anabbagliante problema [risolto]
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Ebbene si, anche la mia motoretta ha un problema :roll:
Pensavo che dopo il filo della frizione rotto a 98000 , poi non avrei avuto più problemi fino ai 200.000...invece a 128.000 devo registrare questo problema :( :giullare:
Praticamente non funziona l'anabbagliante, la lampada é nuova e sana.
Il lampeggiante funziona (su tutte e due le parabole) solo utlizzando il tasto del lampeggio (quello blu che si aziona con l'indice sinistro).
Fatto il bagno ai blocchetti con il crc ma non é servito a nulla.
Stasera vado dal mecca...vi terrò informati.
Ma se nel frattempo qualcuno ha un idea ben venga, io non ci capisco nulla.
Saluti, un apriliato deluso :giullare:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: anabbagliante problema
Messaggio da Max64 »
Secondo me è ossido sul circuito.
La luce non ha interruttori, ma si accende ( o si dovrebbe)
quando accendi il quadro strumenti.
Controlla l'accrocchio di by-pass che sostituisce la chiave
che hai fatto artigianalmente. Magari ha preso acqua e ha un pò di ossido all'interno.
:roll:
Max
QUARTA PIENA
maxmanu ha scritto:Secondo me è ossido sul circuito.
:roll:
Negativo max, la mia é del 2002, non esisteva l'accensione automatica dei fari. :roll:
Ora mi sono ricordato !!! :roll: :roll: e c'eravamo pure sentiti
Anche a mè è successo !!
Mi si era dissaldato il contatto all'interno del blocchetto sinistro che commuta o abbagliante o anabbagliante
L'ho risaldato e stà ancora lì
Vediamo che ti dirà il meccanico
QUARTA PIENA
sergio ha scritto:Ora mi sono ricordato !!! :roll: :roll: e c'eravamo pure sentiti
Sono arrivato dal mecca, il buon claudio... ho parlato del problema, gli ho fatto vedere tutto quanto, poi gli ho anche detto che a te era successa la stessa cosa, quindi lui dice.
Beh...allora cominciamo da li', non si sà mai.
Bingo!, era il blocchetto di sinistra, si era dissaldato il filo giallo! :salta:
Grazie a te sergio non abbiamo sbudellato tutta la moto, inoltre la riparazione mi è costata solo due birre ( una per lui e l'altra per il socio dario). :birra:
Quindi il caso è chiuso! :wink:
Grazie sergio! :salam:
QUARTA PIENA ha scritto: Sono arrivato dal mecca, il buon claudio... ho parlato del problema, gli ho fatto vedere tutto quanto, poi gli ho anche detto che a te era successa la stessa cosa, quindi lui dice.
:salta: :salta: :salta: e vai !!!! :salta: :salta: :salta:
Potenza del forum AOTR :wink:
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Messaggio da Hit »
:ot:
Sergio sai se in commercio esiste un regolatore di tensione di potenza maggiore a quello del cube da poter montare al posto dell'originale?
fine ot
Hit ha scritto::ot:
fine ot
Inizio O.T.
Ma perchè ti dà problemi anche con la modifica al relè quello con caratteristiche simili all'originale?
Un regolatore in grado di gestire potenze maggiori si trovano pure potresti mettere quello della cn isolando il filo di feed back(al limite c'è questo che stanno acquistando per la CN che è di tipo mosfet http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 15&t=24334)
Però questo tipo di regolatore non ha filo di feedback che per altro sulla pegaso si può eliminare....
A tal proposito senti lucaweb, sia per il montaggio del FH012AA, (che è più grande di quello che hai montato sia come potenza che come dimensione) sia sul fatto dell'eliminazione del cavo di feedback....
Fine O.T.
Hit
Messaggio da Hit »
sergio ha scritto:
Hit ha scritto::ot:
fine ot
Inizio O.T.
Fine O.T.
no assolutamente alcun problema ho solo qualche dubbio nel caso montassi i faretti supplementari, vedevo ieri sulla CN di Dario che con tutte le luci accese, faretti inclusi, col un regolatore maggiore non aveva alcuna perdita e questo mi ha messo la pulce nell'orecchio!
daniel88ita
Messaggio da daniel88ita »
Sono contento per te...sono questi piccoli problemi che non ti fanno gustare a pieno il mezzo.
Sei fortunato ad avere dei meccanici così onesti! Tieniteli stretti!
<<Piuttosto che vincere per mezzo di un'infamia, meglio morire combattendo sulla strada dell'Onore>>
Il capitano
