Ho trovato (le uniche in zona purtroppo) senza acquistare su internet, delle valvole della wonder-italia.it in alluminio lunghe 34mm, oppure le ricurve a 90° in ottone nichelato; prezzi 3,50 alluminio, 7,00 ricurva, secondo voi vanno bene? Le originali saranno pure nichelate, perchè non mi sembrano in alluminio, e poi quelle ricurve mi sembrano pesanti. Insomma che devo fa? Pensavo di sostituirle perchè quella posteriore mantiene la pressione sia e no 4-5 giorni e ogni volta devo andare in azienda, aspettare che si raffreddino le gomme e via dicendo...insomma una rottura!
Valvole ruota
- ca-nero
Valvole ruota
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Funk
- FRENO BENE
Re: Valvole ruota
E se metti le Bridgeport 90° ?
E la cosa che farò io...
- ca-nero
Re: Valvole ruota
Ciao Funk, montato le BW? Veramente ste valvole colorate non mi piacciono ed inoltre non amo molto acquistare senza vedere e toccare il prodotto e non per sfiducia nei confronti di chi vende ne tanto meno negli autorevoli pareri degli amici aotr.Funk ha scritto:E se metti le Bridgeport 90° ?
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Funk
- FRENO BENE
Re: Valvole ruota
Settimana prossima vado a montare le BW
Per quanto riguarda le valvole,vai tranquillo con le Bidgeport!
Sono le migliori,le cambi una volta e basta... 8)
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Non posso che quotare...........il pero è di soli 4,5grammi se ricordo bene, e la tenuta è garantita da un or con dimensioni generose che lavora sull'esterno del cerchio con un filetto sovradimensionato.
Comprale dove ti pare, ma metti quelle!!!!!!
Ci sono anche argento.
- Moma
Re: Valvole ruota
Gianlu, ti chiedo una mano: la funzione "cerca" non mi rintraccia la discussione GDA per le valvole ruota Bridgeport di cui ti eri ottimamente occupato. Avrei voluto chiedere quanti di noi le avevano già montate e se qualcuno ha rilevato un'anomala perdita di pressione nel breve periodo (senza allarmismi, per il momento)Gianlu-Gianlu ha scritto:Non posso che quotare...........il pero è di soli 4,5grammi se ricordo bene, e la tenuta è garantita da un or con dimensioni generose che lavora sull'esterno del cerchio con un filetto sovradimensionato.
Comprale dove ti pare, ma metti quelle!!!!!!![]()
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Orpo.........sembra non esista più, non riesco a trovarla..............
Io ho risolto i problemi di sgonfiaggio con queste valvole, a quanto pare a te son cominciati...........
Hai visto montarle o hai lasciato li i cerchi?
- Moma
Re: Valvole ruota
Tranquillo.... non le ho ancora montate, solo che:Gianlu-Gianlu ha scritto:Orpo.........sembra non esista più, non riesco a trovarla..............
- vedevo la differenza con quelle di serie: le Bridgeport hanno l'OR lato esterno del canale cerchio (che non é esattamente piatto. Quelle di serie (che non erano il massimo della vita) credo dall'interno.
- senza patemi d'animo, c'é un caso (da accertare) in cui i pneumatici si sono entrambi sgonfiati in pochi giorni. Cercherò di avere maggiori informazioni, per il momento tengo tutto anonimo
- atmavictu
Re: Valvole ruota
da quando le ho montate io non ho più perso nulla, e di tempo ne è passato, con quelle originali ogni tanto mi accorgevo che la tenuta non era ok e dovevo ripristinare la pressione nel 99,9% dei casi.Moma ha scritto:Tranquillo.... non le ho ancora montate, solo che:Gianlu-Gianlu ha scritto:Orpo.........sembra non esista più, non riesco a trovarla..............
Dax
Re: Valvole ruota
Salve, sono l'anonimoMoma ha scritto:Gianlu, ti chiedo una mano: la funzione "cerca" non mi rintraccia la discussione GDA per le valvole ruota Bridgeport di cui ti eri ottimamente occupato. Avrei voluto chiedere quanti di noi le avevano già montate e se qualcuno ha rilevato un'anomala perdita di pressione nel breve periodo (senza allarmismi, per il momento)Gianlu-Gianlu ha scritto:Non posso che quotare...........il pero è di soli 4,5grammi se ricordo bene, e la tenuta è garantita da un or con dimensioni generose che lavora sull'esterno del cerchio con un filetto sovradimensionato.
I FATTI
Dopo la scivolata di fine luglio riportata la moto in garage, ho trovato la gomma anteriore quasi completametne sgonfia ed inizialmente, avendo sostituito pneumatici e valvoline da meno di un mese, ho pensato alla scarsa tenuta delle valvoline (tra l'altro guardate inizialmente con cattivo occhio dal gommista ma poi dopo accurato test [che non vi racconto
Controllando meglio, soltanto l'anteriore era particolarmente sgonfia (era a meno di 1 bar) mentre la posteriore circa mezzo bar in meno ma probabilemente gonfiata cosi' dal gommista al cambio, io non l'ho ricontrollata dopo il cambio..
Considerando che nella scivolata la moto ha finito la corsa colpendo un muro proprio con la gomma l'anteriore ritengo che sia stato il colpo ad aver fatto sgonfiare la gomma, prova ne è la bella strisciata nera sul muro
Per adesso ho ripristinato la pressione e dopo una alcuni giorni era ok, domani vedo di ricontrollare, ma penso di poter dichiarare innocenti
FaroVVi sapere
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- Gianlu-Gianlu
Re: Valvole ruota
Mi avete fatto prendere un colpo..............................
Ok che non le ho costruite, ma consigliarvele sarebbe stato per me abbastanza scioccante........
Il sistema utilizzato dalla Bridgeport comunque escludo possa rivelarsi farlocco, unico accorgimento sarebbe quello di sostituire l'OR precauzionalmente ogni 3/4 anni,ma ripeto precauzionalmente........
Le generose dimensioni del filetto e del dado permettono un serraggio che altre valvoline non garantiscono, oltretutto l'interno del cerchio dove va a premere è molto più regolare che neanche l'esterno dove lavorano le originali.
Io dopo 5.000Km a moto nuova, ho dovuto sostituire le loriginali che presentavano grandi quantità di ossido, ora a 40000Km con le bridgeeport non devo mai controllare la pressione, se non per scrupolo
Spero che la caduta non abbia riportato troppi danni ne a te ne alla moto
- Moma
Re: Valvole ruota
Danilo proprio tu vuoi godere dello sconto di pena per i pentiti
- ca-nero
Re: Valvole ruota
Montate qualche mese fà, a causa di sostituzione moto ai primi di luglio, ho potuto tenerle sott'occhio un mesetto abbondante: la posteriore tiene una bellezza mentre con l'originale mi perdeva 0,5 bar in una settimana, l'anteriore che prima teneva bene, con la bridgeport perdeva 0,1-0,2 in una decina di giorni.Funk ha scritto:Settimana prossima vado a montare le BW
Forse il gommista non l'ha serrata benissimo!
Comodo l'angolo a 90° sopratutto dietro, ma se fossero qualche mm. più alte sarebbe meglio.
La perfezione non esiste(detto con rassegnazione da uno che cerca sempre i miglioramenti ma di frequente con pochi risultati eccezionali. Se metti da una parte, inevitabilmente togli dall'altra)
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Camver
Re: Valvole ruota
Ciao a tutti,
vorrei prendere le valvole da carpi Moto,
http://www.carpimoto.it/IT/Garage/Pneum ... beless.htm
ma non ho idea del diametro, mi date una mano
grazie
Maurizio
grazie
Maurizio
Saluti da MC
Aprilia Caponord RALLY RAID
Moto cavalcate in passato:
Cagiva Elefant, Honda Nighthawk, Kawasaki GPZ 750 R, Suzuki GSX 1100, Honda XL 600 RM, Honda VFR 750 F, BMW R1100RS, Aprilia Caponord 2003, Honda CBF 600 S, Aprilia MANA 850
- ca-nero
Re: Valvole ruota
Camver ha scritto:Ciao a tutti,
ma non ho idea del diametro, mi date una mano![]()
grazie
Maurizio
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
