LE PRIME MODIFICHE
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Re: Re:
Messaggio da Zippo_1981 »
Lunico ha scritto:Hai ragione... ho scritto una castroneria!!! :incavolato:
Ma quelli che hanno fatto i collegamenti, che non se ne siano accorti??? :roll:
Speriamo che abbiano seguito i colori senza guardare i numeri!!
Cmq ho aggiornato il mio post!
Lampsss
:ok: :ok:
SEBASTIANO BUFALINO
Re: LE PRIME MODIFICHE
Messaggio da SEBASTIANO BUFALINO »
Ho cercato di eliminare il rumore dei dischi freno anteriori, mettendo una rondella liscia in acciaio dello stesso spessore della originale accoppiata con quest'ultima, il rumore è scomparso ma il disco non ha gioco è praticamente fisso. Può essere un problema ho il serraggio è eccessivo? Qualcuno conosce la coppia di serraggio delle viti dei nottolini? ringraziandovi anticipatamente buon viaggio a tutti
SEBASTIANO BUFALINO ha scritto:Ho cercato di eliminare il rumore dei dischi freno anteriori, mettendo una rondella liscia in acciaio dello stesso spessore della originale accoppiata con quest'ultima, il rumore è scomparso ma il disco non ha gioco è praticamente fisso. Può essere un problema ho il serraggio è eccessivo? Qualcuno conosce la coppia di serraggio delle viti dei nottolini? ringraziandovi anticipatamente buon viaggio a tutti
noooo devi lasciare che siano flottanti....il rumore lo elimini se sostituisci i nottolini (che saranno consumati ) o interponendo una rondella in teflon per 3 bulloni per ogni disco...acquista il kit della BMW che spendi pochissimo.... 8)
