!! :wink:
Max
Torna a “Ciclistica”
