...a parte che mandare a pacco il mono RR è veramente difficilejekobay ha scritto:Mi sa che per 400€ a questo punto acquisto il mono della RR e festa finita.
Parlando con Alberti mi diceva che il mono RR ha più escursione e c'è il rischio che nel caso il mono vada a pacco la ruota possa andare a toccare, mi confermate questo? Esperienze?
Mono RaLLY Raid su normo CN
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Mono RaLLY Raid su normo CN
jekobay
Si è come immaginavo, ma io vorrei tenere le biellette originali per non alzare troppo il sedere visto che già solo con il mono RR da quello che leggo si alza di 1cm circa.
L'ideale sarebbe trovare anche le forcelle RR ma direi che un'accoppiata "modifica Alberti" + mono RR potrebbe essere l'ideale anche per non spendere un patrimonio.
Poi le biellette magari un domani le posso cambiare o farmele magari con una misura intermedia qui al lavoro.
Grazie Sting per le info.
escoditti
- Moto: aprilia etv 1000 2001
- Tel: 3483434509
ciao.io ho montato da poco il mono rr ed all'anteriore ho montato i conitek. Ho iniziato con forcelle sfilate di due tacche, ora le ho riallineate, mi dava già un senso di grande equilibrio, ora mi sembra ulteriormente migliorato. Il mono rr è un'altra musica rispetto all'originale, io ho una stazza oltre il quintale (di poco però
), guida non tiratissima ma veloce/fluido, non faccio fuoristrada - non è la moto più adatta - per cui il fondo corsa sul posteriore ben difficilmente è un caso applicabile.
Moto granitica, comoda, liemente meno stabile ad alte velocità - alte per davvero peròòòòòòòòò - ma molto più sensibile e docile, con percorsi di curva più semplici e definiti, quasi su binario.
Era venuto anche a me il dubbio fra rigenerare e montare rr nuovo, appunto a 410 euro spedito in ebay, son felicissimo di aver optato per il mono rr, consigliatissimo, bella accoppiata con coniteck (ed ancora GRAZIEEEEEEEEE Geoteck!!!).
jekobay
A breve procedo con l'ordine del mono RR mi sa, 410€ e "passa" la paura, poi modifica Alberti mi sa visto che i Conitek mi pare siano finiti
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
ciao Sting scusa il disturbo,ho appena aquistato il mono rr,vorrei montare le relative biellette,(per la sella mi sto organizzando),Sting AB ha scritto:...a parte che mandare a pacco il mono RR è veramente difficilejekobay ha scritto:Mi sa che per 400€ a questo punto acquisto il mono della RR e festa finita.
Parlando con Alberti mi diceva che il mono RR ha più escursione e c'è il rischio che nel caso il mono vada a pacco la ruota possa andare a toccare, mi confermate questo? Esperienze?cmq il pericolo di cui parli esiste solo se monti le biellette standard, con le biellette RR hai il posteriore più alto e con la stessa configurazione della RR quindi nessun pericolo, io sono due anni che ho mono RR + biellette RR ed è tutto ok
ti chiedo un paio di cose:come regolare il mono,e secondo essendo io un metro ed 85 quando faccio lunghe tirate mi si incriccano le gambe e per questo vorrei mettere pure le biellette rr considera poi che io viaggio spesso in coppia e carico,io da solo peso 90 kg (scarsi però),che misura mi consigli?
grasssie sciaoooooooooooo
- Moma
Patrizio, stai prendendo una baccalataatlantic08 ha scritto: mi si incriccano le gambe e per questo vorrei mettere pure le biellette rr
le diverse biellette non modificano il tuo rapporto/angolatura delle gambe sulle pedane, non sono mica montate sul forcellone
- atlantic08
Moma ha scritto:Patrizio, stai prendendo una baccalataatlantic08 ha scritto: mi si incriccano le gambe e per questo vorrei mettere pure le biellette rr![]()
le diverse biellette non modificano il tuo rapporto/angolatura delle gambe sulle pedane, non sono mica montate sul forcellone![]()
per le gambe puoi risolvere solo con la sella più alta
Cacchio hai ragione Moma,e si era pure discusso questo
ok ora cambio la domanda per alzare un po' il culo della maggggica che misura mettere di biellette....vi prego abbiate pietà
grassieeeeeeeee
un abbraccio Massimo.
Marcdica
Salve a tutti,
sono in procinto di acquistare anch'io il mono della RR,
ne ho trovato uno su ebay a 410 euro -spese di spedizioni incluse- con la molla gialla ed il serbatoio separato da un venditore di MC il quale tuttavia nell'inserzione non specifica nessuna caratteristica dell'ammortizzatore, non dice neppure se è della RR, ma solo che va bene per tutte le Caponord.
Qualcuno potrebbe darmi il link del monoammortizzatore della RR, così provvedo con tutta tranquillità?
Dax
L'ho acquistato anche io qualche mese fa dallo stesso venditore, e non credo di essere il solo del forum
vai tranquillo, ti manchera' soltanto la piastrina per fissare il serbatoio azoto, ma si srisolve cmq.
Cerca una mia discussione in merito nel mercatino.
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Marcdica
Grazie Dax,
Siccome nel frattempo ho appreso come inserire le foto, ora ti faccio vedere direttamente il mono dell'inserzione:
Uploaded with [URL=http://imageshack
Dunque è questo quello della RR?
- Moma
Danilo....
di te giustamente non si fida
Marcdica
Non è che non mi fido di Danilo,
su ebay di fregature ne ho prese diverse, del tipo che quando ho acquistato un oggetto del quale il venditore non forniiva alcuna precisazione o dettaglio tecnico, quando poi è arrivata una brutta copia dell'oggetto che mi aspettavo, il venditore non mi ha concesso la sostituzione o il rimborso del pagamento perchè ha attribuito a me la colpa di aver comprato un oggetto generico, soprattutto per il fatto che avevo implicitamente accettato attraverso l'acquisto in presenza di una scarna descrizione, la possibilità di ricevere soltanto una copia dell'originale.
Ho postato la foto solo perchè in realtà la stessa non sembra evidenziare una maggior differenza di escursione rispetto all'ammortizzatore originale della CN '01, escursione che dall'immagine mi sembrava uguale a quella del mono senza serbatoio con molla blu.
In ogni caso ora lo acquisto, dovesse offendersi sul serio il buon Danilo....
Ciaooooooo
Ciaooooooo
Dax
Eh fa bene!!!!! Neanch'io mi fidereiMoma ha scritto:Danilo....
di te giustamente non si fida![]()
Vai tranquillo, quando l'ho comprato io ricordo che lo chiamai al telefono proprio per avere dei chiarimenti, molto disponibili, è un concessionario.
Vai tranquillo il mono ti arriva il giorno dopo
Nel frattempo leggi qua http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... toio+azoto tanto poi ce lo chiederai
Compralo vedrai che rimarrai contento
Buona scimmia
Dax
Giusto per chiarezza stiamo parlando di questa inserzione?
http://cgi.ebay.it/MONO-AMMORTIZZATORE- ... 53e32cd2f5
Se si ...
Se si ...
- Moma
Cmq non c'é alcuna differenza di escursione (forse volevi dire interasse) tra l'ammo standard e quello RR... forse appena un mm.
