manuale bitubo xze 31
Wakko
Ragazzi non ritrovo il manuale della sospensione posteriore. Penso che mia moglie facendo pulizia lo abbia buttato insieme alla scatola. Chi riesce a farmelo avere?
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
- Moma
Re: manuale bitubo xze 31
Non che (ricordo) ci fosse scritto chissà cosa, in ogni caso io lo ho disponibile.
Scansiono le singole pagine e te le invio per email? (nel weekend)
- J.Wallace
- Moto: Per ora a piedi :-((((
Moma ha scritto:Non che (ricordo) ci fosse scritto chissà cosa, in ogni caso io lo ho disponibile.
Se non ti fosse di disturbo potresti inviarle anche a me?
giorgioquasso@tin.it
....a proposito di mono Bitubo, qualcuno ha modificato l'interasse per alzare/abbassare il retrotreno rispetto all'altezza standard oppure è consigliabile montare direttamente biellette diverse?
Lamps!!!
"Stupido è chi lo stupido fa...."
Lamps!
Jordi Wallace
Lamps!
Jordi Wallace
- Moma
Mi faccio un nodo al fazzoletto
domani sono fuori, ma domenica dovrei avere il materiale pronto.
Io non ho modificato l'interasse, ho scelto di rimanere all'altezza precedente
Wakko
Purtroppo l'ho montato da poco e non ancora ci capisco niente. Sicuramente perchè non riesco a regolarlo come vorrei. Voi da quanti km lo avete sotto? come vi ci trovate? da quale regolazione di base siete partiti? Altre modifiche ciclistiche che avete?J.Wallace ha scritto: ....a proposito di mono Bitubo, qualcuno ha modificato l'interasse per alzare/abbassare il retrotreno rispetto all'altezza standard oppure è consigliabile montare direttamente biellette diverse?
Lamps!!!
- Moma
A parte il Bitubo, io dietro ho il resto standard. Davanti molle wirth con mix olio Fiore.
Mi sono trovato subito come sui binari.
Precarico appena dopo il 3 (mi piace che il forcellone assorba morbido ma stabile i suoi affondamenti) freno in estensione quasi verso il massimo possibile (sul mio la prima parte della regolazione non sembra essere così efficace).
Wakko
quindi mi confermi che ti ci trovi meglio che con l'originale? Quanti km ci hai già fatto?
A me da un'impressione di essere migliorato sull'assorbimento lento e peggiorato sul veloce. Purtroppo non ha le regolazione differenziate lento-veloce quindi devo cercare di lavorare su quello che ha per migliorarlo.
Il precarico è sempre il pomello che arriva esterno?la frenatura idraulica?
- Moma
E' montato dal 2005....Wakko ha scritto:quindi mi confermi che ti ci trovi meglio che con l'originale? Quanti km ci hai già fatto?
avrà 30/35.000 Km
per come va... chiedere referenze a Lello
Il freno in estensione é una ghiera che sta a monte della forchetta di montaggio inferiore (quella in cui passa il perno che lo collega al biellismo sospensione). Se lo regoli prima di montarlo, é agevole: dopo, io mi sono dovuto aiutare con una pinza a becco perché con le dita ci arrivi ma senza presa e forza.
